На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ sergsib, fly2015, burka, Simon, killer258, Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  72  73  »»Поиск в теме
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 01 Сен 2010 19:50:34 #
допустим, я представляю, что существуют другие программы для расчетов СЗЗ и ЗОЗ, но ведь в РПН принимаются расчеты, выполненные исключительно в ПКАЭМО, или же я не прав?
Действительно, РПН принимает расчеты ПК АЭМО, но при этом для сложных объектов практически невозможно пользоваться ПК АЭМО. Если более точно - то невозможно корректно использовать ПК АЭМО. Производителю расчетов приходится вводить неверные значения, чтобы получить результат, похожий на правильный, отключать некоторые антенны и прибегать к другим хитростям. Для определенного типа расчетов приходиться использовать прочие утилиты/программы, так как ПК АЭМО это не считает, а РПН требует. Так что правильно использовать ПК АЭМО, и обходиться только им, просто невозможно... Не встречал людей (из тех кто занимается расчетами), кто бы был не согласен с этим.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 01 Сен 2010 20:03:38 #
я в личку policron уже объяснил ситуацию "на пальцах" :)
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 01 Сен 2010 22:02:09 #
Есть еще одна программа, выдающая пристойный расчет, новосибирская SanZona (программа де-факто принята для расчета по объектам Газпром и Транснефть (ей пользуется и Гипросвязь, и Связькомплекс и десятки других контор), вся трасса ВСТО была посчитана в SanZone, и расчет прошел Главгосэкспертизу ). А вообще, обычно пишут что расчет сделан в ПК АЭМО, а считают кто в чем может.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 01 Сен 2010 22:27:26 #
опытные "собаководы" (с) реклама
рекомендуют calcszz!
а ОМЕАК де юре!
p.s. я работал в Транснефти (Связьтранснефти), и когда наш новосибирский подрядчик по строительству транка на участке нефтепровода Тихорецк-Малгобек принес мне на согласование "санпаспорт" с гордым упоминанием СанЗона и её "рисунками", я ему посоветовал переделать расчёт в "правильном" виде, иначе наш Краснодарский РПН свернёт его расчёт в трубочку и вставит ему в ухо-уже проходили.
p.s. на лабораторном совете который был в этом году в Москве, один ростовчанин толкал свою программу как аналог ПКАЭМО. Единственное что я знаю, ценник у него был негуманный, он хотел более 100тыс.рублей, а исполнение сего продукта было далеко от идеала.
Хотя, если проплатит наверх, может нам всем навяжут его программу...
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 02 Сен 2010 12:36:04 #
доброго времени суток!
описание и ДН на K710842 Omni есть у кого нить? (CDMA-ый штырь на 450 МГц)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 02 Сен 2010 15:51:03 #
даже в разделе разработчиков катрейна нет ДН в msi на эту антенну-эта антенна попросту не значится в списке.
p.s. не думаю, что стоит сильно переживать за ДН этой антенны-имхо ДН там не особо сложной формы-можете взять похожую с аллгона или катрейна-только я вам этого не говорил :)
ali1977
с мар 2010
Дата: 02 Сен 2010 22:04:06 #
[b]policron
или же я не прав?[/b]
не во всех субъектах это так)))
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 03 Сен 2010 04:59:53 #
и весь форум этого не видел :)
policron
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2010 12:14:48 #
Доброго времени суток.
Не сталкивался ни разу с антенной ANT-900-LY.
Антенна направленная GSM900 (890-960МГц).
Может у кого есть файл ДН? ну или приемлемый заменитель?
С уважением.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Сен 2010 12:22:16 · Поправил: kanin_vladimir (07 Сен 2010 12:28:05) #
мсье изволит шутить? Любой логопёр (логопериодическую антенну, прописать усиление 14dBi и в путь.)
P.S. пардон, а её зачем считать? К ней тонюсенький кабель подходит, предположить, что в неё задувать мощщу будут просто нелепо. Скорее всего како-нибудь фанат для усиления сигнала её примастрячил на крыше-вообще в сад её по эффективной излучаемой мощности! Пример-чтобы её учитывать, нужно чтобы на её вход дошло 0,39Вт. С учётом тонкого кабеля можно предположить что на вход этого кабеля надо подать приличную мощщу...
ali1977
с мар 2010
Дата: 07 Сен 2010 22:23:52 · Поправил: ali1977 (08 Сен 2010 11:16:17) #
может кто нить выложить сканированные рисунки ДН с масштабом 1:500 этих ррс барабанов расчитанных в программе ПК АЭМО? условия - возможно максимальная теоретическое излучение для соотвествующих устройств)))
Pasolink 18G (диаметр 0,3 и 0,6 0,2Вт 35дб)
Pasolink 38G(диаметр 0,3 0,3Вт 40дб)
Pasolink NEO 18G(диаметр 0,6 0,2Вт 35дб)
Pasolink NEO 13G(диаметр 0,6 0,12Вт 35дб)
FlexiHopper 18 (диаметр 0,3 0,2Вт 35дб)
FlexiHopper 7 (диаметр 0,6 0,2Вт 35дб)
заранее спасибо!
policron
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2010 22:53:36 #
Ну тут ведь надо уточнить несколько моментов.
Мощности передатчиков, диаметры антенн, К.У. антенн.
Ну это как минимум... может я что-то еще не вспомнил сходу.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 08 Сен 2010 17:58:57 #
policron
все данные есть
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 08 Сен 2010 17:59:58 #
ali1977
Обязательно в ПК АЭМО?
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 08 Сен 2010 18:01:43 #
ali1977
35 ДБ - это похоже КУ, но это косяк. На разных частотах и диаметрах КУ отличается!
ali1977
с мар 2010
Дата: 08 Сен 2010 21:33:50 #
S_Misha
можна и в другой)))
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 08 Сен 2010 21:45:46 #
ali1977
Если никто не сделает - то вышлю в пятницу
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 09 Сен 2010 21:27:29 #
полюбуйтесь-построили 1,5 года назад, теперь просят протащить через Краснодарский РПН_размещение_
1800 диапазон 4 trx в сектор 47dBm на передатчик, я поехал посмотрел на это чудо
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0065_.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0066_.jpg
ali1977
с мар 2010
Дата: 09 Сен 2010 23:41:33 #
kanin_vladimir
да уж - дагестан нервно курит в сторонке)))
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 10 Сен 2010 07:09:14 · Поправил: mot (10 Сен 2010 07:34:22) #
kanin_vladimir
Возможно у в краснодарском рпне и по другому дела обстоят, но по личным договорённостям и связям бывает что протаскивают всякую такую дребедень путём заявления заниженой мощности, правда как потом протоколы измерений они стряпают я не знаю. Ну и у вас конечно случай из ряда вон выходящий))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 10 Сен 2010 09:22:13 #
Чтобы с 4trx занизить так мощность чтобы зона 10мкВт/см2 заканчивалась на расстоянии 5м нужно не только снизить мощность с 45dBm (31.6Вт) до 34dBm (2.5Вт) но ещё на выходе и аттенюатор повесить :)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 10 Сен 2010 14:15:34 #
господа расчётчики, вы уже резюме в поисках работы разослали?
Уже пора...:(
По моей информации сегодня было совещание и бланки СЭЗ и на размещение и на эксплуатацию ОТМЕНИЛИ.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 10 Сен 2010 19:34:21 · Поправил: kanin_vladimir (10 Сен 2010 19:36:34) #
Очень много людей спрашивают через ЛС (личные сообщения)
отвечу-пока не известно доподлинно как это письмо трактовать
Всё из-за Письма №01/12975-0-32 от 08.09.2010
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/letters/37304/
сегодня в нашем Роспотребнадзоре было совещание, по итогам совещания
1) с сегодняшнего дня заявки на выдачу СЭЗ на проектную документацию (размещение) и услуги (эксплуатацию) канцелярия не принимает
2) бланки СЭЗ будут выдаваться на объекты переданные оф. порядком до 08.09.2010. На другие объекты выдаваться бланки СЭЗ не будут.
Возможны мелкие нюансы-их мы узнаем с понедельника.
3) как трактовать это письмо в рамках сотовиков НИКТО не знает-будут думать, но бланки СЭЗ выдавать не будут. Предполагают, пока только предполагают и будут ещё обсуждать, что на объекте ПРТО должна находится необходимая документация. Возможно это будут расчёты. Какие ещё документы будут НИКТО не знает. Может быть нужна будет экспертиза. Будет ли экспертиза платной (а по документу она может быть бесплатной), как будут проводиться измерения тоже пока не известно.
Пусть РПН и ФГУЗ осмысливают это письмо, так как у них ещё и другие Приказы есть и это письмо не можем их отменять (или уже может?)
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 14 Сен 2010 07:40:27 #
Люди знающие! ну что там слышно про преобразования в РПН? резюме всё ещё стоит рассылать?))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 14 Сен 2010 09:22:08 #
нет не стоит. РПНы ждут разъяснений. По последней информации
1) бланки СЭЗ выдавать не будут. Приём заявлений в РПН и в ФГУЗ прекращён (ФГУЗ также не выставляет новые счета до выяснения обстоятельств). Вероятнее всего РПН будет в дальнейшем выдавать не голографические бланки, а документ на простой бумаге с подписью руковдителя о соответствии, такие бумаги выдавались одно время в 2003-2004году
2) для сотовиков всё останется по прежнему, те же расчёты и экспертиза
3) по данному письму очень непонятно написано насчет проведения экспертиз-точнее говоря будет она платной или бесплатной
"Обращаю внимание, что мероприятия, связанные с проведением экспертиз, включая проведение лабораторных исследований, оформление и выдачу заключений о соответствии санитарным правилам и нормам при предоставлении земельных участков для строительства; при использовании водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, при утверждении нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух, и в иных, предусмотренных законодательством случаях, должны осуществляться в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля)."
по закону если от РПН идёт предписание в ФГУЗ об осуществлении надзора, то ФГУЗ бесплатно делает экспертизу, но тогда они разорятся и не может же РПН ВСЕ объекты передавать по пердписаниями...часть должна всё же быть платной, но какая часть и кто это будет решать неясно
4) скорее всего поднимут голову частные аккредитованные компании, которые отлучили от денег в декабре 2009г известным приказом и они опять будут делать экспертизы и проводить измерения-они точно будут делать их платно.
5) это письмо было политическим решением, ждём дальнейших разъяснений.
DJASH
с сен 2010
Кисловодск
Дата: 18 Сен 2010 16:52:43 #
Всем привет!
Ребята, есть у кого нибудь HASP-эмулятор для ПКАЭМО 4? Для более ранних версий он был.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 18 Сен 2010 18:07:46 #
у меня нет.
купите calcszz, если дружите с головой. Цена более чем гуманна.
Просто я не понимаю людей которые зарабатывают с помощью расчёта, но жалеют заплатить за инструмент (за программу).
Ничего личного.
DJASH
с сен 2010
Кисловодск
Дата: 20 Сен 2010 00:27:12 #
calcszz
Просто программу надо около месяца ждать, а расчеты срочно надо сделать именно в 4-ке. Расчеты не основной источник нашей прибыли-за них мало платят.
avrora
Дата: 20 Сен 2010 07:07:27 · Поправил: avrora (20 Сен 2010 07:09:50) #
Добрый день, ребята!
Очень нужны данные в формате Planet (msi) для PVA к антеннам Katrein типа K80010504 и K742225
Будьте другами, выручите :))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 20 Сен 2010 07:24:18 #
да не вопрос.
Только что скачал для вас свеженькие архивы ДН (msi)+характеристики (pdf)
K80010504-6.18мбайт
K742225-5,8мбайт
Адрес почты, который примет 12мбайт, сестра :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
