На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ veteran 100]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  72  73  »»Поиск в теме
mikhvil
с янв 2011
Дата: 24 Фев 2011 18:42:33 #
Коллеги, разрешите мои сомнения вот по какому вопросу:
считаю я "ёжик" на кровле здания (порядка 60 РЭС различных операторов), порядка 20 высот разных подвеса. В данных расчета я естественно приведу все 20-21 горизонтальных разрезов. А вот на выкопировке с СП какую из границ целесообразнее приводить? Пока думаю показать суммарную границу, благо CalcSZZ ее достаточно быстро считает.
Какие есть еще варианты?
Тот же вопрос касается мачт РТПЦ
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 24 Фев 2011 22:34:52 #
Рекомендую показывать зоны на высотах:
а) высота установки проектируемых антенн
б) высота, на которой имеется максимальная протяженность зоны
в) высота на 0.25-0.5м выше чем нижняя границы зоны
В общем случае необходимо показать насколько далеко зона распространяется и что зона не соприкасается со зданиями (или прочими строениями), и в зависимости от этого выбирать высоту.
Ответ на вопрос "что показывать ?" не однозначен.. Так есть "спецы", которые вообще ни одну зону не показывают, так как формально нужно показать СЗЗ - а это зона на высоте 2м от земли, и если ее нет, то и показывать нечего... Они просто прикладывают фото с гугла и выноской показывают что где-то тут на здании имеется 60 антенн... И это все... :-) И РПН это все спокойно принимает, так все проплачивается взятками. И если в РПН принесешь нормальный расчет но без взятки, то расчет точно "зарубят".
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 25 Фев 2011 01:30:32 #
mikhvil
axar прав. На ситуационном плане Вам надо показать не все 133 сечения, которые Вы при расчете делали, а то, что получилось в итоге - вывод, то есть какая получилась ЗОЗ и СЗЗ, что это такое, каких размеров. Как это делать - думать Вам - весь арсенал черчения к Вашим услугам (виды, разрезы, сечения и т.д.). Все зависит от того, что получилось. Если, например, антенны настолько близко и их настолько много, что влияния отдельных радиосредств и не видно и в выводах Вы никак не отражаете это, то может и не стоит несколько сечений давать - показать в максимуме протяженности и образмерить.
Ситуационный план - такой же чертеж. Все его элементы даются для чего-то, а не просто, чтобы было :)
Не факт. Если тот проплаченный уже прошел и Ваш ничем особенным не мешает, то, как правило, принимают. Типа была одна ситуация, а теперь Вы разместили новый объект и ситуация другая. Сколько раз видел те же объекты даже вовсе без ситуационного плана и ничего - они "живут отдельной жизнью". ;)
Сарт
с ноя 2010
Красноярск
Дата: 28 Фев 2011 11:54:23 #
Нет ли у кого нибудь случайно ДН на Kathrein 800 10294 в .msi?
Киньте плиз у кого есть.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2011 12:21:08 #
я делаю так
1) высота установки РРС
2) высота, на которой имеется максимальная протяженность зоны
3) высота на 0.25-0.5м выше чем нижняя границы зоны
т.е. почти как у axarа :)
все сечения накладываю на приличные топосъёмки масштаба либо 1:500 либо 1:1000 либо 1:2000
mikhvil
с янв 2011
Дата: 28 Фев 2011 12:23:23 #
спасибо
moff
с ноя 2010
Самара/Санкт-Петербург
Дата: 28 Фев 2011 15:33:02 #
2 Сарт
Могу выложить вам диаграмму на 800 10293, у них dbi и углы верткальной/горизонтальной поляризации одинаковые.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2011 15:55:45 #
ой как не уверен что они почти одинаковые с 80010293.
Ради интереса залез в базу разработчиков
Для 80010294 представлены аж 3 архива С ДН
80010294 (05.04.2005 года)
80010294v01 (12.02.2010 года)
80010294v02 (12.02.2010 года)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2011 15:57:40 #
выслал на почту все 3 архива.
Сарт
с ноя 2010
Красноярск
Дата: 28 Фев 2011 17:22:36 #
moff спасибо, 800 10293 у меня есть.
Посмотрел по описанию. Не очень то они одинаковы.
kanin_vladimir
большое спасибо, получил
hitocu
с дек 2009
Хабаровск
Дата: 04 Мар 2011 03:40:56 #
Любопытная статья.
На Сахалине продолжают брать за экспертизу проекта и за экспертизу на эксплуатацию по 26 тыс. руб. (всего 52 тыс. платеж только во ФГУЗ за экспертизы), даже просто при смене РРС.
http://novayagazeta-nn.ru/2010/169/nijegorodskomu-rospotrebnadzoru-nujen-revizor.html
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 04 Мар 2011 05:38:08 · Поправил: mot (04 Мар 2011 05:39:29) #
по тексту вышеуказанной статьи :"с 7 сентября вступил в законную силу ведомственный приказ (Приказ федерального Роспотребнадзора № 309 от 12.08.2010 г. за подписью Онищенко), который фактически отменяет обязательность получения санэпидзаключений на деятельность по эксплуатации ПРТО". Не совсем понятно, где в данном приказе указан сей факт. Может кто подскажет?
axar
с апр 2010
Дата: 04 Мар 2011 13:57:48 · Поправил: axar (04 Мар 2011 18:18:29) #
Думаю что все последние изменения в работе РПН направлены на приближение законодательства РФ к западным стандартам, что необходимо для вступления в ВТО. Это необходимо для разрушения бюрократических тормозов передвижения товаров и услуг между РФ и прочими странами ВТО.
Это по идее.. На практике все как раньше, может только даже хуже становиться... Коррупции больше...
Если хватит воли руководству РФ и дело дойдет до финала, то РПН значительно утратит свои полномочия.
moff
с ноя 2010
Дата: 23 Мар 2011 14:35:18 #
Доброго всем дня.
Имеются ли у кого нибудь тех данные по релейкам Eclipse?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 23 Мар 2011 16:10:27 #
если речь идёт про расчёты (в разрезе темы ПКАЭМО) то мощность на выходе адаптивно изменяется.
А антенны, а что антенны, антенны используются ANDREW 3 Next Generation-каталог на сайте есть :)
mikhvil
с янв 2011
Дата: 28 Мар 2011 00:28:57 #
Коллеги, задался вопросом на тему CalcSZZ: каким Котр правильнее пользоваться, 1.15 или 1.3?
moff
с ноя 2010
Дата: 01 Апр 2011 13:13:41 #
Здравствуйте.
Есть ли у кого нибудь данные по релейкам Omnibas?
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 07 Апр 2011 11:12:04 #
Коллеги, кто может посчетать СЗЗ и ЗОЗ. Для образца, как это выглядет. Антена GP 1/4 . Какие еще данные нужны?
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 07 Апр 2011 16:45:42 #
44400
Антенна типа GP – антенна выполненная в виде несимметричного заземленного вибратора (Ground Plane). 1/4 - длина равная четверти длины волны.
Подробнее, например, вот: http://cxem.net/cb/1-15.php
ДН, например, вот: http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/gp_14vhf/
Думаю, теперь разберетесь :)
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 07 Апр 2011 22:47:43 #
Как она выглядет и какая у нее диаграмма я знаю. Нужен образец расчета СЗЗ и ЗОЗ, для сравнения с расчетами на бумаге. Может кто посчетает.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 18 Апр 2011 17:34:03 #
Цирк продолжается, дамы и господа!
Письмо Онищенко от 15.04.2011 №01/4310-1-32
Отменённые бланки СЭЗ на проектную документацию вернули "взад", эксплуатация осталась по письмам на возможность эксплуатации ПРТО.
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 18 Апр 2011 22:01:53 #
kanin_vladimir
А к нашим пока не дошло вроде. Но действительно ржака. Наверное, это весна так действует - дядька Онищенко успокоительного принять забыл :D
44400
Не знаю, что с чем Вы там сравниваете, но Вы не привели ни одного параметра. Не думаю, что кто-то будет их из Вас клещами тянуть.
А вообще, ИМХО, если Вы знаете какая ДН и прочие параметры, то скачайте демо-версию CalcSZZ, поставьте там Котр=1,3, забейте свои данные и сами посчитайте - намного быстрее и проще. Одну антенну демо-версия посчитает. :)
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 19 Апр 2011 07:07:43 #
Наши Томские РПНщики тоже в восторге))
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 20 Апр 2011 10:05:23 #
Нашел демо версию. Вопрос, как туда ввести диаграмму. Ни когда с подобными программами не работал. А парраметры следующие F=40Мгц, P=10W, высота над землей 15м.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 20 Апр 2011 10:09:09 · Поправил: kanin_vladimir (20 Апр 2011 10:09:29) #
правой кнопкой-Загрузить антенну и указать путь к ДН антенны в формате msi. Всё!
p.s. если у вас нет ДН антенны, это другой вопрос, можно попытаться её либо найти, либо сгенерировать
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 20 Апр 2011 12:04:01 #
для каждого радиосредства в программе полный набор параметров, описывающих его модель и положение в пространстве.
Диаграмма описывается значениями в дБ в ячейках ВДН и ГДН (вертикальная и горизонтальная ДН соответственно) от 0 до 360 градусов через 1 градус.
Чтобы задать ДН антенны Вам нужно либо:
- ввести все ее значения вручную;
- нажать на столбце с данными РЭС правой клавишей, выбрать "Редактор ДН" и сгенерировать ДН в нем;
- нажать на столбце с данными РЭС правой клавишей, выбрать "Загрузить ДН" и загрузить готовый файл с описанием ДН.
Готовый файл с описанием ДН берется либо у производителя (зарубежные фирмы типа Allgon выкладывают их на своих сайтах, например), либо готовится из данных по диаграмме антенны в каком-либо софте и т.д.
Формат этого файла простой текстовый.
Структура файла следущая:
NAME название антенны
FREQUENCY частота в МГЦ
GAIN коэффициет усиления c указанием единицы измерения dBd или dBi (между числом и единицей измерения пробел)
TILT
COMMENT комментарий
HORIZONTAL 360
0.0 0.0 - значение горизонтальной ДН для 0 градусов
1.0 0.0 - значение горизонтальной ДН для 1 градуса
VERTICAL 360
0.0 0.1 - значение вертикальной ДН для 0 градусов
1.0 0.0 - значение вертикальной ДН для 1 градуса
Пример приводить не буду - найдите в папке программы файлы .msi, откройте блокнотом и посмотрите содержимое.
Вроде все :)
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 21 Апр 2011 12:21:34 #
Спасибо за ответы. А не подскажете с помощью какого софта можно подготовить файл диаграммы.
axar
с апр 2010
Дата: 22 Апр 2011 12:07:25 #
В CalcSZZ есть возможность синтеза и редактирования ДН. В крайнем случае можно обойтись Excel или notepad (в общем случае - любым текстовым редактором)
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 29 Апр 2011 11:02:58 #
44400
Файл диаграммы можно подготовить с помощью стандартного Блокнота или ему подобных программ. Надо лишь внести в файл данные в том порядке, который описан мной выше.
Если ДН представлена в виде изображения, то это уже не задача "как задать ДН в программ (будь то ПК АЭМО или CalcSZZ), а задача "как получить значения с моей картинки". Ведь ДН - это обычный график в декартовых или полярных координатах.
Получить значения с графика можно двумя способами:
1 Взять линейку, острый глаз и снать значения вручную. Если глаз недостаточно остр, транспортир и линейка потерта, а рука некрепка, то можно прибегнуть к помощи, например. автокада (вставить картинку, отмасштабировать и размеров наставить).
2. Воспользоваться программой-оцифровщиком графиков, в которой можно обвести график и получить его значения. Подойдет любая. Главное, чтоб значения выдавала.
Я для графиков в полярных координатах пользуюсь оцифровщиком ПК АЭМО, для декартовых - Graph2Digit.
Предпоследняя версия оцифровщика ПКАЭМО выкладывалась в свободный доступ на сайте разработчика, но сейчас ее уже нет там. В новой 4й версии ПК АЭМО оцифровщик идет уже в качестве модуля программы - не уверен, что он будет работать отдельно. ну и.... лицензионные соображения соответствующие ;)
Graph2Digit бесплатна и доступна в интернете в любых кол-вах.
Как-то так ;)
To ALL,
До нашего Роспотребнадзора тоже дошло письмо от 15го числа. У всех бурная мыслительная деятельность :D
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 29 Апр 2011 11:47:01 #
а в край зимней олимпиады видимо не дошло письмо-в канцелярии сказали-пока нет указаний принимать заявления на выдачу бланков СЭЗ :) Хотя бланки уже заказали
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
