Дата: 29 Июл 2013 09:12:26 · Поправил: axar (29 Июл 2013 13:04:02)
Я имел ввиду угол раскрыва у РРЛ
И объясните пожалуйста что такое АПНГ и АПКГ у телевизионных антенн. С остальным более менее разобрался
Угол раскрыва - это угол от облучателя на апертуру. Используйте значение 180.
Обозначение АПНГ и АПКГ не указывает на конкретный тип антенны. Можно сказать только что А-антенна, П - передающая, К - круговая, Г - горизонтальная поляризация
Дата: 29 Июл 2013 14:59:34
Всем привет! Кто-нибудь может поделиться оцифрованными ДН Powerwave P360-3-VCHW2-0 и Comba Telecom IWH-090V08N0-2?
Дата: 31 Июл 2013 13:38:58
Но если сравнить с ситуацией, что нужно добратся из точки А точку Б, то большинство предпочтут
удобный, безопасный, быстрый автомобиль,
Считал поэмой ПРТО 14 РЭС все расчеты в течении двух дней... очееень медленно.
Дата: 31 Июл 2013 16:57:00
Добрый день.
Подскажите, считал ли кто нибудь СЗЗ и ЗОЗ для тропосферной станции связи?
Будет ли расчет для нее чем то отличаться от расчета СЗЗ и ЗОЗ для релейки или спутниковой станции?
ДН можно взять как для обычной параболической антенны или лучше попробовать достать у производителя?
Дата: 01 Авг 2013 06:40:10
Люди, помогите пожалуйста найти ДН на антенну comba odv-65r17e18j
Может у кого завалялась? 800 диапазон - мегаФонЪ жжет...
Дата: 01 Авг 2013 20:03:18 · Поправил: rass2 (02 Авг 2013 02:29:16)
не совсем эта(надеюсь суффикс J и K не сильно влияют, хотя одна буква может решать все)
и не цифровая ДН, но думаю оцифровать или найти подобную ДН хватит данных
ODV-065R17E18K
IWH-090V08N0
Comba Telecom
http://yadi.sk/d/ur0FU-kB7TBxV |
Дата: 02 Авг 2013 02:54:14 · Поправил: rass2 (02 Авг 2013 02:55:36)
Закамуфлированные антенны от Comba
camouflage antenna catalog
вначале ничего удивительного, но начиная со стр.52 порадовало и даже удивило
хотя видел на просторах интернета антенные опоры-кактусы, пальмы и др.
Но антенна-кондиционер, антенна - потолочный светильник, антенна-картина,
антенна-вентиляционная вытяжка, - это что-то!
А это как дела обстоят у нас:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/17402203_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/17402203_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/17402203_3.jpg) Увеличить
Радиопроницаемая жесть, основанная на нано технологиях (и с маленьким секретом для наблюдательных) |
Дата: 02 Авг 2013 05:30:13
Спасибо и на этом большое! В кореле отрисую, наверное не критично - мегафон просто в зону (как ее обозвать?) попадает. Ну вобщем в 20 метрах от проектируемой.
Дата: 02 Авг 2013 08:59:08 · Поправил: kanin_vladimir (02 Авг 2013 09:00:08)
дубль.
Дата: 02 Авг 2013 08:59:41 · Поправил: kanin_vladimir (02 Авг 2013 09:02:35)
"Порнография" на картинках. То что "наножесть" только отдельным куском видно сразу. Вопрос естественный состоит в том, зачем вообще нужен камуфляж на этом объекте, который судя по фото ни разу не похож на архитектурный памятник и на котором уже натыкано много антенн и контейнеров, которые испортили всё что можно.
Прятать антенны нужно, но не таких объектах, имхо.
А увидев антенны на 56-57 странице, РПН просто "кончит" от счастья (впаяют СЗЗ на высоте 2м, в лучшем случае если сразу не завернут объект, заставят поставить столбы, обнести "колючей проволокой" (ладно утрирую, натянуть стальку) и повесить на ней знаки "Внимание ЭМ-излучение") Внимание будет обеспечено этому объекту. Они не будут готовы перешагнуть через стереотип и СаНПиН, к сожалению.
При обследовании позиции возникнет много вопросов для учёта сторонних операторов-эта маскировка добавит проблем. Уже сейчас видя антенну, нельзя быть уверенным что в неё не работают сразу несколько операторов.
В любом случае, спасибо rass2 за информацию.
Дата: 02 Авг 2013 12:28:55
Не нашел принцип обозначение антенн Comba,
но поизучав даташиты антенн сделал следующие выводы
Для панельных антенн, напримере на антенны ODV-065R17E18K
суффиксы после коэф.усиления обозначают следущее
E - 790-960 МГц
B - 806-960 МГц
G - 880-960 МГц
K - 1710-2170 МГц
J - 1710-2690 МГц
F - 1920-2170 МГц
Дата: 02 Авг 2013 14:11:46
Подскажите, пожалуйста, что означает конфигурация 1+1_1+1/1+1_1+1/1+1_1+1? Сколько приемопередатчиков на каждый сектор? Данные для 4 панельных антенн
Дата: 02 Авг 2013 17:38:20 · Поправил: rass2 (02 Авг 2013 17:39:10)
странное обозначение, я с таким не сталкивался ранее, но если посмотреть, то всеже видно трехсекторную БС
и возможно каждая антенна 4-х входовая, поэтому попарно обединили передачики на порты 1, 2 и порты 3,4 антенны.
так делает Теле2. Но это только моя догадка, мало инфы: кто опертатор, что за диапазон и прочее данные могут навести на правилтные мысли.
Дата: 03 Авг 2013 13:04:02
Это не на форуме нужно узнавать, а у Заказчика, точнее у оператора, что он имел ввиду. Потому что следующий вопрос будет а какую мощность учесть на выходе кабельной БС, с/без лицензии на радиоблоках и т.д. Сразу уточняйте конфигурацию и шаг снижения мощности, если объект не будет проходить...
Дата: 06 Авг 2013 10:41:31
Люди помогите пожалуйста столкнулся с антенной TDT-172718DE-6SF есть на нее у кого что нибудь
Дата: 06 Авг 2013 11:03:20
rass2 кидал каталог на Tongyu, там на 314 стр. есть TDQ-172718DE-65F (я не знаток этих антенн, но что-то мне подсказывает что вы на верном пути). На сайте http://www.tycc.cn/ можно увидеть ДН в более хорошем разрешении.
P.S. а что мешает сделать официальный запрос в представительство через заказчика? |
Дата: 06 Авг 2013 12:03:33
rass2 выкладывал каталог Tongyu Catalog . Если я правильно понял форматов msi к ним нет -придется оцифровывать . Спасибо за ссылку
Дата: 06 Авг 2013 12:05:10
Действительно просканировал весь сайт не нашел TDT-172718DE-6SF наверно опечатка всетаки TDQ-172718DE-65F триалка
Дата: 06 Авг 2013 12:09:57
Я ещё раз спрошу
если у вас используются эти антенны? Неужели можно получать удовольствие от оцифровки? Ведь результат всё-равно будет так себе...Сделайте запрос, укажите кто вы что вы, на каком основании работаете, можете подготовить, подписать у ВК/МТС/МегаФона офииальное письмо что вы у них генподрядчик и что вас нужны ДН в формате msi для выполнения работ по договору, укажите что данное оборудование Tongyu получено по официальному контракту на поставку оборудования (у логистиков можно узнать информацию). Так же правильнее и результат будет.
Дата: 06 Авг 2013 12:16:13
Хех, в том то и дело подкинули работенку не легально тем более все позиции я уже считал совсем не давно либо по дооборудованию РРС либо UMTS данные есть -дилема в этих антеннах в принципе можно и смухлевать загнать катрайн за место них тем более все позиции с огромным количеством сторонних антенн, но все таки хотелось бы потешить себя точным расчетом
Дата: 07 Авг 2013 06:09:53
Люди подскажите плиз как оформлять паспорта на базы на наклонной местности? Как сделать расчет на уровне 2м от земли? как брать ЗОЗ?
Т.е. азимут например смотрит в сторону горки я полагаю нужно вбить высоту горки на конце БОЗ, +2м и считать превышение на такой высоте? А если с горки? ))
Дата: 07 Авг 2013 12:21:48
Контрольные точки- понятно что высотами придется манипулировать, складывать вычитать относительные отметки считая за 0 место установки бс. Если бс установлена на возвышении то и сзз, зоз и зо получатся почти автоматически. А если бс в низине то получить сзз, зоз и зо можно получить например перебором сечений. Calcszz поможет, но "напильником" придется поработать.
Дата: 07 Авг 2013 12:38:37
Чтобы избежать всего этого гимора, я давно отказался от таблиц с цифрами и даю только графическую часть. Т.е. на тех же верт сечениях можно нарисовать гору/спуск (хоть в Word хоть в AutoCad) и дать размеры относительно поверхности. А если с набором цифр и макулатурой на дцать листов, то придётся вручную править колонки, пересчитывая уровень земли. Просто лишнее время убьётся, ничего сложного.
Очень часто бывает что АМС имеют разные уровни фундамента, на них тоже приходится брать самый нижний за ноль, в таблице ПРТО давать высоты от уровня фундаментов их АМС, а внизу в примечании указываю, что в таблице ПРТО высоты даны от уровня фундамента АМС операторов, перепад высот между фундаментами хм, за ноль принят уровень фундамента ОАО "", в расчёте учтен перепад высот и суммарные значения зон ЗОЗ и СЗЗ приведены с учётом привязки у уровню фундамента ОАО "". А дальше в графике можно всё это красиво показать.
Дата: 07 Авг 2013 14:21:05
Дата: 07 Авг 2013 14:29:37
Когда-то я тоже отказался от таблиц. Считаю их ненаглядным результатом расчета и тратой бумаги, и предоставлял только графически оформленный расчет, но увы, врачи настояли также прикладывать таблицу
Дата: 07 Авг 2013 14:35:50 · Поправил: rass2 (07 Авг 2013 14:38:01)
И всетаки отыскал я TDT-172718DE-6SF
Titpulo68, вам kanin_vladimir уже указывал источник для вашей антенны,
точнее для антенны TDT-172718DE-65F,
а вы сейчас говорите что нашли TDT-172718DE-6SF (с буквой S),
но опять выкладываете TDT-172718DE-65F (с цифрой 5)
Мое мнение, что в названии антенны TDT-172718DE-6SF (с буквой S) опечатка
а правильное название TDT-172718DE-65F (с цифрой 5)
Дата: 09 Авг 2013 03:30:36
Вы даже предупредили мой следующий вопрос (как быть когда несколько ПРТО) =)))
Дата: 09 Авг 2013 11:43:49
Всем добрый день!
Есть несколько вопросов, особенно проектировщиков, кто делает санпаспорта и сдает на получение Р1 и Р2 в Московский ФБУЗ и РПН и Подмосковный.
вопросы следующие:
1. Допускается ли превышение 10мкВт/см2 на кровле, где располагается АФУ?
Раньше считали, при повышении уровня ЭМИ прописывалаи, что устанавливаем знак на выход на кровлю "Внимание! Электромагнитное поле" и что все пуско-наладочные работы ведутся при выключенных передатчиках.
Но столкнулись с тем, что если антенны на жилом здании располагаются и есть техэтаж даже, то превышение на уровне кровли - уже считается превышением и положительное заключение не выдается.
Обосновано ли отрицательное экспертное заключение? можно ли поспорить. Никто не встречался с подобным?
2. Заворачивают санпаспорта еще и при следующем: если в зону ограничения застройки попадает жилое здание и значение КТ больше 6,4мкВт/см2 (в Москве) и 5,5 (в МО) - то это считается как превышение.
Отрицательное заключение выдали со следующими пояснениями (цитата): "Расчетное значение уровней ППЭ в контрольных точках на крышах жилых домов составляет 8,4 мкВт/см2. В случае инструментального подтверждения уровней ППЭ, при вводе в эксплуатацию ПРТО в указанных точках, с учетом расширенной неопределенности, значение ППЭ могут превышать ПДУ для населения. В связи с этим, Управление РПН по МО рекомендует рассмотреть вопрос по снижению уровней ЭМП в КТ"
При разговоре выяснилось, что измерительные приборы у них с большой погрешностью, а именно 40%!!!!
3. Кто из Москвы в ЭТОМ году получил ХОТЯ БЫ 1 заключение Р1 и Р2 при новых требованиях и новом Гл.враче? поделитесь секретом успеха :)
Дата: 09 Авг 2013 19:06:10
Все требования рпн пришлось выполнить. Сдавал в этом году несколько десятков бс пл москве и мо. Доказывать свою точку смысла не имеет. Все делать в точности как требуют.
Дата: 09 Авг 2013 20:53:04
Сегодня получил письмо из филиала ВК, в котором попросили заменить антенны Powerwave на антенны Tongyu. Объяснение было простое - Powerwave "загнулся".
Кто-нибудь можеть пролить свет на данную новость? Или это конкурентные происки китайских социал-капиталистов Tongyu?
