Дата: 11 Июн 2010 18:28:34
>40 тысяч диаграмм только в MSI есть в наличии, а кроме них еще и в других форматах столькоже наверно.
тысячи диаграмм это хорошо, у многих проблемы в доступе к свежим (обновленным) и новым msi Kathrein. По опыту у одного сотового оператора в регионе не более 10 типов применяемых антенн, есть сотовики у которых всего 2-4 типа применяемых антенн, так что...
Ведь не секрет, что производитель модифицирует/улучшает ДН антенн, а в некоторых случаях номер остаётся прежним (например у PW 7331 сильно поджали нижний лепесток, а если у вас старая ДН то....). Или идёт смена модельного ряда, взять ту же серию K742 или 800102 (посмотрите их технические бюллетени с выходами по кварталам улучшенных ДН).
Я своим сотрудникам скачиваю только самые последние версии ДН-чтобы обладать самыми последними данными на ДН, но в большинстве РПН этой разницы не заметят, а если ещё посчитают расчётчики с шагом 0,5, то вообще какая разница какая анетнна:)
Дата: 11 Июн 2010 19:43:35
Я сам качаю обычно последнии либо со Scala-Division либо с Powerwave, изменения конечно в диаграммах бывают, только даже самая последняя диаграмма зачастую на практике не соответствует реальному электромагнитному полю.
Дата: 11 Июн 2010 19:47:49
Я больше всяких газовиков и нефтянников обсчитываю, там есть довольно экзотические антенны, редко встречаемые. "Трал" например. Хоть конечно из диаграмм на практике использовал около 200 разных, но сибирал с разных источников лет 6 наверно. Иногда антенны уже не выпускаются, а диаграммка то - вот она!
Дата: 11 Июн 2010 21:30:21
ну, я из первоисточника с самого kathrein.de-есть всё
неправда ваша, либо "готовить не умеете", либо не знаете "поправочных коэффициентов" для расчёта-у нас получается в суммарных расчётах на сотовиков достаточно точно посчитать и на практике инструментальными измерениями проверить. Пример стандартный-удаление 30м, здание, из открытого окна на 7-м этаже-расчётное значение 7,5мкВт/см2-инструментальные измерения 7мкВт/см2. К выяснению поправочных коэффициентов шли долго опытным путем. А то что производитель (тот же Катрейн) даёт точные ДН готов поспорить-немчики аккуратные ребята.
Дата: 11 Июн 2010 22:05:07
у меня только с PCTEL "любви" не получилось-я пытался зарагистрироваться у них с целью скачивать msi, так ребятки свои наивными вопросами "а нахуа вам ДН" мозг мне вынесли.
Я плюнул на них, хотя наверное стоило их добить-слабину я дал :) надо было самому им мозг вынести :)
Дата: 12 Июн 2010 10:13:11
Немцы может и пунктуальные, а "нашенские" антенные, вот это чудо. Например "Радиал". Или например у меня был один проект - зоновая станция спутниковой связи, с отснятой инструментально диаграммой. Спустя некоторое время нашел на сайте Andrew паттерн для этой антенны - не совпали... Не сильно, и в принципе ни на что не повлияло, но в памяти отложилось.
Дата: 15 Июн 2010 10:39:30
О-па! Да тут псковичи с ПК АЭМО разбираются. Марина13, Вы где работете если не секрет? Если нужны диаграммы - можем пересечься в городе, 40 тысяч диаграмм только в MSI есть в наличии, а кроме них еще и в других форматах столькоже наверно.
Можно пересечься. Только я пока новичок. Буду рада, если поможете.
Дата: 16 Июн 2010 13:24:49
Эхх .... а я - в Улан-Удэ, далековато до Пскова
Дата: 16 Июн 2010 13:36:50
не расстраивайтесь. По своему опыту, уж сколько у нас разных ДН, а всё равно приходится раз в неделю скачивать новые ДН-все нужные невозможно иметь, ну разве если только не сидишь на профильных/технологических объектах, которые не пересекаются в принципе с существующими ПРТО.
Дата: 16 Июн 2010 15:32:55
Марина13
Марина, Вы где территориально? Я - на Октябрьском 50 корпус 1.
Дата: 16 Июн 2010 20:36:52
Была на Евлентьева. Но сейчас ищу работу - директор не пережил мое отсутствие на работе 14-го. 13-го друзья уговорили отметить мой день рождения на даче, обещали доставить 14-го в город, но проблемки у обещавшего случились :(
Дата: 17 Июн 2010 17:03:18
Марина13
Марина, подходите в понедельник, Октябрьский 50 к 1 офис 303(3-й этаж, 3-я дверь направо) - за диском с диаграммами, если он Вам еще нужен.
Дата: 17 Июн 2010 18:26:09
Спасибо, Миша! Подъеду.
Дата: 17 Июн 2010 21:50:35 · Поправил: octahedron (17 Июн 2010 21:50:51)
Марина13, S_Misha
а через личку назначать свидания не пробовали?
Дата: 18 Июн 2010 16:40:58
Дата: 21 Июн 2010 10:02:02
S_Misha
А в какое время лучше подъехать?
Дата: 21 Июн 2010 12:35:55
axar Добрый день!......сегодня надо было посчитать РРС флексихоппер мощность 18 ГГц.....вседа пользуюсь вкладками "использовать модель" и "выбрать тип из списка"......до сего дня работало все хорошо...........а ща начало выдовать непонятные диаграммы......но когда мощность ставишь больше 0.08 вроде все нормализуется..... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/.jpg) |
Дата: 21 Июн 2010 13:02:33
Марина13
в любое до 19.00
Дата: 21 Июн 2010 21:32:28
Для Мишани13:
Это в программе ошибка... Проявилась она ввиду довольно большого коэффициента усиления антенны. Данная ошибка уже устранена.
Для всех: По поводу обновления программы пишите на calcszz @ narod.ru. Желательно письмо написать в ответ на полученное от меня ранее письмо. Для всех кто приобрел программу в 2010году - обновление бесплатно.
Дата: 22 Июн 2010 20:04:38
Для всех кто использует CalcSZZ:
Имеется обновление программы (v2.2.2).
Основные отличия:
1. Ведется резервное фоновое копирование проекта (в папку backup)
2. Стиль оформления графиков результатов расчета несколько изменен.
3. Исправлена ошибка в расчете РРЛ по модели, когда результат расчета был не адекватен при большом усилении антенны и малой подводимой мощности)
4. Несколько изменен формат отчетов.
Дата: 28 Июн 2010 06:26:48
Доброго времени суток
Мне необходимо расчитать уровни ППЭ, определить границы СЗЗ и ЗО для параболической антенны 4.8 метра, мощностью 40Вт, с учетом того что рядом стоит точно такая же антенна, только направленная на другой спутник. Все необходимые данные для расчета могу предоставить (данные по установке антенны, диаграмму направленности, данные по расчетным точкам, их азимуты и высоты и пр.)
В проекте к первой антенне, расчет был сделан в ПК АЭМО 3.0.3.
Нет целесообразности покупать комплекс для одного расчета, поэтому у меня вопрос: куда обратиться с подобным вопросом и сколько будет стоить расчет, естественно желательно сделать расчет как можно дешевле (в идеале бесплатно :)). Либо возможно есть какая-то демо-версия программы, чтобы работала только для нужной мне антенны. Время пока терпит. Поэтому жду предложений и вариантов.
Дата: 01 Июл 2010 13:26:36
rmn86 Обращайся ко мне, могу сделать на выбор в ПК АЭМО, CalcSZZ, Sanzone.
Дата: 02 Июл 2010 07:30:49
доброго времени суток! может есть у кого програмка PVA_V4? мои поиски в интернете так и не привели к положительному результату. Заранее благодарен.
Дата: 09 Июл 2010 00:43:14
Привет, давненько я здесь не был :)
по сути вопроса-PVA катрейновская прога и искать/скачать можно/нужно на сайте wwww.kathrein.de
Можете напрямую разработчику написать Holger.Ahne@kathrein.de
У меня есть версия 4_06 распакованная, кто работает по WIN7 поймёт о чем я:) если опять не найдёте-напишите мне. |
Дата: 09 Июл 2010 01:00:33
>Народ привет!есть у кого-ть ДН Kathrein 800 10292.........дайте пожалуйста...буду премного благодарен.......goper86@mail.ru......заранее спасибо!
есть у меня и эти ДН. Весит полный архивЧеГ по этой антенне 800 10292V01 13,8МБайт (ДН и PDF) чтобы мегабайты не слать скажите нужную частоту, электрический угол наклона, "p" или "m", "ts" или "bs" прислать.
Вам V01 или может другую??? |
Дата: 09 Июл 2010 01:08:15
а есть кто с Ростовского "Сигнала" на форуме?
Дата: 09 Июл 2010 09:39:18
Добрый день!....kanin_vladimir....если не затруднит.......то на частоте 870,1710,2170.........углы наклона 0.....заранее спасибо))
Дата: 09 Июл 2010 09:41:38
а чет по остольным параметрам я ничего не могу сказать..........но если вы напишите что они значат буду премного благодарен!)))
Дата: 09 Июл 2010 15:50:17
вообще у этой антенны нет угла наклона 0 гр в 900 диапазоне
у неё
790-960 от 2 до 10гр внутренний изменяемый угол
1710-2180 от 0 до 10 гр внутренний изменяемый угол
и ещё один 1710-2180 от 0 до 10 гр внутренний изменяемый угол,
которые устанавливаются либо вручную, либо (опция) с помощью RCU
эту новую линейку V01 Kathrein представила в феврале 2010года.
Я понял, что вы пока не знаете точно что вам конкретно нужно по ДН :)
Выслал полный архив с ДН в msi на эту антенну-284 диаграммы и новый каталог на эту антенну в pdf (общий, чтобы не слать 284 каталога в pdf каждый их которых на 4-х листах на каждую антенну). В архиве получилось всего 1,5 мегабайта
Дата: 12 Июл 2010 09:13:53
mot, выслал вам на почту PVA_V4.06-последнюю версию.
