На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ asv, John79, d17]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  69  70  71  72  73  »»Поиск в теме
Дата: 27 Июл 2006 14:20:39 #
Фантик
Благодарю. Так оно и было.
levko
с фев 2005
Челябинск
Дата: 12 Сен 2006 08:41:05 #
Вопросик такой: В каких единицах будет показан СИВ при расчёте в ПК АЭМО источников с разной чистотой,в данном случаем один источник с частотой менее 300 МГц,а другой более 300 МГц. Спасибо.
Дата: 29 Сен 2006 22:39:56 #
Help! Кто подскажет, где скачать файлы с диаграммами внутренних антенн Kathrein K 742 149 и K 741571 или аналогов? Сайт Kathrein предлагает зарегистрироваться. 5 раз пытался - нет ответа...
Дата: 05 Окт 2006 02:38:17 #
Help!
Серьезный проблематос с ПК АЭМО. Что-то типа мистики: не могу заставить работать программу с антеннами не из родной базы данных. загужаю ДН внешнего формата, меняет местами горизонтальную и вертикальную диаграмму направленности, меняю их местами в файле, горизонтальная остается как и была, вертикальной, а вертикальная становится какой надо, но в зеркальном отображении, т. е. если у нее наклон был на 9 градусов вверх, то становится на 9 градусов вниз. При этом что бы я ни делала, выдает ошибку при расчете БОЗ, причем окно с ошибкой не закрывается, приходится снимать задачу.
Дата: 05 Окт 2006 02:43:07 #
stroytest
[i]Help! Кто подскажет, где скачать файлы с диаграммами внутренних антенн Kathrein K 742 149 и K 741571 или аналогов? Сайт Kathrein предлагает зарегистрироваться. 5 раз пытался - нет ответа...[/i]
у меня есть очень хорошая база на Kahrein, с теми антеннами, каторые нужны
modern
Дата: 05 Окт 2006 12:55:53 #
продаю ПКАЭМО 3.0.3 с ключом, базами (за ненадобностью) natalja@ua.fm
Дата: 06 Окт 2006 09:15:00 #
Всем здравствуйте. Помогите разобраться - скачиваю с с сайта производителя (Allgon) конкретно 7745.00 и 7722.00 - хочу перенести эти данные в 3.0.3 - какое соответствие между скаченными ДН ( там -1 -0.7 например) и то что в базе 3.0.3 ( 0 0.0) а то у меня получается задом наперед да еще из середины вверх а потом из середины вниз :-(. А может у кого есть ДН по этим антеннам которые понимает ПК , то помогите пож если не жалко. С большой благодарностью и и уважением. piar65@mail.ru
Дата: 08 Окт 2006 12:54:30 · Поправил: stroytest (08 Окт 2006 12:56:55) #
danon
Хочу!!! Если можно скинь на lab@stroytest.spb.ru
У меня была похожая проблема. Проверь по строчкам шапку "посторонних" файлов, там не должно быть "лишних" для АЭМО строк.
Например, в аэмо так.
NAME 7722_00_0
FREQUENCY 1980
GAIN 17.35 dBi
TILT ELECTRICAL
COMMENTS Allgon 7722.00, ET=0
HORIZONTAL 360
а в скаченном файле так
NAME 7722.00_1_1710_-1.MSI
MAKE Powerwave
H_WIDTH 65.0
V_WIDTH 0.0
FRONT_TO_BACK
FREQUENCY 1710
GAIN 18.6 dBi
TILT ELECTRICAL
COMMENTS
HORIZONTAL 360
Нужно удалить
MAKE Powerwave
H_WIDTH 65.0
V_WIDTH 0.0
FRONT_TO_BACK
в моем случае помогло.
Дата: 08 Окт 2006 13:00:39 #
опричник
Посмотри мой ответ для danon. Если не поможет, могу скинуть, уточни, какой угол наклона нужен.
Дата: 08 Окт 2006 13:13:30 #
Помогите разобраться.
Антенны Allgon 7722(1800) и Allgon 7255(900)
Какую указывать подводимую мощность? Заказчик говорит, мол, построим, а оператор потом воткнет сколько хочет, хоть 100 Вт.СЭС требует расчет по максимальной мощности. Коллеги пишут кто 20Вт, кто 40, а кто 15(якобы потери в фидере). на схеме - передатчик RBS, по 2 МШУ на антенну, мощность передатчика 20 Вт.
И вообще, кто реально считает потере в фидерах - как это правильно делать, какие данные должен представить заказчик? Что должно вводиться в АЭМО в поля "P пер. видео" и "Р пер. аудио", "КСВН на входе антенны" и пр.?
Дата: 10 Окт 2006 13:41:53 #
странно кудато сообщение улетело.
stroytest
Спасибо - помогло, 3.0.3 диаграмму проглотила. Только вот смущает - диаграмма в вертикальной пл-ти при Е=0 гр на сайте практически симметрична отн оси 0 гр, а в 3.0.3 снизу визуально заужена. Не видно первого и второго нижнего лепестков. Есть ли они в расчетах может из - за низкого качества картинки в 3.0.3. их не видно. или тут в др дело
Расчет санпаспорта лучше вести на макс выходной мощности передатчика ( берется из ТТХ оборудования) просто в 3.0.3 вводишь мощность подводимую к антенне которая пересчитывается через потери в фидере для LCF - 50 7/8 н-р на 900 где то 3.7 дб на 100 м плюс потери в джамперах порядка 0,35 дб на 900 МГц, плюс потери в комбайнере если есть При длинне 100 м фидера получишь порядка 4,3 дб общего затух. те. если 20 Вт подводишь к фид то в антену - 7,4 Вт.
Дата: 20 Окт 2006 18:36:00 · Поправил: imas (20 Окт 2006 18:36:30) #
danonесли можешь свяжись со мной icq: 837385 email: imas@normaplus.com
(по поводу базы характеристик kathrein)
Дата: 25 Окт 2006 10:12:07 #
Уважаемые коллеги! Наша компания приобрела версию ПК АЭОМ 3.03 и мне необходимо приобрести навыки в ее применении. подскажите, пожалуйста, где можно найти курсы по ПК АЭОМ?
Дата: 03 Ноя 2006 05:39:32 #
Василина
А не позновато ли ? лицензия то действует до 17 ноября 2006г !!!!
Дата: 03 Ноя 2006 05:41:59 #
Вопрос: у всех программа глючит??
Устанавливали ли обновления ( с сайта СОНИИРа ) ?
Дата: 07 Ноя 2006 07:56:26 #
будет ли продолжение у 3.0.3 и продлят ли сертификат - кто знает м.б ?
Дата: 29 Ноя 2006 06:48:09 #
Здравствуйте! Подскажите, где ПК АЭМО 3.0.3 хранит базу данных введенных объектов, как быть с воостановлением базы после переустановки системы? А также как перенести базу данных на другой компьютер? Заранее спасибо. Алексей
Дата: 29 Ноя 2006 06:54:21 #
programm files - PKAEMO - dbase
Дата: 29 Ноя 2006 18:40:20 #
плюс там же папка Result
Дата: 30 Ноя 2006 01:40:55 · Поправил: Серый (30 Ноя 2006 01:42:24) #
Доброй ночи !!!
подскажите где найти характеристики ТВ антенн и если возможно диаграммы направленности!!!
Дата: 30 Ноя 2006 03:23:49 #
Серый
Ну в нете конечно :) там всякие книги, статьи на эту тему есть!
Народ! что там со свидетельством? не продлили?
Дата: 30 Ноя 2006 05:56:39 #
Wers и stroytest спасибо за подсказку
Дата: 30 Ноя 2006 14:19:53 #
wers
на счет свидетельства звонил в контору недели две назад сказали что не раньше чем через месяц, в тот момент они документы только подали.
а насчет где искать характеристики поточнее нельзя???
Дата: 03 Дек 2006 01:20:01 #
Еще раз добрый вечер, срочно нужна информация по антеннам РРС, а именно по антеннам Pasolink+
Заранее спасибо
Дата: 04 Дек 2006 04:21:18 #
http://www.ard-satcom.ru/ard_sat/smpage.fwx?page=429
вот там погляди, я думаю всё что необходимо найдёшь :)
Дата: 12 Дек 2006 08:02:23 #
Народ! Кто-нить устанавливал обновления ( от 11.12.06 ) на программу? и на Hasp ?
Старые данные не теряются? Какие изменения?
modern
Дата: 06 Фев 2007 09:18:52 · Поправил: modern (06 Фев 2007 10:11:49) #
Дата: 15 Апр 2007 19:53:14 #
Попробовал установить обновления.
Жопа!
Теперь при попытке записать параметры любой антенны (или обратиться к созданным ранее) на все ругается: "Введите корректные значения необходимых для расчета параметров ТС".
Делаю, разумеется, все так же как и до обновления.
Может кто помочь ?
Дата: 08 Июн 2007 03:16:39 #
Спасите-помогите!
С диска ПК АЭМО не запускается оцифровщик ДН, не может прочитать файл, хоть его убей, а очень-очень надо :(
Помогите голодающим с Поволжья установочным файлом.
Дата: 09 Июн 2007 21:45:29 #
Добрый вечер!
Кто нить случайно не натыкался на ДН антенны APX18-206516L-CT6 фирмы RFS
