На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Мощность в GP-GM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rptmsk
Дата: 06 Фев 2005 22:08:03 · Поправил: rptmsk #
Подскажите какую минимальную мощность можно прошить в GP300 и в GM300?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Фев 2005 22:16:32 #
Р - 1вт, м - 5вт, Сервисным софтом можно изменить эти значения.
rptmsk
Дата: 06 Фев 2005 22:26:18 · Поправил: rptmsk #
Сервисный софт это не тот которым прошиваются чстоты и т.д.?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2005 22:39:03 #
тот же самый. но без приборов лучше это не делать... можно ТАКОГО накрутить, что ужаснешься потом.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Фев 2005 22:46:18 #
rptmsk
Точно! в томже софте, haba прав.
Совсем забыл Моторолу :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Фев 2005 22:57:27 #
В GP300 1, 2 и 5 Вт (ДЦВ 1, 2 и 4 Вт), в GM300 мощность поканально не задается - есть только одно значение и его величина регулируется при помощи RSS.
rptmsk
Дата: 06 Фев 2005 23:01:29 · Поправил: rptmsk #
Но ведь там же в софте нет дискретного переключателя: там выставляються % - откуда же берется только 3 положения мощьности для GP?
И туда же в догонку вопрос: что такое RSS?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2005 23:05:00 #
это не % а условная величина.
RSS -Radio Service Software
положений мощности в GP вроде 2. High и Low.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Фев 2005 23:09:09 #
В софте к GP300 есть три заранее заданных уровня: high, medium и low.
В GM300 такой уровень всего один.
Дата: 10 Фев 2005 18:48:20 #
О каком диапазоне идет речь? Я пробовал на двойке, минимальная мощность на gm300 получалась в районе 1-10 мВт. Но при этом уровень четко не стоит а плавает. Это получается если ставить в ноль значение мощности в RSS. Для этих станций функция регулировки мощности находится в той же программе что и прошивка частот. При этом управляющее напряжение на выходной каскад при работе на передачу не подается. При увеличении значения мощности она с какого-то значения возрастает резко (несколько Вт) и потом уже линейно.
