Дата: 24 Июн 2013 16:07:44
Спасибо большое за ДН и за старания!
Дата: 27 Июн 2013 08:06:13 · Поправил: rigel (27 Июн 2013 09:01:26)
1. Есть ли у кого-нибудь антенны Китайской фирмы "TONGYU COMMUNICATION" TDJ-809009/182009D-65FT0-C и TSXJ-802705 в *.msi?
Подобный вопрос возник с антеннами TQB-709016 (многодиапазонная балалайка 800/900/1800/2100/2600 МГц). Заказчик и поставщик смогли помочь только маркировкой. Яндекс и гугль помогли только файлом с датой сертификации сабжа в России http://www.rossvyaz.ru/docs/articles/Antenny_NPA.pdf .
з.ы.: кстати, не уверен на все 100%, что этот тип антенн - продукция фирмы "TONGYU COMMUNICATION".... Но буду рад диаграмме направленности на них в формате .ant , либо обычная картинка с возможностью снять с нее данные для построения ДН вручную. |
Дата: 27 Июн 2013 20:02:34
rigel есть даташит
h..p://rusfolder.com/37025912
Дата: 27 Июн 2013 20:31:46
S_Misha где вы нашли даташит? на сайте у них именно на эту антенну я не нашел.
Дата: 27 Июн 2013 20:58:34
Вот еще два китайца
Kenbotong KBT
Netop
И тайландец
Aomyx
пока только каталоги, *.msi на сайтах не нашел.
Конечно, все что выложено выше, можно скачать с официальных сайтов.
Но для Netop и Aomyx, для удобства, я собрал каталог, так как на их сайтах выдаются даташиты постранично
для каждой антенны. |
Дата: 28 Июн 2013 03:19:01
rigel есть даташит
Большое спасибо! Жаль, что диаграмма направленности без масштаба. Но для грубого построения файла .ant для RadioMobile со скрипом, но пойдет.
Дата: 28 Июн 2013 10:12:42
Коллеги из Москвы прислали, считал пару месяцев назад ПСЭЗ для такой антенны
Дата: 28 Июн 2013 10:23:30
Уважаемый коллеги!
Встречал кто нибудь вот такие антенны (установлены на РТПЦ Петрозаводск)? Может уже кто-то считал эту площадку уже?
Название ТС Мощность передатчика, Вт Рабочая частота, МГц
ВГДШ-25 (А11) (НСВ) 5000 4,5
ВГДШ-50 (А22) (НСВ 5000 3,2
ВГДШ-32 (А23) (НСВ) 5000 4,8
ВГДШ-16 (А4) (НСВ 5000 8,5
ВГДШ-16 (А2) (НСВ) 5000 8,6
ВГДШ-25 (А18) (ВГД) 5000 5,29
ВГДШ-32 (А19) (ВГД) 500 3,74
Дата: 29 Июн 2013 15:47:53 · Поправил: rass2 (29 Июн 2013 15:49:48)
Странно, на РТПЦ эти антенны стоят на башне? или это растянутые самостоятельные антенные опоры, как вот тут
http://www.bliks.ru/vgdw.html
Есть фото? возможно, антенны неправильно вам назвали |
Дата: 29 Июн 2013 22:20:48
Дата: 29 Июн 2013 23:31:11
Редкий случай когда помогло ПК АЭМО, там есть модели этих антенн.
И кстати, тут в КВ антенны вкачивается 30.5 кВ. Высота подвеса КВ антенн от 16-52 метров
ну что Вы думаете - по имеющемуся разрешению от 2009 - СЗЗ отсутсвует!
а по расчету - она радиусом 50 метров от центра опоры.
Дата: 12 Июл 2013 19:55:23
Давно не заходил.
Насчёт СЗЗ отсутствует есть вариант что передатчики были отключены на момент проведения измерений (надо открыть протокол и посмотреть как проводились измерения). Также вполне вероятно что начиная с 2009года эти антенны могли не работать. Не знаю как конкретно по данному объекту, но их вполне могли отключить. Я на таких объектах пытаю гл. инженера и главного энергетика, эти 2 человека точно знают что у них в эфире, а что давно выведено из эксплуатации.
P.S. Возможен вариант что тот кто считал в 2009 году не учитывал это оборудование, так как не хватало знаний, а в РПН забашляли и получили.
Дата: 14 Июл 2013 21:19:34
На этом РТПЦ запущенный случай, само действующее последнее заключение видимо писалось второпях, много ошибок, особенно понравилось "РадиоизлЕчение". А зоны ограничения от КВ антенн (действующих) походу раньше считались как просто изотропные излучатели. Я попробовал, проверил - получил такие-же неверные результаты как и в заключении. Эксплуатация совместно со службой безопасности прислали в ответ на запрос письмо, которой можно понять как "ничего ты не получишь и не старайся даже".
Дата: 15 Июл 2013 04:32:01
Дата: 15 Июл 2013 15:11:01
Дата: 15 Июл 2013 15:30:25
Уважаемые учатники форума, обратите внимание на то, что когда вы отправляете личное сообщение на e-mail через сервер форума,
то в письме не указывается ваша электронная почта, поэтому - не забывать в тексте письма, помимо просьбы, указвать обратный адрес вашей эелектронной почты, на который вам смогут ответить.
Для Екатерины,
по поводу заготовок Titpulo68 оцифрованных теле-, радиоантенн для ПКАЭМО 4.0.
Конечно же лучше обратится к первоисточнику Titpulo68.
По каким причинам ссылка не работает - знает только он.
Видимо, есть у него на это свои размышления.
Но раз он свое время выставлял эти заготовки свободно, то они уже имеют право жить:
заготовки Titpulo68 оцифрованных теле-, радиоантенн для ПКАЭМО 4.0 |
Дата: 15 Июл 2013 16:15:45
Дата: 15 Июл 2013 16:26:57
Подскажите - почему такой "гемор" с секторными антеннами RFS? постоянно при обновлении базы msi приходится по долгу переделывать их в текстовом редакторе чтобы прога смогла их увидеть-тратишь кучу времени
Дата: 15 Июл 2013 16:41:01
Titpulo68, не понятен вопрос, один раз удалив "все не нужное" из MSI, и сохранив файл, он всегда будет открыватся в программе. Естественно, если вы перезаписываете отредактированные фаилы исходными, то "все ненужные параметры" возвращаются.
Кстати, тут страници две назад, вот тут S_Misha выкладывал прогу, которая автоматически приводит msi, чтобы ПК АЭМО понимала их. Программа позволяет откорректировать сразу несколько файлов не прилагая никаких усилий, как заявлено на сайте. |
Дата: 16 Июл 2013 09:19:48
rass2, Titpulo68
Мальчики, большое спасибо )
Дата: 16 Июл 2013 10:21:49
Люди! Подскажите пожалуйста как рассчитывать РРЛ (sanzone3) и где взять ДН на iPasolink 400 гугл мне ничего не ответил...
Дата: 16 Июл 2013 11:56:41
Добрй день!
Помогите, пожалуйста, разобраться - имеется донорная антенна AGY-10, которая подключена к репитеру и далее через сплиттер на внутренние антенны DCS. Эта донорная антенна является только приёмной или так же передающей? Репитер выдаёт 1W и подключен к сплиттеру 4:1 - эта мощность поровну делится в сплиттере? Для наглядности прикладываю схему подключения. http://rghost.ru/47454303 |
Дата: 16 Июл 2013 12:02:48
Насколько мне известно, для радиомодулей оборудования NEC iPasolink используются антенны Andrew с суффиксом -NC3, например VHLP1-23-NC3. Но я думаю не принципиально, можно брать и VHLP1-23, видимо различие идет только фланцем для крепежа радиоблока.
Дата: 16 Июл 2013 12:19:16 · Поправил: rass2 (16 Июл 2013 12:29:25)
Донорная антенна - конечно же является также передарющей, куда-то же сигнал DCS полученный индор антеннами нужно же отсылать?
Вот она и отсылает на секторную антенну другой БС где есть оборудование DCS. Грубо говоря - пролет Секторная антенна другой БС и Донорная антенна нашей БС - является "радио-удлинителем" этой Секторной антенны.
Если сплиттер симметричный - то мощность поровну делится, если несимметричный, то в каком-то соотношении (нужно узнать из характеристик сплиттера).
По вашей схеме, можно предположить, что сплиттер в надстройке здания - несимметричный, и отдает большую часть мощности на второй сплиттер, расположенный на третьем этаже, а тот в свою очередь уже сииметричный.
Дата: 16 Июл 2013 12:35:14
Суть понятна. Больше спасибо за разъяснение))
Дата: 16 Июл 2013 21:18:00
Для антенн РРC не нужно диаграмм направленности
И ПК АЭМО, и CalcSZZ и SanZona генерируют ДН автоматически по данным КУ и типу апертуры.
Разница в диаграммах РРС разных фирм одного диаметра и частоты (при их наличии) неощутима для расчета.
Дата: 17 Июл 2013 04:43:58 · Поправил: zerg (17 Июл 2013 06:32:40)
S_Misha
Блин, а где узнать КУ и апертуру? и угол раскрыва антенны? Апертуру узнал, КУ в дБ? угол раскрыва антены равно ширина ДНА? нет?
Дата: 18 Июл 2013 10:48:16 · Поправил: zerg (18 Июл 2013 10:50:16)
Люди, помогите плиз еще с такой темой:
файл антенны допустим зовется так: 742215_1750_x_co_m45_01t а в заголовке в самом msi написано name 742215, когда подгружаешь и открываешь файлы антенн в sanzon она их всех видит по заголовку в файле т.е. name 742215 и выбирать антенну неудобно. Есть какая-нить прога которая скопом может перенести названия файлов в заголовки?
И еще мне допустим говорят что на катрэйнах используют двойную поляризацию, а диаграммы на катрейны либо +45 либо -45 - как быть?
Дата: 18 Июл 2013 19:15:28
Помогите опознать что за антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dscf0506.jpg) |
Дата: 18 Июл 2013 20:29:39 · Поправил: Horn (18 Июл 2013 20:33:51)
В нижней части просматривается надпись Powerwave и логотип фирмы над ней. И 6 разъемов внизу (не считая блока RET). А раз так, то, скорее всего, это одна из трех: 7780.00, 7782.00, 7785.00.
И если известен тип RRU позади, то сравнением размеров его и антенны можно определить точнее, т.к. размеры антенн сильно отличаются: высота 1408, 2033, 2658 мм соответственно.
