На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ vladisslav2011, Men, Капитан]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  72  73  »»Поиск в теме
srv
с янв 2012
Курск
Дата: 23 Янв 2012 15:05:56 #
Добрый день всем!
Подскажите новичку - где можно посмотреть пример оформления расчетов (СЗЗ,ЗОЗ) подаваемые в РПН?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 23 Янв 2012 15:12:12 #
Добрый день всем!
Добрый!
1) Конкретного примера нигде нет и быть не может
2) в состав документации должна входить текстовая и графическая часть в строгом соответствии с Приложением 2
"ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ
В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
3) Можете прийти в ваше территориальное управление РПН и попросить показать образец оформления (скорее всего вам не покажут, у нас не показывают, не имеют право).
srv
с янв 2012
Курск
Дата: 23 Янв 2012 21:09:41 #
Добрый!
"ПЕРЕЧЕНЬ
Спасибо
wolverine
с дек 2010
Челябинск
Дата: 26 Янв 2012 15:00:39 · Поправил: wolverine (26 Янв 2012 16:07:45) #
день добрый, форумчане!
Возвращаясь к расчету СЗЗ для цифрового ТВ
какой тип передатчика правильней выбрать: телевизионный или вещательный?
аргумент за первый вариант: для ЦТВ полоса частот каналов те же 8 МГц, что и для аналогового ТВ
за второй вариант только интуиция
ваше мнение?
пожалуй вопрос можно снять
поиск в поисковике по фразе "Сравнение мощностей аналогового и цифрового сигнала стандарта DVB-T" дает ответ в пользу второго варианта
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 26 Янв 2012 21:51:59 #
Вопрос какой-то не правильный....
Для аналогового ТВ передатчика нужно учитывать мощность сигнала изображения и сигнала звукового сопровождения, для цифрового такой подход не применим.
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 27 Янв 2012 13:03:34 · Поправил: mot (27 Янв 2012 13:03:59) #
Вы посмотрите по мощности которые ПК АЭМО рачитывает для ТВ передтчика - и посмотрите какие мощности должен выдавать передатчик ЦТВ... + как упоминалось, нет раздельного сигнала на звук и изображения нет.
avrora
Дата: 27 Янв 2012 14:09:51 #
Всех приветсвую!
Выручите пжл. - нужна ДН для секторной антенны фирмы RFS SEC35-90ANVL
Penya
с янв 2012
Дата: 29 Янв 2012 22:50:58 #
Добрый вечер, всем!
Подскажите, пожалуйста, как прорисовывать зоны в более новом GNUPLOT в ПК ПКАЭМО. Ранее тут на форуме писалось что сразу после установки заменяют GNUPLOT на более новый, но конкретных рекомендаций что и где заменять я не нашел.
В частности интересует чтоб сразу отображались линии и маркеры максимума протяженности зоны и высоты. Сейчас делаю это вручную в Автокаде после перевода картинки зоны в вектор.
Использую версию ПК АЭМО 3.0.3. Версия GNUPLOT в комплекте к ней.
WinXP.
Заранее спасибо!
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 30 Янв 2012 02:48:57 #
Добрый день!
Помогите найти msi на антенну Powerwave 7780.00
Сайт http://rpa.pwav.com/SYrp3/index.html что-то последнее время не работает.
Спасибо
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2012 09:38:53 #
rass2, держи.
http://ifolder.ru/28384831
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 30 Янв 2012 15:36:34 #
Vanek505, спасибо!
мне бы еще 900, 1800 и 2100 диапазоны. Оператор по-максимому использует эту антенну ))).
Понимаю что можно использовать эти, да и вообще любые другие похожие ДН, но для спокойствия своей совести, хочется сделать максимально как правильно.
Vanek505
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 02 Фев 2012 22:07:47 · Поправил: Vanek505 (02 Фев 2012 22:12:22) #
Держи. http://ifolder.ru/28475698
Сайт с диаграммами вновь неожиданно заработал.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 02 Фев 2012 22:14:53 #
rass2, скажи какие эл.углы и какие диапазоны вам нужны для 7780.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 03 Фев 2012 02:13:39 #
kanin_vladimir
Vanek505
Спасибо за помощь!
Да , я тоже радуюсь что сайт снова работает!!!
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 05 Фев 2012 00:13:35 #
Уважаемые специалисты! Есть задача расчета излучающего кабеля 15м. Может кто-нибудь поделиться соображениями как это делается? Если представить его как множество всенаправленных антенн, то как посчитать параметры этих антенн? затухание до точки понятно как вычислить, а дальше?...
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 05 Фев 2012 23:00:44 #
Я считал в прошлом году, экспертизу прошел, РПН заключение получил.
Советую считать упрощенным методом:
Разбиваешь кабель на куски длиной по 0.5 м (или менее)
считаешь мощность излучения в этой точке
представляешь что в этой точке находится всенаправленная изотропная антенна
считаешь в CalCZZ или ПК АЭМО ЗО и сечения
Получаются красивые картинки, похожие на теориию.
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 06 Фев 2012 00:21:00 #
если я не ощибаюсь, то поставив последние обновления ПК АЭМО излучающий кабель можно найти в типовых моделях (считать сам не пробовал)
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 06 Фев 2012 12:55:48 #
Интересно,
летом смотрел новую ПК АЭМО с последним на тот момент обновлением- в руководстве не было ни слова про излучающий кабель, да и в самой программе - не увидел.
mot
с мая 2010
Томск
Дата: 07 Фев 2012 05:44:03 #
Интересно,
В ноябре вышло обновление ПК АЭМО
http://www.soniir.ru/page.php?idf=302
там точно есть излучаещий кабель (полотно)
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2012 17:20:40 #
Спасибо, интересная информация, скачаю посмотрю
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2012 17:23:37 #
А вот у кабеля есть еще такой параметр как Coupling loss 50%,dB и 95%dB , - это что-то значит?
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Фев 2012 18:40:03 #
для расчета СЗЗ - не применял, насколько помню эти параметры применяются при оценке зоны покрытия с соответствующими вероятностями
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Фев 2012 18:43:00 #
полотно - это из другой оперы
Да и как в ПК АЭМО может быть расчет излучающего кабеля, если нет соответствующей методики?
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2012 19:41:00 #
Скачал обновление, посмотрел...
может плохо смотрел, но пока излучающим кабелем и не пахнет
Сарт
с ноя 2010
Красноярск
Дата: 28 Фев 2012 06:38:26 #
Киньте плиз на почту amk80@yandex.ru у кого есть msi Kathrein 80010291v02. 900/1800/2100 диапазоны. Очень нужно.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2012 08:55:39 #
Ну, если очень нужно, тогда смотрите в почте, отправил
axar
с апр 2010
Дата: 29 Фев 2012 12:25:18 · Поправил: axar (29 Фев 2012 17:28:16) #
Всем привет !
Прошу поделиться опытом работы с GNUPlot... Может у кого-нибудь имеются удачные "шаблоны" (*.plt) для отображения графики (вертикальных сечений, горизонтальных сечений, вдоль линии, групповые графики для гор. и верт. сечений, или другие) в GNUPlot.
Недавно в CalcSZZ появилась возможность отображать в GNUPlot на основании "шаблона" с соответствующими тегами в тексте... С помощью этого стиль отображения результатов можно настроить практически под любой вкус и требования... К примеру, файл шаблона *.plt будет содержать настройки формата графика (надпись заголовка, стили линий, положение и тип шкалы и пр.), а ссылка на файл данных будет обозначаться тегом <FileData>. Программа возьмет файл-шаблон в качестве заготовки, заменить все теги на соответствующие значения, сохранит все в новый файл *.plt и откроет его в GNUPlot.
bob301
с дек 2011
Пенза
Дата: 10 Мар 2012 11:53:12 #
Здравствуйте!
Досталась мне для разработки антенна Comba ODP -065R14BV/17KV. Может кто делал? Пожалуйста поделитесь или помогите найти msi на эту антенну.
Что-то построение по диаграмме направленности у меня ерунда какая-то получается.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 14 Мар 2012 23:11:11 #
Использую версию Использую версию ПК АЭМО 3.0.3. Версия GNUPLOT в комплекте к ней.
WinXP.
WinXP.
Я заменял на более новый GNUPlot, потому что идущей в поставке с ПК АЭМО 3.0.3 GNUplot выводил и бесил, когда например после 4-6 часового расчета вдруг не открывал файл с расчетом. Глюк в том, что при определенном размере файла формируемого ПК АЭМО Gnuplot старой версии не мог его отобразить. Заменой на новый Gnuplot эта проблема решалась+добавлялись новые функции по форматированию графика. Сейчас точно не помню, но нужно использовать не самую последнюю, а предпоследнюю версию Gnuplot на момент 2010 г. Последняя версия - на некоторых файлах ПК АЭМО спотыкалась.
kochegar
с окт 2009
Красноярск
Дата: 15 Мар 2012 07:52:37 · Поправил: kochegar (15 Мар 2012 08:07:29) #
Добрый день!
Кто-нибудь делал расчеты в ПКАЭМО 4 для антенн серии "Стандарт" RQ-33J, RQ-35J?(http://www.ru4cf-saratov.ru/content/view/297/46/ ) Не пойму как их задать в программе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
