На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ autosat, Sun525, nn3ar]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  72  73  »»Поиск в теме
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 03 Фев 2011 11:49:47 #
Если сравнивали, то можно узнать время расчётов узнать на одни и те же объекты (желательно с большим составом ПРТО)?
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 03 Фев 2011 15:55:52 #
по субъективному ощущению - во много раз быстрее... :-)
Точное значение не определял, да и важно ли это...
По практическому опыту на сложный объект (более 150 антенн) в ПК АЭМО уходила неделя рабочего времени, а в CalcSZZ - 1.5-2 дня.
moff
с ноя 2010
Самара/Санкт-Петербург
Дата: 03 Фев 2011 16:45:39 #
А есть ли демо версия CalcSZZ на пробу? Просто ПК АЭМО изза долгих расчётов вынуждает тратить много времени, а время-деньги..поэтому если CalcSZZ окажется ничуть не хуже ПК АЭМО, да еще и с большей скоростью, то вполне возможно, что перейду на неё. И еще вопрос - есть ли у данной программы сертификат на использование от СЭС?
axar
с апр 2010
Дата: 03 Фев 2011 17:14:42 #
с вопросами про CalcSZZ - обращайтесь по e-mail: calcszz@narod.ru или texnosoft@gmail.com
сертификата от СЭС нет.
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 03 Фев 2011 17:50:58 #
Был бы сертификат цены б ей не было=) ну и ценник бы явно другой был бы))
mikhvil
с янв 2011
Дата: 03 Фев 2011 20:51:16 #
Товарищи, подскажите пожалуйста как считать АФУ УКВ и FM вещания?
И еще, есть ли у кого-то ДН (лучше msi) для след. антенн:
1.Град 2401
2.TELEWAVE ANT 450 D6-9
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 07 Фев 2011 00:04:31 #
"Товарищи, подскажите пожалуйста как считать АФУ УКВ и FM вещания?"
Так же, как и все остальное:
Способ 1й: берем ДН нужной антенны, добавляем в ПРТО, вписываем мощность передатчика, потери, высоту, азимут и т.д., жмем кнпку расчет и считаем. Откуда ДН брать? Наверное, из паспорта антенны (оцифровщик в помощь). Или построить.
Способ 2й: построить проволочную модель (нужно знать все размеры и параметры). Считаться тогда будет на порядок дольше, по этому без особой надобности не советую - лучше использовать ДН.
Мишаня13
с дек 2009
Самара
Дата: 09 Фев 2011 12:48:49 #
Добрый день Всем! у меня вот какой вопрос, считаю в калке, сейчас столкнулся с проблемой , не проходит база. посчитал ее в ПК Аэмо проходит......для примера взял антенну и посотрел расчеты в обоих программах .....получилось что в кальке зоны на 10 метров длиннее....????..параметры все сверил......все нормально...почему так?...axar...считаю в версии 2_2_2....может более поздние есть?
mikhvil
с янв 2011
Дата: 09 Фев 2011 13:54:00 #
сталкивался с таким случаем. Причем в новой версии. В РПНе прошел именно вариант кальки.
policron
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2011 16:05:17 · Поправил: policron (09 Фев 2011 16:06:19) #
Добрый вечер всем!
Вопрос такой, есть у кого *pdf каталог релейных антенн Allgon?
в частности интересует антенна Allgon AMR38-1260, но хотелось бы конечно все иметь на будущее.
И если есть, то еще и Pasolink'у буду рад )
Имэйл отпишу в личку!
Спасибо за понимание.
axar
с апр 2010
Дата: 09 Фев 2011 16:31:36 #
Советую сделать расчет изолировано для одной произвольной антенны и сравнить результаты расчета между собой. Также оба результата можете сравнить с ручным расчетом (по формуле Введенского), и определите кто прав.
В CalcSZZ имеется возможность установить значение коэффициента запаса (на отражение и пр.) в диапазоне от 1 до 1.3 и от этого будет зависеть результат расчета. Зона получиться больше или меньше... В ПК АЭМО в разных версиях используется разное значение коэффициента запаса от 1.15 до 1.3. расхождение в результатах между ПК АЭМО и CalcSZZ скорее всего и объяснятеся разными коэффициентами.
Последняя версия программы - 2.5.28. Разницы в результатах расчета с 2.2.2 быть не должно.
Мишаня13
с дек 2009
Самара
Дата: 09 Фев 2011 16:49:11 #
axar, а как правильно его выбирать?
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 09 Фев 2011 16:51:52 · Поправил: __Я (09 Фев 2011 16:58:09) #
ИМХО, именно в нем и причина 99,99% расхождений. В ПКАЭМО 4 этот коэффициент тоже можно менять (в меню есть пункт "параметры" - задается для каждого объекта, а не для программы в целом).
По умолчанию, то есть, если ничего не трогать, там значение 1,3, а у axar'а - 1.22 (ну... в моей версии, по крайней мере).
Если поставить одинаковые значения, то расчеты должны сойтись :)
Кстати, недавно получил на простеньком объекте неадекватные значения. Пересчитал - то же, в ПКАЭМО - нормальные. Решил, что чудес не бывает и оставил до следующего дня. На следующий день сразу нашел причину - банальнее некуда: в CalcSZZ значение частоты в гигагерцах, а не в мегагерцах :D Так что посмотрите, не напутали ли чего - людям свойственно иногда ошибаться - увы ;)
Мишаня13
с дек 2009
Самара
Дата: 09 Фев 2011 17:08:07 #
Спасибо, за ответы)
Rustam
с окт 2010
Дата: 10 Фев 2011 11:26:10 #
Добрый день всем ! Очень Срочно требуется проектировщик на постоянную работу в Москве тел. +963 752 42 18
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 10 Фев 2011 12:00:56 #
Просто интересно, сколько получают проектироывщики в данной отрасли в столице?
mikhvil
с янв 2011
Дата: 10 Фев 2011 12:09:55 #
смотря по умениям..в среднем 45-50т.р.
moff
с ноя 2010
Дата: 10 Фев 2011 14:42:19 #
Доброго всем дня. Есть ли у кого нибудь документация по релейкaм Harris-23, 0,3м ??
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2011 16:15:39 #
Кто-нибудь знает о последних изменениях в роспотребнадзоре? что там про отмену Р1?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 14 Фев 2011 19:24:59 #
подпишусь-ничего не слышал пока...
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 15 Фев 2011 10:19:11 #
Санэпидзаключения на размещение у нас не выдают уже несколько месяцев - только на эксплуатацию. Однако процедура почти не поменялась, так как чтобы получить санэпидзаключение на эксплуатацию, надо получить экспертное заключение на эксплуатацию, а для получения экспертного на эксплуатацию что при реконструкции, что при новом строительстве требуют обязательно экспертное на размещение - без него скажут, что непонятно в какой зоне мерить - нужен расчет.
Так что пока все осталось так же, только без первой "зеленки"... ну, по крайней мере, у нас.
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 15 Фев 2011 14:02:47 · Поправил: mot (15 Фев 2011 14:03:23) #
Последнее СЭЗ на проект получали в середине января 2011
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 16 Фев 2011 16:40:17 #
Всем, кто пользуется ПКАЭМО!
Сегодня была обнаружена и успешно исправлена ошибка при вводе крыш.
Некоторые последовательности координат не проходили проверку на корректность, хотя были верны.
Пример:
0,62;-7,40
-5,38;-14,98
-0,96;-15,85
4,67;-7,3
координаты не пройдут проверку (программа выдаст, что координаты крыши неверны), если указать высоту 35м, но пройдут, если указать высоту 50м!
Скорее всего на сайте СОНИИРа появится еще одно обновление.
Я,
Anita
с апр 2010
Дата: 16 Фев 2011 20:44:13 #
Письмо Онищенко от 08.09.2010. Ссылаются на то, что для размещение ПРТО (то есть заключение Р-1) санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется.
Уже столкнулась с тем, что каждый СЭС трактует по-своему это письмо, в разных регионах по-разному. Но санитарные нормы никто не отменял.
Просто нет единой формы документа. В Москве и МО выдают экспертное заключение на размещение ПРТО.
А в регионах выдают официальное письмо, адресованное сотовому оператору (или филиалу), в котором описано все про ПРТО. Это и является заключением.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Фев 2011 21:28:36 #
сие есть правда.
Я тоже сегодня консультировался-сказали, всё осталось по прежнему, Т.Е. бланки СЭЗ на разм и на эксп. не выдают, выдают оф. письма оператору с описанием полностью ПРТО
Anita
с апр 2010
Дата: 16 Фев 2011 21:38:48 #
Мне честно говоря, это бумажка не внушает доверия - ну раз так теперь делают - с тем и съедим, как говориться.
Опять же, как мне сказали в Роспотребнадзоре - они сами толком не знают, что дальше будет - очень много разговоров на тему СЭЗ - могут и обратно вернуть)))
Anita
с апр 2010
Дата: 19 Фев 2011 17:55:50 #
Добрый день всем!
Есть ли у кого-нибудь ДН для следующих телевизионных антенн:
Ангара-4
Ангара-6
АПГК.3
СЕРВ-ДМ-Г
AFM C2
AJ1FX22
Зигзаг-2
Щель 1-9
Нашла парочку ДН в инете - нужно обрисовывать, но может быть есть у кого-то уже в формате msi
Если не затруднит, перешлите на почту oxana_0904@mai.ru
Заранее спасибо!
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 20 Фев 2011 21:42:19 · Поправил: __Я (20 Фев 2011 21:50:36) #
Anita
СЕРВ-ДМ-Г какая, чья, "Сигнал" г. Москва? Они есть в конструктиве башенкой, а есть панелями, раскиданными по опоре, Ку какой (есть, например, 8дБ и 11дБ).
Зигзаг-2 чей, какой? (может быть "каркасным кубиком-ромбиком", а может и панели: те же "ромбики", но с рефлекторами, развешанные по башне).
АПГК у Вас какая? На 20й странице mot писал: "АПКГ - антенна передающая круговая горизонтальной поляризации. Цифирками обычно обзначают диапазон, в вашем случае ТВ каналы, хотя возможно что пишут ещё и мощности. А вот по виду уже сложнее... Дело в том что АПКГ могут быть как Зигзагообразные так и турникетные........"
А вообще уже говорили здесь, что тв и рв-антенны могут под заказ делаться с заказной ДН, хотя маркировка будет та же.
Ну нет у них такой жесткой системы маркировки, как у алгонов, катрайнов, эндрю и прочих сотовых.
Так что лучше пользоваться родной паспортной ДН, взятой у владельца. Так хотя бы документы у Вас в порядке будут :)
Короче, в понедельник на работе посмотрю, что есть, но лучше возьмите паспортные.
Anita
с апр 2010
Дата: 21 Фев 2011 09:41:41 #
__Я
Нет, все в Барнауле стоит на мачте "РТРС", с ними тяжко связаться и уточнить конкретные данные(((
Во-первых, мучаюсь с "переводом" частот типо 3ТВК в МГц - никто ничего не знает, говорят использовать те данные, что есть.
Теперь по списку:
СЕРВ-ДМ-Г есть КУ=8дБ
Зигзаг-2 да фиг знает - по фоткам кое-как углядела - внешне вот так как-то выглядит http://www.primatelecom.ru/consortium/docs/prima/017.jpg
КУ=3дБ
АПКГ.3 (IV-V) 29ТВК и 26ТВК. Мощности 1000 и 2000 Вт соответственно. КУ=11дБ, omni
Я понимаю, что антенны могу и под заказ делать, но мне дали данные со словами "все, что есть" - считайте.
И еще - я понимаю, что в каждом регионе своя частота каналов, но как определиться сколько будет МГц например 3ТВК и т.д.???
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 21 Фев 2011 09:46:01 #
Не правильно понимаете. Чувствуется что нет связного образования
http://edeon.by.ru/tv/systems/tvchfreq.shtml
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
