На сайте: гостей - 51,
участников - 13 [ Шрек2, Хайо, Alex1, autosat, asv, Dubai, Фотограф, pmigse, rn9aaa, Sun525, rw6hrm, qwert0173, spbtvmaster]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  72  73  »»Поиск в теме
Anita
с апр 2010
Дата: 10 Окт 2010 17:11:41 #
Здравствуйте!
Люди добрые, помогите пожалуйста с установкой ПК АЭМО 4.0
Устанавливаю на домашнем компьютере.
ОС - Windows 7
Установила, запустила - все ок. На следующий день при запуске программы стала выскакивать ошибка 'Unable to access HASP SRM Run-time Environment (H0033)
И все. Пару часов безрезультатной борьбы - потом программа запускается. Что в настройках компьютера может быть? Замучилась.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 10 Окт 2010 17:25:02 · Поправил: kanin_vladimir (10 Окт 2010 17:29:53) #
обратитесь к производителю ПКАЭМО
fdv@soniir.ru (846) 926-08-56.
сначала позвоните голосом и пришлите сразу скрины с проблемой.
также можно обратиться с проблемой в http://www.aladdin-rd.ru/
или сразу накатите для уверенности
ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/srm/Runtime_%28Drivers%29/HASP_SRM_Runtime_cmd_line.zip
Дистанционно лечить вас мы не сможем-это задача разработчиков.
p.s. по опыту знаю что беспокоить разработчиков alladin нет смысла-эти ребята пишут грамотно софт, обычно косяки бывают либо у самого пользователя либо у сониировцев.
p.p.s есть ещё один с похожей на вашу проблемкой (фиг его знает с чем он ест hasp)
http://www.aladdin-rd.ru/support/forum/hasp.php?PAGE_NAME=message&FID=34&TID=388&MID=2694&phrase_id=973410#message2694
avrora
Дата: 11 Окт 2010 10:27:03 #
kanin_vladimir, добрый день!
Подскажите пжл. какое значение затухания составляет в кабелях типа LCF1/2'' и LCF7/8'' на частоте 2100 МГц.
вопрос некорректно поставлен.
согласна))
Есть производитель например RFS а есть Andrew
кабеля фирмы Andrew. LCF COAXIAL FEEDER CABLE
У меня есть данные погонного затухания в dB/100m.
LCF 1/2: 800900MHz - 7 , 18001900 - 10.5
LCF 7/8: 800900MHz - 4 , 18001900 - 6.2
а вот для 2100 MHz найти не могу(
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 11 Окт 2010 11:01:37 #
я не встречал у аndrew аббревиатуры LCF. Я перетряхнул все своим каталоги со всевозможными кабельками и джамперами Andrew и не нашёл у них LCF.
Видимо проектант написал в чертеже рядом LCF и Andrew ну вы и поверили....
LCF обозначение у RFS.
Если есть кто более в этой тем-поправьте меня.
Вы серьёзно считаете что andrew использует иной материал для своих кабелей нежели rfs? Поверьте, затухания с точностью +-5% (на маркетинговые акции) будет у них одинаковым :)
avrora
Дата: 11 Окт 2010 11:26:33 #
так и есть=))) поверила:) а кроме LDF у Andrew ничего не нашла.
Зато у RFS LCF завались=))
ну, я хотела по чесноку как лучше ... :)
Спасибо, Владмир, Вы наша выручалочка)
avrora
Дата: 11 Окт 2010 12:50:02 #
ОС - Windows 7
мне вообще этот 7-ой не нравится - тяжелый и долгий :))
Anita
с апр 2010
Дата: 11 Окт 2010 22:00:53 #
kanin_vladimir
спасибо за помощь, за ссылку. Разбираюсь.
А пока вот обновилась сама ОС 7 и все нормально работает (тьфу-тьфу-тьфу)
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Окт 2010 00:15:48 #
Привет!
Кому интересно появилось обновление для ПК АЭМО 4.0 на их сайте
http://soniir.ru/pkaemo/Update.zip
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 14 Окт 2010 09:24:09 #
Как всегда на сайте ни слова о том, что исправляет данное обновление.
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Окт 2010 18:30:08 #
Основное ето то что дает тип, цвет и толщину линии поменять и делает ЗО одной кривой без необходимости группировки, также добавили ввозможность вывести краткую таблицу для СЗЗ и ЗО в которой собраны значения КБ опять же по точкам, полезность последнего у мня вызывает глубокиие сомнения )))
Anita
с апр 2010
Дата: 14 Окт 2010 21:53:57 #
Всем еще раз доброго времени суток!
Вот с таким вопросом обращаюсь - есть ли у кого ДН для антенн Kathrein в .msi
C большим бы удовольствием и с огромной благодарностью пополнила бы свою базу (много, как говорится - не мало).
Но в данный момент остро нуждаюсь в антенне 742 265 (как для 900 Мгц, так и для 1800 Мгц).
С электрическими углами 3,5,7 (900 интервал), 2,3,4 (1800 интервал).
почта oxana_0904@mail.ru
Спасибо!
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 14 Окт 2010 22:13:46 #
Выслал, смотрите мыльницу.
p.s. возжелать ВСЕ антенны Катрейн не стоит. Царское это дело :)
Anita
с апр 2010
Дата: 15 Окт 2010 05:48:25 #
kanin_vladimir
получила, спасибо большое!
darya
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 18:26:49 #
Здравствуйте ! Я занимаюсь проектированием базовых станций сотовой связи, в том числе и расчетами приложений к СЭЗ. Подскажите пожалуйста (если кто знает), почему при расчете санитарных паспортов в обязательном порядке считаются ЗОЗ на высотах 15 и 30 метров (помимо конечно высот подвеса передающих антенн и высот, на которых ЗОЗ имеет максимальный размер). Ведь данные высоты (15 и 30) жестко не регламентированы ни СНиП, ни МУК. Буду благодарна за ответ.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Окт 2010 23:48:54 #
Здравствуйте.
Никто вас не заставляет считать в обязательном порядке сечения на высоте 30 и 15м, желательно.
Если вы всё-таки занимаетесь _проектированием_ БССС то должны знать что высота типовой панельной 5-ти этажки равна 15м, а высота типовой 9-ти этажки 30м. Если вы всё-таки занимаетесь проектированием давно и серьёзно....
Вообще грамотные расчётчики делают сечения на наиболее актуальных высотах, в данном месте могут не быть 5-ти этажек а будут 3-х этажки и логичнее сделать сечения где? Правильно и на высоте 15м и на высоте 9м. Мы вообще придерживаемся негласного правила проводить расчёты на высоте +1.7м от места возможного нахождения человека с учётом фактической высоты зданий и расположения балконов. Надеюсь ясно откуда выползает цифра 1.7м?
P.S. Вы можете также обратиться в Оренбургское тер управление Роспотренадзора с просьбой выдать разъяснения по интересующему вас вопросу-они ответят письменно.
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 11:11:50 #
А можно увидеть системные требования для ПК АЭМО 4 если можно напишите пожалуйста
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 11:17:09 #
Здравствуйте.
А у нас требуют на высоте +2 метра от уровня крыши
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 11:25:42 #
ну а "головной аппарат" вам на что :)
Вы же можете объяснить сотрудникам требующим расчёт на этой высоте что нет оснований для проведения расчётов (даже провести измерения на высоте 2м от кровли не совсем удобно, я не видел никого их ФГУЗ кто бы с табуреткой на крышу ползал).
Мы отстаиваем свою точку зрения и добиваемся результатов. Если чувствуем что маразм в каком то тер управлении не побороть, принимаем их позицию, ну это редкость:)
Тарас, а вы не с РостСвязи?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 11:34:08 #
а если зоны подходят к балконам жилых домов, что не требуют посчитать расчётные значения критерия безопасности? Вообще, правила хорошего тона самому расчётчику просчитать значения на "гипотетически проблемных" этажах.
gamburg
с окт 2010
Новосибирск
Дата: 19 Окт 2010 12:11:30 #
Здравствуйте.
Есть ли у кого ДН для антенн Kathrein в .msi, если быть более точным интересует анетнна K 53 17 41 на частоте 77 МГц.
Почта takias@bk.ru.
Заранее спасибо.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 12:47:05 #
Здравствуйте.
Почта takias@bk.ru.
Заранее спасибо.
нет у Катрейна такой антенны в базе. Либо она снята с производства, либо имеет обновленный номер. Скажите обновленный номер получите ДН в msi.
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 13:15:59 #
Да нет тут всё нормально просто вместо +1,7 делаем +2 не напряжно а когда ситуация спорная то тогда кол-во высот зашкаливает но это не проблема так как я заказчик и исполнитель в одном лице и если вдруг где какая то Ж то проблемы в первую очередь у меня
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 13:17:01 #
Нет слава богу
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 13:21:16 · Поправил: тарас (19 Окт 2010 13:43:47) #
kanin_vladimir
А можно сис.треб на четвертую версию я так понял она у Вас есть а то меня напугали, что там треб. 1 гиг видюхи а то у них на сайте нет
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 13:52:56 #
я что похож на идиота? я ценю своё время :)
Позвоните Филиппову в СОНИИР и спросите голосом всё что хотите, на сайте есть его телефон.
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 19 Окт 2010 15:19:53 #
Минимальные:
Проц: Intel Pentium IV, 2 ГГц
Опер. память: 512 Мб
Видео: SVGA 32 Мб
Место на диске: 500 Мб
Рекомендуемые:
Проц: Core 2 Duo, 2 ГГц
Опер. память: 1 Гб
Видео: SVGA 64 Мб
Операционная система: Win XP SP2/SP3, Win Vista SP1/SP2 (и x64), Win 7 x86 (проверено на собственном опыте, но не указано в требованиях).
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 15:33:33 #
а мне Филипов вот что прислал
Рекомендуемые требования к техническим характеристикам персонального компьютера для ПК АЭМО 4.0:
- процессор Intel Core2Duo, 2 ГГц (или его аналог) или более совершенный;
- объем оперативной памяти 1 Гб;
- видеоадаптер SVGA (AGP, PCI-E) с объемом оперативной памяти 64 Мб;
- необходимый объем свободного пространства на жестком диске: 500 Мб;
- устройство для чтения компакт-дисков;
- монитор SVGA 19', разрешение дисплея 1280x1024;
- мышь или иное устройство для управления курсором.
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 15:44:55 #
СПАСИБО ВСЕМ
тарас
с ноя 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2010 15:53:26 #
Все равно можно попыться выжать с фирмы новый комп будем пробовать
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2010 09:20:38 #
kanin_vladimir, так то же самое. Просто мне лень было все так подробно из книжки переписывать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
