На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Радиосигналы —› Разговор по демодуляции и декодированию.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 11:03:30 #
xxx
Образец сигнала PSK-8 plz киньте в копилку...
Дата: 16 Авг 2005 11:24:58 · Поправил: one_eight_seven #
Надо выполнить демодуляцию передачи PSK 8 при этом неоюходимо так же подстроиться
Послезавтра пришлю схемку
Кстати, что значит:"при этом необходимо так же подстроиться",-не совсем понял. Вам необходимо решить 2 задачи - Демодуляцию и Синхронизацию??? если так, то и решать их надо отдельно
А вообще мне нужна любая толковая информация по программным методам демодуляции
есть пара книжонок, могу отсканировать страницы и выслать на e-mail. или прочитайте, Феер Камило "Методы модуляции и расширения спектра", Прокис Джон "Цифровая Связь", Скляр Бернард "Цифровая Связь" последние 2 книженции довольно скользкие и после первого прочтения понять сложно, если с темой не знаком. высылать статьи? или без того как-нибудь прочитаете?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 11:38:19 #
one_eight_seven
Если не затруднит plz вышлите на ua6xyz(шарик, полкан & etc)mail.ru
Tnx.
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 12:14:08 #
высылать статьи?
Если есть возможность вышлите стать мой email: dud81@yandex.ru
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 12:22:54 #
xxx
Cигнал c PSK-8 у Вас есть?
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 12:35:19 #
Сигнал выслал на email
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 12:43:45 #
xxx
Получил, tnx, это STANAG... Вы на нем тренироваться хотите?
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 12:51:58 #
Да конечно. С помощью чего вы определили что это станаг.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 13:01:00 #
xxx
С помощью вот этого http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=16848 вообще я им занимался(STANAG'ом) в условном виде конечно, и в какой то степени "в лицо" их узнаю(в лицо это значит по фазовому созвездию), не самый простой вариант у Вас, даже для демодуляции, декодирование вообще отдельная тема....
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 13:10:31 #
Что можете подсказать по демодуляции?ДЛя меня декодирование легче чем демодуляция.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 13:14:46 #
xxx
Реально ничего, я пока не занимался демодуляцией PSK вообще...
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 13:15:38 #
А как тогда строится созвездие?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 13:25:03 #
xxx
Теоретически легко, умножаешь сигнал на несущую(sin и cos) получаешь два канала, ФАПЧ синхронизирует все это дело, берешь из этих каналов сигнал в моменты времени совпадающие с серединами посылок(манипуляции фазы) и все... Дальше или выводишь на фазовую плоскость или демодулируешь. Но это только на словах так все просто... на самом деле проблемы на каждом шагу...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 16:34:40 · Поправил: SergUA6 #
xxx
Вообще не очень удачный выбор для тренировки, для начала взяли бы хотя бы PSK-4 или PSK-2, решать конечно Вам, но тогда уж надо выбрать что нибудь более "легко усваиваемое" типа такого
это тоже STANAG, но немножко другой, у Вашего вид конечно посуровее будет.
p.s. И не поймешь толком PSK-8 ли на самом деле
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2005 22:09:46 #
xxx
Не... в Вашем файле точно не PSK-8, по крайней мере что-то очень-очень отдаленно похожее, но не более того, у STANAG'a тьма различных режимов, среди которых есть явная PSK с конкретным видом(типа верхнего созвездия), и есть так же различные моды, которые вроде(подчеркиваю вроде) как и PSK но какого вида хрен определишь... этот файл однозначно для "показательно-тренировочного" демодулирования не катит...
xxx
с фев 2005
Дата: 22 Авг 2005 10:21:07 #
Не подскажешь как прораммно реализовать ФАПЧ.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 22 Авг 2005 11:04:51 #
xxx
Если никогда этим не занимались, то в двух словах не расскажешь, хотя ничего особо сложного в программной ФАПЧ нет.
Я начинал примерно вот с такого:
http://www.chipnews.com.ua/html.cgi/arhiv/00_04/stat_2.htm
http://www.chipnews.com.ua/html.cgi/arhiv/02_09/st-02.htm
http://dvo.sut.ru/libr/opds/i052shel/3.htm
http://members.tripod.com/michaelgellis/mixerscom.html
ну и много еще чего полезного можно найти. Нигде нет явного(я так и не нашел) указания как именно программно реализовать ФАПЧ, но должен сказать, что это и не требуется... Все в общем-то достаточно прозрачно.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2005 02:55:38 · Поправил: eralgen #
SergUA6
Действительно - в программной реализации ФАПЧ ничего сложного нет - проблема в расчете ФАПЧ исходя из необходимых полос захвата и удержания.
SergUA6 и xxx
По просьбе xxx положил в кописку вариант демодулятора PSK с исходниками.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/psk_dem.zip
Там конечно не все гладко, но ...
Я в своих проектах использую библиотеку классов (uDSP.pas), алгоритмы там реализованные в большинстве взяты из книги Тяжева по ЦОС, кое-что из другой литературы и из общения с друзьями-колегами.
Есть предложение объединить усилия в доработке данной библиотеки.
Если кого-то не устраивает Паскаль - не проблема - можно и "С" использовать.
Там же, в копилке, лежит каталог электронных книг, имеющихся у меня.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kat.zip
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Авг 2005 08:39:01 #
eralgen
У Вас весьма не хилый список литературы, впечатляет, за наглость не сочтите, Тяжева в меня киньте, plz, если это возможно...
Tnx.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2005 11:49:48 #
SergUA6
Возможно все.
Вас 16 Мб не смущают?
Скажите какими кусками порезать или может есть опыт работы с PDF-файлами - может можно уменьшить размер за счет качества?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Авг 2005 12:01:11 #
eralgen
16 метров смущают... ящик примет двумя кусками по 8 метров...
SIgor
Нижний Новгород
Дата: 05 Сен 2005 15:52:47 #
Рассчет многоканальных систем с ортогональными поднесущими.pdf скиньте на igornext@mail.ru. (двумя кусками по 8 ибо сразу не войдет). Заранее благодарен
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 06 Сен 2005 15:44:43 #
SIgor
Оно на англицком, ничего?
Полное название - "Coded-Waveform Design for High Speed Data Transfer
over High Frequency Radio Channels", размер 1,6М
На русском есть часть книги с описанием модема с ортогональными поднесущими МС-5 (старая советская разработка, 70-х годов), размер 3.9М. Основы там в принципе есть, я в свое время по ней разбирался. Одно "но", там при демодуляции не используется быстрое преобразование Фурье, а в первой книге оно описано.
Подтвердите пожалуйста что нужно, чтобы зря не качать.
Vanya
с мар 2004
Дата: 06 Сен 2005 22:04:48 #
eralgen
М.б. создать временный ящик и туда скинуть статьи по OFDM.
Я думаю, многие хотели бы ознакомиться с ними.
Меня интересует статья "Coded-Waveform Design for High Speed Data Transfer
over High Frequency Radio Channels".
Спасибо.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2005 10:01:27 #
eralgen
А это не про Kineplex, разработанный в конце 50-х??
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 07 Сен 2005 11:51:04 #
marvel
Насколько я знаю, kineplex тоже относится к системам OFDM.
Однако в отличии от современных систем у него для символьной синхронизации использовался специально выделенный подканал.
Но где я это читал не могу вспомнить.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Сен 2005 15:08:28 #
У меня дома где-то есть ксерокопия статьи из одного американского журнала про kineplex.
Если надо могу отсканить...
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 07 Сен 2005 17:47:54 #
marvel
Информация лишней не бывает. С удовольствием почитаю, если там не просто общие фразы, а есть технические подробности.
Vanya
Честно говоря, не хочется возиться с почтовым ящиком - все равно это не решит проблему размещения всей информации.
В идеале - сделать сайт, на котором можно выложить и книги и свои соображения и комментарии умных людей. Увы, сейчас нет времени этим заниматься. Если кто поможет - буду благодарен.
Дата: 07 Сен 2005 17:54:45 #
Так какие проблемы?
Можно в виде раздела: http://www.radioscanner.ru/signals
Можно на отдельном субдомене: http://signals.radioscanner.ru
Мы уже обсуждаем с SerUA6 как это лучше сделать.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 07 Сен 2005 17:58:09 #
Книгу для SIgor отправил.
Vanya
Сообщите мне свой e-mail я пришлю книгу
