На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV, Microtech]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  72  73  »»Поиск в теме
qqww42
с окт 2011
Казахстан
Дата: 21 Мар 2012 10:03:43 #
Добрый день. всем
Подскажите кто сталкивался с расчетом кв диапазона? имеется антенна проволочная длинной 40м натянутая м/у двумя штырями , мощность передатчика 50вт.
если её представить и разбить на отдельные участки то как учесть мощность по участкам , затухание в проволоке не значительное и как представить её диаграмму направленности?
Еще предлагаю создать актуальную базу по каталогу с DN и характеристиками антенн чтобы облегчить поиск антенн, сделав наподобие файл обменника куда можно добавлять к каталог где будут пользоваться те кто занимается расчетами и тд. места на сервере в 10гб должно вроде хвать на все.
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 30 Мар 2012 10:51:22 #
Господа, а поделитесь, пожалуйста опытом: кто как рассчитывает объекты с антенныами внутри здания? Ведь и в ПКАЭМО, да и в самой методике, только подстилающая поверхность (крыша) описана.
Как учитываете ограждающие конструкции, например, стены? Условно предполагаете их отсутствие?
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 30 Мар 2012 11:20:36 #
Досталась мне для разработки антенна Comba ODP -065R14BV/17KV. Может кто делал?
Могу PDF с ДН прислать. Сам не оцифровывал, поэтому MSI-файлов нет, но, думаю, оцифровщик комплектный вполне справится с этой задачей.
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2012 17:21:39 #
считал внутри торгового центра на 5-ти этажах, стены, пол, потолок и другигие коннструкции не учитывал, расчитывал КБ на 2м от уровня пола каждого этажа и в данных указывал высоту подвеса относительно земли и относительно уровня пола этажа.
Результат: проект прошел экспертизу.
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2012 17:27:09 #
а чем не устраивает "база типовых моделей" - "ННВ" если я правильно понял тип антенны
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 30 Мар 2012 20:27:29 #
Ну пол-то, наверное, можно было, как крышу задать.
А отписывали в тексте по этому поводу что-нибудь или скромно умолчали?
ну не знаю: у нас, наверное, задавали бы вопросы.
__Я
с апр 2010
Воронеж
Дата: 30 Мар 2012 21:25:04 #
kochegar
Не пойму как их задать в программе.
ИМХО, надо строить проволочную модель.
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 31 Мар 2012 23:01:41 #
вопрос по учету конструкций задавался экспертам, что выдают ЭЗ, до экспертизы, а также в СОНИИР
у меня антенны на каждом этаже, если задать пол как крышу для одной, другая получается внутри заданной коробки здания и неуверен что вообще расчет получится
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 01 Апр 2012 11:17:21 · Поправил: axar (01 Апр 2012 11:27:51) #
Что касается расчета внутри зданий:
1. Действующими нормами наличие зон в зданиях не допускается.
Чтобы получить положительное заключение хоть как придется "находить понимание" с санитарами.
2. Если антенны расположены в разных помещениях, то нужно считать их независимо друг от друга. За уровень земли брать уровень пола на этаже. Расчетом необходимо показать что на высоте до 2м зоны отсутствуют. Задавать кровлю нет смысла.
Что касается расчета проволочной КВ антенны:
Необходимо использовать одну из моделей в ПК АЭМО. По описанию не ясно что за антенна. Необходима схема антенны, точка подключения питания. Думаю подойдет "горизонтальный вибратор", "Т-образная антенна" либо "Г-образная". Самое главное не ошибиться со значениями параметров !
Tan4ik
с сен 2011
Воронеж
Дата: 03 Апр 2012 09:18:25 · Поправил: Tan4ik (03 Апр 2012 09:28:58) #
Доброе утро!
Помогите пожалуйста.
У кого-нибудь есть диаграмма направленности АЗМ-8, АЗМ-20?
axar
с апр 2010
Дата: 03 Апр 2012 14:46:53 · Поправил: axar (03 Апр 2012 22:01:27) #
ДН в горизонтальной плоскости - круг
ДН вертикальной плоскости - восьмерка. Ширину луча необходимо подобрать под усиление.
Эти антенны довольно широкополосны, и значение ширины ДН (а значит и усиление) будет зависеть от конкретной частоты сигнала передачи. Но думаю, серьезной ошибки не случиться,
если ширину ВДН принять равной 100 градусов (по уровню -3дБ). Усиление будет примерно 2-2.5дБи.
kochegar
с окт 2009
Красноярск
Дата: 05 Апр 2012 12:31:32 #
Спасибо, буду разбираться)
kivril
с ноя 2007
Дата: 11 Апр 2012 18:53:21 · Поправил: kivril (11 Апр 2012 18:54:27) #
Ребята, что это?
P.S. учусь проведению расчётов на Программный комплекс "Контур 2.0.1"
AleksE
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 12 Май 2012 22:46:43 #
Всем здрасте! Чего-то все затихли? Кто слышал про новые тарифы по экспертизе и измерениям, у нас вродь цену за экспертизу в 1.5 раза поднимают.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 13 Май 2012 12:23:46 #
Молчим чтобы не накликать беду :)
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 19 Июн 2012 11:00:54 #
Привет.
Если у кого есть ДН в msi на антенну 900 диапазона Vega CC12 скиньте пожалуйста. Я точно помню что раньше вручную по точкам (из диаграммы) забивал эту антенну. Но куда положил не могу найти.
Penya
с янв 2012
Дата: 23 Июн 2012 18:18:42 · Поправил: Penya (23 Июн 2012 18:19:45) #
Добрый день всем!
Если у кого есть, вышлите, пожалуйста, ДН на антенну Agisson DX-450-470-65-15i в *.msi на svpenya [at] ukr.net
Заранее благодарен!
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 20 Июл 2012 12:16:35 #
Добрый день! может кто-нибудь помочь с паттернами на indoor антенны типа omni. В частности интересуют powerwave P360-3-VCHW2-0 или какая-нибудь другая с похожими характеристиками. Хотелось бы именно фирменный паттерн.
bob301
с дек 2011
Пенза
Дата: 16 Авг 2012 14:35:16 · Поправил: bob301 (16 Авг 2012 14:37:27) #
Помогите пожалуйста с диаграммой направленности на антенну ANDREW W2X-6516DS-VTM. Ну а если у кого есть в формате msi, то это было бы верхом моего мечтания. Заранее спасибо.
Email: bob301@yandex.ru
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Авг 2012 15:03:22 #
Привет bob301. Рады приветствовать тебя в клубе анонимных алкоголиков расчётчиков.
Если ты не поленишься и зайдёшь по ссылке, то будет тебе счастье :)
http://awapps.commscope.com/BSAPatternsWeb/DownloadPatterns.aspx?model=W2X-6516DS-VTM
moff
с ноя 2010
Самара/Санкт-Петербург
Дата: 28 Авг 2012 15:15:15 #
Добрый день. А не осталось ли у кого нить демо версии CalcSZZ?? С офф сайта что то не качается
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Авг 2012 15:34:44 · Поправил: kanin_vladimir (28 Авг 2012 15:34:59) #
Советую купить оф. версию, поверьте прога того стоит. Реально отличная программа, стоит недорого (я считаю что вообще даром), я давно Алексею говорил что нужно увеличить стоимость проги, она отбивается с одного объекта. Я купил несколько комплектов, считаю что нужно поддерживать такой классный проект.
Алексей будет не связи 31 августа (сейчас в отпуске).
moff
с ноя 2010
Дата: 28 Авг 2012 15:50:09 #
Спасибо большое. Просто пользовался ПК АЭМО 34, но меня просто бесит уже своей скорость расчётов - иногда на горизонтальные разрезы уходит по 4 часа. Как то год, другой назад получал от разработчика демку КалкСЗЗ, но не стал в ней углубляться и забросил. Сейчас вот остро встал вопрос времени, которое уходит на расчёты, вот и решил вновь её посмотреть, потыкаться и ,в случае чего, приобрести. Деньги то притом за нее просятся вообще смешные. Кстати, к слову говоря, нету случаем ДН для:
- APX16DWV-16DWVT-C
- APXV18-206516S-C
Был бы крайне благодарен.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Авг 2012 15:59:40 #
- APX16DWV-16DWVT-C
- APXV18-206516S-C
Я с ПКАЭМО и СОНИИР был с самой первой версии. Сониировцы меня не забудут :)
А ДН на сайте производителя в свободном доступе http://www.rfsworld.com/
P.S. насчёт S-C не уверен :)
moff
с ноя 2010
Дата: 28 Авг 2012 16:05:00 #
и еще нужна антеннка andrew adfd18206565c
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Авг 2012 17:10:24 · Поправил: kanin_vladimir (28 Авг 2012 17:10:49) #
Она тоже есть в свободном доступе на сайте http://www.andrew.com далее e-catalog и поиск :)
p.s. если не найдёте, свистните
moff
с ноя 2010
Дата: 28 Авг 2012 17:34:14 #
Увы, но поиск ничего не даёт. Полазил по сайту - тоже безрезультатно. ADFD1820-6565C
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Авг 2012 18:24:08 #
Согласен
на сайте есть ADFD1820-9090B-XDM
awapps.commscope.com/catalog/andrew/product_details.aspx?id=15408
и есть ADFD1820-3333B-XDM
http://awapps.commscope.com/catalog/andrew/product_details.aspx?id=15407
moff
с ноя 2010
Дата: 29 Авг 2012 21:03:50 #
Добрый день.Столкнулись с такой проблемой- делаем охранку на подряде у МТС, запрашиваем АФУ у Теле2, т.к. их антенны стоят рядом с нашими, на наш запрос те скидывают нам данные по антеннам,но саму АФУшку наотрез отказываются высылать,т.к. ссылаются на конфиденциальность своих данных.Ни на наши запросы,ни на оффициальные письма от МТС положительного ответа они не дают.Есть ли какое нибудь постановление или предписание,согласно которому любой оператор обязан предоставить свои данные для расчета СЗЗ и ЗОЗ? Ни в олном регионе еще с таким упрямством не сталкивались и хрен знает какими методами с этим бороться. P.S. если отправить данный запрос от имени СЭС (есть возможность),обязаны ли они будут предоставить свою информацию этой структуре?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 29 Авг 2012 21:29:24 #
Я с вас худею (с) Жорик Вартанов
если их антенны стоят рядом с вашими антеннами, значит вы знаете где они стоят, тогда зачем спрашиваете.
Если не знаете как расположены антенны скажем на кровле сложного здания, то:
1) либо выезжаете на объект-это самое правильное и по факту вносите данные по расположению в свой расчёт
2) либо трясете своих проектировщиков, которые должны были на изысканиях на объекте отрисовать чужие антенны хотя-бы схематически на своём чертеже, либо берёте у своих проектировщиков фото кровли с изысканий-этого более чем достаточно для работы
Оператор не обязан выдавать план расположения АФУ, по своему желанию. Если вы считаете объект аэронавигации или антенное поле то тут конечно имеете право попросить.
P.S.Есть ещё вариант что ваши проектировщики сидя в кабинете в своём городе рисуют модернизацию по старым чертежам без выезда на объект-что тут сказать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
