Дата: 13 Сен 2008 17:39:10
Есть проги :Афина по демодуляции факсов и анализу протоколов.Антракт тоже самое но дополнительные возможности.Timer FM -прием Stanag Mil-STD ,различных ЧМ сигналов.По анализу Delta -комплекс технического анализа.Очень много информации по сигналам.Пишите
Старье все гоните.
Дата: 14 Сен 2008 18:30:14
mkkm
А что есть из нового? (если не секрет...)
Дата: 15 Сен 2008 09:49:59
Не хотел бы показаться банальным, но отдельные личности, не будем показывать пальцем, совсем страх потеряли. Если бы речь шла о коммерческих продуктах или собственных разработках, то как говорится - велкам... НО пусть это буду не я. Извините.
Дата: 16 Сен 2008 11:30:56
mkkm А вот интерсно, что делают наши доблесные военные когда в поле зрения попадает неизвестный тип сигнала? Чем кто и как его копает? Или они идут на radioscanner? :-)
Дата: 16 Сен 2008 12:29:24
Я думаю да
Дата: 16 Сен 2008 12:40:52
И на радиосканер конечно тоже о:) И я к примеру не отказываюсь оказывать кому то посильную помощь, я здесь вообще по вопросам программирования... Просто есть вопросы, которые не стоило озвучивать именно так жестко и прямо, как было в предыдущих постах...
Дата: 18 Сен 2008 15:33:43
Кто-нибудь знает в чем отличие A-BPSK от классической BPSK ? Дему то все равно, он идет в захват, а вот на выходе не совсем все правильно в итоге...
Дата: 18 Сен 2008 15:35:57
mkkm Запись плеазе в студию этого A-BPSK и бум выяснять в чем отличие :)
Дата: 18 Сен 2008 15:47:49
Хорошо, завтра будет. какие парамеры wav'a?
Дата: 18 Сен 2008 15:55:53
Дата: 19 Сен 2008 20:19:43
mkkm Я просто уточнить, файл с A-BPSK будет?
Дата: 20 Сен 2008 03:30:36
Конечно будет. Вот и он - http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6887
Несущая 1775 кГц, скорость 600 бод. это конечно не классическая ФМ2, так как по описанию заявлено что значений всего - 4!, а сама передача идет с участием двух, вот тут я совсем запутался... :о) Возможно, что это что-то многим известное, но называется по-другому. Спасибо. |
Дата: 20 Сен 2008 11:53:38 · Поправил: Mesh (20 Сен 2008 11:58:06)
mkkm Так так так... А вы как бы это сам сигнал не смотрели? Типо по описанию и в дем сразу?
У меня несколько вопросов, откуда запись, кто и как определил несущюю, почему несмотря на уточниловку запись всёж таки 8 бит а не 16, чем вы его демодулить пытались. Ну пока всё.
Дата: 20 Сен 2008 16:06:00
Дело в том, что это попытка понять что и как должно работать в программе... Несущую определил я сам, и запись я делал сам, почему 8 бит? Это одна из первых пробных записей. Да потому, что пытался записать на 16 бит, но у меня где-то наплыв идет, вместо 128 кбит/с идет 129 кбит/с и всеми любимый SV+ просто не хочет работать с таким файлом, нашел для Вас тот, что вопринимается программой. Как говорится лучшее, враг хорошего, в попытке записи как надо я с чем то перемудрил в системе...звучка начала гонять скорость... Демодулируется этот файл и хокой и sv, и
Дата: 20 Сен 2008 16:35:01
Дата: 20 Сен 2008 17:16:15
mkkm Эта, а уровень почему такой? Прям под завязку. Это железо пишет какое само? Вобщем сигналто простой как две копейки, хз скакой стати это A-BPSK, по мойму это тут называют или SDPSK или psk4 без переходов на 180 или MSK да короче названий туева хуча а общее пограничная мода, демодится как fsk демом так и psk. Кстати не спутник случаем? Да просто интерестно что это всмысле протокола или оборудования. А несущщая 1923 гдето на старом файле, тут вы ошиблись, на новом 1927.
Дата: 21 Сен 2008 04:19:47
Уровень такой, потому что брал с микрофонного выхода, на спектра плюсе все хорошо просматривается, поэтому не обратил внимание, конечно если загрузить в cool то он "впечатляет"... Конечно же спутник :) Про несущую - все возможно, программы имеют свой допуск автоподстройки. Про без переходов на 180 т.е. насколько я понял тут идет принятие решения если фаза изменилась на +90 - то одно значение, на -90 то другое. Интересно в общем. Интересно как psk дем принимает решение? Если идет psk4, то почему тогда в созвездии только две фазы отрисовывается? В общем буду искать документацию дальше. Спасибо.
Дата: 21 Сен 2008 04:21:44
З.Ы. Кто заинтересовался сигналом, тот его взял, всем спасибо. Отдельные благодарности Mesh!!!
Дата: 21 Сен 2008 11:53:44
mkkm Да имено так если фаза изменилась на +90 - то одно значение, на -90 то другое почему это назавли A-BPSK хз, Если идет psk4, то почему тогда в созвездии только две фазы отрисовывается? как две?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/600abpsk.jpg) Увеличить
Правда колбасть звезду некисло, но это помойму от перегруза записи или от ещё каких косяков на приёме. |
Дата: 21 Сен 2008 15:10:23
Просто видел как этот сигнал берут в живую ... там только две фазы отрисовывается... Но никто не колется что и как, вот я и решил сам посмотреть.
Дата: 21 Сен 2008 15:11:48
на приеме все нормально, это действительно так сигнал идет, и то что колбасит - это тоже нормально :0)
Дата: 21 Сен 2008 15:23:47
mkkm Дак вопрос что там вооще отображается, вот в sv+ например точняк отображается то что есть, потому что sv+ не дем а просто показывалка, а есле дем заточен под имено этот сигнал так он хз чего кажет толи отдемленые отсщёты, толи ещё чего, это уже к создателям того дема. Так а что за спутникто?
Дата: 21 Сен 2008 16:05:40
вот что есть на английском, кто сможет дословно и главное правильно все разложить?
A-BPSK is a form of phase-shift keyed modulation with shaped filters especially adapted to perform in an RF environment subject to fading. It has four possible phase states of which only two are permissible during any symbol period. The modulation technique maps binary “0”s into a phase shift of -90 and binary “1”s into +90. This results in differential encoding of the transmitted data, and implies that during any symbol period two decisions separated by 180 are possible, and that these two decisions are rotated by 90 from the possible decisions in the previous symbol period.
Выделил интересный кусочек, вот тут тоже идет речь про две фазы... Надо только понять.
Дата: 21 Сен 2008 16:35:23
mkkm Было всё уже это, точно такое ж описание и SDPSK, так что кто как хочет так и назывет это на самто деле, чего там понимать, всё ясно, точка движется по траектории дискретно или на +90 или на -90, что и даёт четыре положения на плоскости, спутник какой? Вы так и несказали.
Дата: 21 Сен 2008 21:39:46
mkkm
Mesh
Попробовал декодировать сигнал. В результате получил последовательность из "1" и "3". Затем в массиве заменил "3" на "0" (-90 -> "0", +90 -> "1") и получил бинарный массив, имеющий фрейм 4800 бит.
Ниже привожу фрагмент фрейма в 4800:4=1200 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/frame_1200.jpg) Увеличить
Другие закономерности определить не удалось... :-(((
Так что за источник сигнала? |
Дата: 21 Сен 2008 21:43:28
cryptomaster Дак вот же, я тож просёк и в ACF и в VMW период в 2 сек, из чего подумал что это спутник, а вот какой спутник так и тайна.
Дата: 22 Сен 2008 00:00:55
Дата: 22 Сен 2008 01:41:11
cryptomaster Прикольный документ. A-QPSK из описания это стандартная OQPSK. Тут есть её пример, типа CIS1280 чтоли, A-BPSK хз, таже SDPSK имхо. Страно с названиями както, ну да ладно. Непонятки тогда спутник это или чтото авиаторское в заиписи, кста там в VMW что то на TDM есть похожее есле правильно догадки делаю.
Дата: 22 Сен 2008 13:05:53
mkkm Что за спутник елы палы, чегож вы молчите?
Дата: 22 Сен 2008 14:46:27
Ответил в личку.
