Дата: 20 Сен 2013 08:19:15
Всем доброго времени суток!
Тут в CalcSZZ ошибку обнаружил... случайно...
Ошибка проявляется после экспорта результатов расчета в файл DXF (и др.), если указан коэффициент масштаба, отличный от 1. При экспорте коэффициент масштаба переносится непосредственно на сам результат. К примеру, после экспорта с коэффициентом масштаба 2, зона на графиках становится в 2 раза больше. Чтобы она стала правильной, требуется
перерасчет. Ошибка была также в неконтролируемом увеличении используемой памяти при экспорте в DXF и др., но это не так страшно.
Для исключения влияния ошибки на результат рекомендую:
1) Экспорт результатов производить с коэффициентом масштаба 1. Это будет соответствовать масштабу в DXF файле 1:1000.
2) Графические результаты расчета сохранять сразу после расчета!
Либо можно обновить программу, но потребуются повторная регистрация.
Дата: 23 Сен 2013 10:43:17
Дата: 23 Сен 2013 11:11:22
Ошибка не вылазила, так как коэфф. после экспорта всегда был 1 (отлично в 1000 масштаб вставлялось). А масштабировал средствами Автокада в 500 и 2000 для Адыгеи.
Спасибо, бум иметь ввиду.
Вот я всё хочу попросить, но стесняюсь, наконечники стрелочек азимутов при выгрузке сделать:
1) больше размером в длину
2) покрасивее, так как 2 палочки наконечника смотрятся очень скромно.
Из-за этого такая чудесная возможность экспорта "Положения антенн" в AntData.dxf не используется.
А стрелки Гостовские использую и вращаю их на нужный угол. А вот когда антенн много, тогда экспорт сильно выручает.
Дата: 23 Сен 2013 12:37:55
Пожалуйста вышлите мне в DXF или DWG образцы стрелок, желательно чтобы они были нарисованы отрезками. Постараюсь реализовать.
Насчет длины не понятно.. При экспорте есть возможность указать нужную длину.
Сам использую Рзультат/Экспорт для CAD/GIS/Все результаты для ситплана. При этом экспортируется все что можно в DXF, правда в том виде, как мне надо... Но может и Вам это будет полезным.
Дата: 23 Сен 2013 14:50:48
Выслал на почту.
Длину самой стрелки да, а размер стрелок на конце "стрелки" нет. Приходится в Автокаде масштабировать "наконечники стрелок", соединять нижние части наконечников и делать заливку. Но это такие мелочи на самом деле.
Дата: 24 Сен 2013 00:48:32
Со стрелками разобрался... См. почту.
у CalcSZZ новая версия
Дата: 25 Сен 2013 10:02:22
Доброго всем времени суток: Два вопроса - если в 80м стоит вышка стороннего оператора минимальную ЗОЗ брать относительно обеих ПРТО или проектируемого? Если Сторонний оператор превышает ПДУ, но не создает с моим объектом общих ЗОЗ Какова вероятность положительного заключения?
Вопрос нумер 2 - Естьл ли на этом форуме кто-нибудь из Владивостока, конкретней из Global view ?
Дата: 25 Сен 2013 15:13:54 · Поправил: rass2 (25 Сен 2013 15:33:00)
Добрый день! Есть люди, которые считают в украинской программе RVA - Расчет влияния антенн?
Интересует следующий момент:
есть расчет в RVA проекции ЗОЗ на землю (см. рис.), который вызывает смущение. Слишком ровные лепестки, такое впечатление, что не учитывается взаимовлияние соседних антенн.
Сделал расчет в CalcSZZ - контур совсем другой. Кикие мысли по этому поводу?
RVA
CalcSZZ
 Увеличить |
Дата: 25 Сен 2013 17:48:30
Разработчик PVA дурит своих пользователей. Какие ещё могут быть мысли?
Дата: 25 Сен 2013 21:18:53
Так вот что за программа выдает такие убогие расчёты. А то я смотрел проекты одних "одаренных" ребят в СПб, а у них все рядомстоящие антенны создают свою отдельную ЗОЗ никак не суммируясь между собой. В тот момент я подумал, что они считают каждую антенну отдельно и потом накладывают расчёты друг на друга, а оказывается вот в чем все дело.
Дата: 01 Окт 2013 12:13:59 · Поправил: Titpulo68 (02 Окт 2013 09:30:20)
Приветствую всех. Люди подскажите ПЛИЗ кто сталкивался со станцией широкополосного доступа Tesumami MP-8160CPE с итегрированной антенной необходимо делать расчет.Не могу найти ДН
Дата: 02 Окт 2013 17:00:57 · Поправил: Nik_RVA (02 Окт 2013 17:24:25)
Здравствуйте, коллеги!
Я разработчик программы "Расчет Влияния Антенн". В вышеприведенных постах прозвучал вопрос об учёте совместного влияния антенн в моей программе, на который хотелось бы ответить.
Со всей ответственностью хочу заявить, что программа "Расчет Влияния Антенн" однозначно учитывает совместное влияние всех антенн в каждой точке пространства в пределах рисунка. По приведенному в посте rass2 рисунку РВА это тоже видно по нижней границе ЗОЗ, а так же по некоторым плавным переходам между близкими верхними лепестками ЗОЗ. Хотя, расчёт сделан в старой версии программы.
Важный момент: в почтовой переписке выяснилось, что представленный выше расчёт проекции в РВА был выполнен на одной из ПЕРВЫХ версий программы (версия 3.8 начало продаж 2006 г.), позже в этой и последующих версиях программы был усовершенствован алгоритм расчёта и устранены баги.
Дата: 02 Окт 2013 17:10:21 · Поправил: rass2 (02 Окт 2013 17:11:25)
Добрый день, Nik_RVA!
Рад приветсвовать вас на этой ветке.
Да, действительно версия очень старая. Выполнить расчет в новой версии нет возможности. Поэтому, если вас не затруднит, можете выложить принт скрин ЗОЗ, который получается в более современных версиях? Данные ПРТО могу выслать письмом.
Дата: 02 Окт 2013 17:38:53 · Поправил: Nik_RVA (02 Окт 2013 17:39:19)
Спасибо, rass2, данные этого ПРТО у меня уже есть. Для ускорения процесса, если сможете, пожалуйста, пришлите в почту файлы антенн этого объекта (в данном случае проект программы и сохранение антенн из программы не подойдут).
Дата: 02 Окт 2013 22:51:15 · Поправил: Nik_RVA (02 Окт 2013 22:51:46)
Rass2, на рисунке расчёт проекции по данным Вашего ПРТО, сделанный в программе "Расчёт Влияния Антенн" последней версии 4.2:
Дата: 03 Окт 2013 12:52:02
Nik_RVA, вот теперь "шоколад"! :)
Дата: 05 Окт 2013 19:26:06
Сегодня получил письмо из филиала ВК, в котором попросили заменить антенны Powerwave на антенны Tongyu. Объяснение было простое - Powerwave "загнулся".
Кто-нибудь можеть пролить свет на данную новость? Или это конкурентные происки китайских социал-капиталистов Tongyu?
9 августа спрашивал, но ответов не было. Единственно мелькали сообщения, что паттерновый ресурс не работает у Powerwave.
Сегодня я решил зайти на сайт http://www.powerwave.com/ - сайт тоже уже не работает.
Делаю вывод - всеже "загнулся". Печально. Хорошо базу ДН скачал в свое время. |
Дата: 05 Окт 2013 19:37:04
Powerwave Technologies filed for Chapter 11 bankruptcy on 28 January 2013
Дата: 05 Окт 2013 19:47:10 · Поправил: rass2 (05 Окт 2013 22:56:21)
Дата: 06 Окт 2013 18:58:36 · Поправил: moff (06 Окт 2013 19:25:18)
Добрый день!
Помогите разобраться с оцифровкой ДН. Работаю в CalcSZZ, цифрую там же. Собственно основной вопрос стоит с указанием уровней ДН. Например имеется следующая диаграмма:
какой уровень следует указать в программе в строке "Центр" и какой в строке "Максимальное направление"? Так же порой встречаются ДН, в которых уровни указаны в относительных единицах, как например здесь:
Как поступать с указанием тех же значений в этом случае? Ну или вообще бывает, когда не показаны значения уровней
Так же интересует следующее: иногда в диаграммах центр обозначен, например, -20 а максимальное направление 0. Когда цифрую, изображение получается такое же, как и в оригинале, но когда открываю потом в утилите редактирования - диаграмма получается сильно искаженной (как я понимаю из-за того,что в утилите по умолчанию центр со значением -40). Можно ли как-нибудь это исправить? |
Дата: 07 Окт 2013 11:03:56
По поводу оцифровки ДН:
1. В данном случае необходимо из значений шкалы вычитать 8, и в DN_Digit указывать значение по модулю. На исходном рисунке на шкале приведено "усиление по направлению", а DN_Digit рассчитывает что указано "ослабление по направлению". После получения таблицы значений необходимо нормировать ДН в DN_digit или DN_Edit. Минимальное значение в ДН должно быть "0", и оно должно соответствовать максимуму излучения.
2. В этом случае шкала в относительных единицах. Необходимо определиться, это относительные единицы по напряжению, или по мощности. В DN_digit в параметрах шкалы необходимо указывать значения в дБ. Если исходная ДН задана по мощности, то 1 - 0дБ, 0.5 - 3дБ, 0.1 - 10дБ.
3. Если шкала не размечена, то о ее значениях можно только догадываться. Обычно линии шкалы проходят на уровнях 3, 10, 20 дБ. Правильность вашей догадки можно оценить по усилению антенны и по заявленной ширине ДН (определяется по уровню 3дБ)
Что касается "Когда цифрую, изображение получается такое же, как и в оригинале, но когда открываю потом в утилите редактирования - диаграмма получается сильно искаженной (как я понимаю из-за того,что в утилите по умолчанию центр со значением -40)", то здесь непонятно вообще в чем проблема ?... Можно ведь в отчетах использовать исходную картинку ДН,
а не ту, что рисует DN_Edit или DN_digit. Вариаций по способам отображения ДН множество,
и невозможно, что DN_Edit всегда будет отображать ДН в том же виде. Главное чтобы числовые значения сходились.
Дата: 07 Окт 2013 11:26:03
Axar, большое спасибо за разъяснение!
Дата: 07 Окт 2013 11:44:35
И на будущее.... подобного рода ДН нет смысла оцифровывать, их гораздо легче просто "нарисовать" в DN_Edit. В качестве "заготовки" можно взять "кардиоиду" и "восьмерку". В DN_Edit есть множество вариантов, как получить то, что нужно...
Дата: 07 Окт 2013 12:13:29 · Поправил: axar (07 Окт 2013 15:54:25)
В последних версиях DN_Digit и DN_Edit появилась возможность при оцифровке ДН указывать только характерные точки ДН - экстремумы, перегибы, монотонного характера, по которым синтезируется ДН в целом. Результаты такой оцифровки даже самому понравились.
Можно посмотреть тут (в самом низу страницы): https://sites.google.com/site/texnosoft/index-1/calcszz/utility-calcszz
И еще.. забыл ранее уточнить. Параметры (значения) шкалы в DN_digit можно задавать в чем угодно, хоть в дБ (хоть для усиления, хоть для ослабления), хоть в относительных единицах... Но при этом результат (столбец <KDN>) будет в тех же единицах, что и шкала. И нужно будет потом подумать, как использовать результат оцифровки... Для корректного использования DN_digit необходимо понимание.... |
Дата: 10 Окт 2013 10:58:23
Добрый день.
Может ли кто-нибудь помочь с документацией для антенн:
Tesla ТД 708.10/101
ЖЯ2.099935
Полигон 720
Собственно нужны ДН по ним для оцифровки. Большое спасибо.
Дата: 11 Окт 2013 09:06:29
Добрый день коллеги,
Нуждаюсь в паттернах на Tongyu TTB709015 (LTE/U2100 диапазоны)
Запрос отправил в русское представительство. но ответ может затянуться...а делать ПСЭЗ надо((
С Уважением.
petrov.d.nsk@gmail.com |
Дата: 16 Окт 2013 19:43:14 · Поправил: rass2 (16 Окт 2013 19:49:06)
Sv9zist, есть ответ?
ttb-709015, картинки вполне сносные - можно оцифровать или подобрать похожие ДН
Кстати, обновил Tongyu Catalog 29_09_2013
теперь в нем 1139 стр
1078 даташитов на:
- антенны
- релейки
- яги
- индоры
- комбайнеры
- куплеры
- сплиттеры
и др. |
Дата: 17 Окт 2013 05:45:13 · Поправил: rass2 (17 Окт 2013 05:57:25)
Дополню к высказыванию axar
Если исходная шкала ДН задана в относительных единицах по напряжению, то:
1.0 - это 0дБ
0.71 - 3дБ
0.31 - 10дБ
0.10 - 20дБ
Зависимость относительных единиц по напряжению к относитеным единицам по мощности:
P=U^2
где:
P - относительные единицы, заданные по мощности
U - относительные единицы, заданные по напряжению
Зачастую, именно по напряжению заданы относительные шкалы ДН (как, например, на втором рисунке),
так как уровни ДН на шкале по мощности будут определены квадратичной координатной осью, в отличие от шкалы по напряжению.
(это видно из таблицы).
таблица
Дата: 17 Окт 2013 22:01:06 · Поправил: axar (17 Окт 2013 22:01:54)
Дата: 18 Окт 2013 00:23:38
axar, результат впечатляет, классно!
и главное пример актуальный - на ДН антенны Tongyu ;)
С нетерпением хочу обновиться до этой версии редактора.
