На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ sergsib, Nefteugansk24, R8LBL, andory, DangerAlex, genius, Valery, spbtvmaster, autosat]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  72  73  »»Поиск в теме
avrora
Дата: 20 Сен 2010 07:26:43 #
kanin_vladimir, спасибо, Брат :))
avrora.v@gmail.com
А Вы откуда их берете? вот бы и мне скачивать, не беспокоя Вас))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 20 Сен 2010 07:28:21 #
calcszz
Просто программу надо около месяца ждать
наглая ложь.
Расчеты не основной источник нашей прибыли-за них мало платят.
ну так отдайте тем кто этим занимается профессионально. Имхо вы (ваш начальник) тот кто думает, да что там считать.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 20 Сен 2010 07:37:21 #
avrora, выслал 12 мбайт.
mslava
с сен 2010
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2010 08:01:54 #
Помогите разобраться. есть база теле2. Исходные данные: Тип передатчика NSN Flexi EDGE, мощность излучения 6х40, диапазон 1800, Тип антенны Andrew HBXX-6517DS (3шт.), коэф. усиления 17, длина фидера 0, потери АФТ 0 dB. При расчете получается оч большая ЗОЗ и превышения пду на соседних зданиях. Может есть всё таки какие то потери перед входом в антенну? 80Вт как то не реально кажется, еще и антенна с не слабым усилением (19дБi). Заранее спасибо!
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2010 07:45:37 #
Есть незначительные потери в джампере, но вас это вряд ли спасет. Мы в таком случае предупреждаем заказчика, и они понижают мощность излучения передатчиков.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 26 Сен 2010 08:14:32 · Поправил: kanin_vladimir (26 Сен 2010 08:16:39) #
по существу вопроса-есть затухания в куске джампера перед антенной, но они не снижают общую температуру по больнице, к сожалению.
Думаю, что заказчик вам выдал максимально возможные параметры оборудования (мощность на выходе радиоблока), например цель этой БС покрытие...
Спросите в отделе радиопланирования (или отдел по использованию частот), какая мощность по частотному разрешению для этой БС и этого сектора и окажется что там всего 20 или и того менее (только внимательно сами прочитайте что именно написано-эфф.излучаемая, мощность на входе в антенну, мощность на выходе стойки-в разное время в разрешениях по разному писали). Ну а потом просчитываете вариант, если проходит-согласовываете с заказчиком изменение мощностей.
p.s. иногда вообще приходится не только мощности но и азимуты и углы наклона пересогласовывать на сложных объектах. А вообще, в свете последних событий теперь сам заказчик будет думать о составе оборудования и наличию протокола измерений-заявительный порядок....
mslava
с сен 2010
Новосибирск
Дата: 26 Сен 2010 09:10:01 #
заказчик другой оператор, они соседствуют на одной крыше. поэтому не получиться узнать реальную мощность передатчика. убирал все антенны своего оператора, оставил только теле2, всё равно есть превышение. есть какие нибудь выходы из такой ситуации?
И еще один вопрос давно мучает, как считать мощность на выходе комбайнера от количества trx в стойках BTS 312, BTS 3012, RBS 2202 RBS 2206? может табличка есть или программа? и кто сколько дБ потерь берет на разъемах фидер-джампер? джампер-анетнна и джампер-cdu думаю очень маленькие потери, можно не учитывать?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 26 Сен 2010 10:09:32 · Поправил: kanin_vladimir (26 Сен 2010 10:25:15) #
вы молодец, раз вас этот вопрос мучает, есть много таких которым вапсче пофиг
для оборудования Эриксон мы проводили натурные испытания-эквивалент нагрузки и пошли мерять при разном кол-ве TRX, при разных мощностях, при различных типах CDU. Получилась гарная табличка, мы её потом её автоматизировали для подсчёта. Согласовывали с Эриксоном полученные значения и доказали протоколами измерений правильность значений затуханий в РПН.
Для оборудования Alcatel тоже проводили измерения (наши коллеги), для них честно говоря производитель в своей документации даёт верные значения (указывает не затухания внутри стойки а мощность на ант. разъёме). По Нокии и Сименсу пришли к соглашению брать значения согласованные с Заказчиком.
Как другие доказывают свои значения затуханий я не знаю.
Табличка есть, мы её постоянно ведём и добавляем новое оборудование, но она для внутреннего пользования.
я не знаю в чём вы считаете, но вас должен мучать не только вопрос затуханий внутри стойки и затуханий на джамперах и рзъёмах, а немного другой вопрос-как вы проводите расчёт и в каком режиме вы потом эти БС меряете (с эмуляторами БС или просто так в произвольный момент времени, в каком режиме находятся 2g и 3g БС), значения которые получаются и которые измеряются, сравнивали ли вы их и анализировали ли их? На какие мысли натолкнуло это вас? И какие выводы и поправочные коэффициенты вы осмыслили....Я вас склоняю к тому что у вас на руках должны быть _правильные_протоколы измерений (с эмуляторами БС и максимально загруженных БС) и они уже дадут вам пищу для осмысления что же значения у вас получаются в одних и тех же точках
Более сказать не могу, иначе 99% проводящих расчёты осознают что они всё время считали "сферического коня в вакууме"....
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 30 Сен 2010 10:26:51 #
to axar-всё забывал отписаться насчёт работы calcszz под Linux. Всё отлично работает.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snimok1.jpg
vofarg
с сен 2010
Саратов
Дата: 04 Окт 2010 12:18:48 #
Здравствуйте форумчане!
Кто может помочь - не могу найти ДН RFS APX16DWV-16DWVL-C
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 04 Окт 2010 15:46:39 #
куда слать? адрес электронной почты укажите
P.S. эта ДН есть на сайте-неужели не можете сами скачать?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 04 Окт 2010 17:22:38 #
выслал вам на почту, ловите. Поправьте первые 9 строк под формат Kathrein и будет вам Щастье :)
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 04 Окт 2010 17:33:15 #
Теперь моя очередь просить помощи. Может кто поделится каталогом релеек Huawei или хотя бы скажет данные (коэф. усиления и ширину лепестка) для антенны 0.6 м, 23 Ггц, RTN910.
mslava
с сен 2010
Новосибирск
Дата: 05 Окт 2010 17:36:12 #
rtn 910 это передатчик, антенна скорее всего другого производителя, уточняйте у заказчика.
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2010 20:18:12 #
Уточнить так и не удалось - знакомый планировщик сказал, что нужно обращаться к транспортникам, но он (как и я) с ними ни с кем не контачит. Времени не было, взял данные от зеркала Andrew. Все равно БС стоит в чистом поле и никакой роли эта релейка не играет.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Окт 2010 09:37:21 · Поправил: kanin_vladimir (07 Окт 2010 09:37:54) #
где вы такие БС берёте? У нас всё в сложной застройке....
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2010 15:30:00 #
В нижегородской области. Надо же как-то обеспечивать покрытие в деревнях и селах, вот операторы и ставят на краю населенных пунктов башни или столбы.
DJASH
с сен 2010
Кисловодск
Дата: 07 Окт 2010 15:32:56 #
Люди добрые!!!
Нужна помощь. Есть у кого-нить обновления под Vista ПК АЭМО 3.0.3? А то на официальном сайте уже ее нет.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Окт 2010 15:54:09 · Поправил: kanin_vladimir (07 Окт 2010 16:03:24) #
У меня есть обновления под Vista для ПКАЭМО 3.0.3
Куда слать?
p.s. скажу честно-мне не удалось заставить работать ПКАЭМО на Vista именно из-за прав доступа Vista (но я особо не горевал, работал под XP)
p.p.s. посмотрел в профиле вроде адресок указан baichorov_ahmad@mail.ru
вот туда и выслал :)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Окт 2010 15:59:18 #
Везёт вам...
DJASH
с сен 2010
Кисловодск
Дата: 07 Окт 2010 16:10:08 #
kanin_vladimir
Спасибо большое!
DJASH
с сен 2010
Кисловодск
Дата: 07 Окт 2010 16:12:57 #
Везёт вам...
В СКФО с апреля месяца только я установил 38 столбов, из них 32 в открытом поле )))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Окт 2010 16:18:34 #
ну так МегаФон всегда славился тем что мог воткнуть столбы, а документы и согласования делать уже потом. Вон в СНП Сочинском национальном парке фундаменты под башни заливают сразу, не согласовывая ни с кем...МегаФон.
mslava
с сен 2010
Новосибирск
Дата: 08 Окт 2010 05:04:25 #
а разве только мегафон так делает?)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 08 Окт 2010 08:36:48 #
я про СНП (сочинский национальный парк)-там болт на землю уронить нельзя без согласования, не то чтобы башню ставить...
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 08 Окт 2010 09:48:47 #
так а не они ли являются официальными партнёрами олимпиады?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 08 Окт 2010 09:55:01 #
mot, если так разбираться, то
1) сотрудники МВД могут спокойно стрелять людей (они партнёры с Законом)
2) врачи торговать наркотиками (они партнёры с Медициной)
3) сотрудники ГИБДД ездить в хламину пьяными через все сплошные (они партнёры ПДД)
и т.д.
я просто не по наслышке знаю что такое воткнуть башню в СНП, МТС, ВымпелКом официально согласовывают место, узаканивают его потом втыкают башню, а МегаФон сразу втыкает
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 08 Окт 2010 10:16:13 #
я к тому, что мы живём в России и у нас всё так и есть:
и т.д.
заисключением единичных показательных случаев наказания уполномоченых лиц :)
avrora
Дата: 08 Окт 2010 15:00:38 #
Привет, ребятишки! :))
Подскажите пжл. какое значение затухания составляет в кабелях типа LCF1/2'' и LCF7/8'' на частоте 2100 МГц.
Заранее спасибо откликнувшимся:))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 08 Окт 2010 18:15:43 #
вопрос некорректно поставлен.
Есть производитель например RFS а есть Andrew
У RFS есть несколько серий например
CELLFLEX® Cable 1/2” Superflexible Foam Coax и
HELIFLEX® Cable 1/2” Air Coax
и т.д.
можете взять
если фидер 7/8 тогда пиши 0.038/900МГц, 0.055/1800МГц, 0.061/2100МГц и 0.0267/450МГц (LCF)
если 1 1/4 тогда пиши 0.0285/900МГц, 0.043/1800МГц, 0.046/2100МГц и 0.0187/450МГц (LCF)
1/2 для 900 0.11 (SCF)
1/2 для 1800 0.155 (SCF)
1/2 для 2100 0.17 (SCF)
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
