На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ alexogeo03, gladiator, killer258, rw6hrm, Unkers89, vinipu, Vangog, melom]
 Форум —› Прочее —› Синал. Чем декодировать?
Bolzen
Дата: 08 Фев 2005 00:36:24 #
Подскажите, пожалуста, чем декодировать этот сигнал?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/audio_recording_star.zip
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 07:35:04 #
Bolzen
Да это же маркер Sitor'a, любым софтом у которого есть мода SitorA и SitorB, ее имеют SkySweeper, MixW2 да почти весь софт более менее серьезный умеет это демодулить...
Bolzen
Дата: 08 Фев 2005 07:41:23 #
SergUA6, спасибо.
(вот я так и знал, что именно ты откликнешься - Спасибо!)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 10:26:52 #
Bolzen
А вот прошу прощения, в MixW2 Sitor не нашел, SkySweeper точно имеет эту моду.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Фев 2005 14:25:55 #
А code300 почему-то упорно считает этот сигнал Pactor'ом
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 14:35:55 #
Это маркер свободного канала в системе SITOR.
Т.е. модем сканируя все частоты каналов SITOR услышав этот сигнал перестает сканировать понимая что канал свободен и можно осуществлять вызов станции.
Вот и все....
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 14:40:09 #
john_qkk
Если честно, я чисто на слух прикинул, может и погорячился с модой, теперь попробую его поковырять по основательней....
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 14:50:20 #
SergUA6
Так ведь там ковырять то особо нечего,
Просто передается серия чередующихся тонов, сигнализирую что канал в настоящий момент не занят.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 14:55:03 #
ra1amw
Дык на слух это очевидно... но... как бы догадыватся, и знать точно э-э-э немножко разные вещи.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 15:02:56 #
SergUA6
Э-Э-Э нет это с опытом приходит.
Я например SITOR /БПЧ/WXFAX столько наработался что могу на слух некоторые вещи определить что передают.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Фев 2005 15:06:45 #
Да, траффика бывает очень лень дождаться. С этим сигналом проку не будет, нужна запись с передачей информации.
Меня смущает другое, code300 не синхронизируется по этому маркеру, как и по другим маркерам, которые я ловил сам. Может так и надо, и синхронизация будет только при появлении полезной информации?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 15:13:01 #
john_qkk
Вы правильно так считаете.
Code вообще не будет синхронизироваться по этому сигналу так как он для других целей.(см. мое сообщение выше)
некоторые станции после маркера передают несколько блоков по которым можно получить синхронизацию. Но они очень короткие.
К сожалению очень мало станций осталось работать в этом режиме.
Из российских активно работает Москва/Новороссийск/Архангельск/Владивосток.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Фев 2005 22:06:59 #
Я подумал, что удастся как нибудь определить SitorA это или SitorB, не удалось, вернее смутило, что у одних и тех же Sitor'oв(в смысле у разных станций одного типа) в реальном эфире разные периоды маркеров, а поскольку мне неизвестно есть в этом что то или нет, то я и ничего не могу сказать точно, кроме того что это Sitor, что и так совершенно очевидно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Фев 2005 10:37:16 #
SITOR A - это режим ARQ
SITOR B - это режим FEC
Возможно я могу ошибаться и что то путать.
Но мне кажеться, что в морской связи это так.
Сигнал представленный Bolzen стандартный сигнал свободного канала и возможно что некоторые станции передают другой (свой) стандарт, такие как MARITEX или GLOBE WILRELESS -(это коммерческие станции)
