На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  72  73  »»Поиск в теме
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 14 Дек 2013 01:19:06 #
змерения проводятся как в направлении максимума излучения, так и по другим направлениям.
При установке антенн ПРТО на крыше зданий, измерения проводятся на крыше соответствующего здания с определением размеров безопасной зоны и на верхнем (обитаемом или техническом) этаже здания.
Измерения - да, но не расчет КТ! Смотрим нормативы и видим, что для БС расчет в КТ вообще не требуется. КТ только на этапе измерений и выбираются ФБУЗ, соответственно , заставить Вас брать точки в определенных местах нет законного основания. Но мы живем в России - тут возможно все. Иной раз лучше эти точки рассчитать, чем судится.
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2013 08:38:37 #
Народ помогите! Срочно нужны ДН для антенн ODV-065R15B17K-17K и ODP-065R17BV/1-8KV. Скиньте у кого есть, буду очень признателен. Спасибо! rfakhrudinov@mail.ru
moff
с ноя 2010
Самара/Санкт-Петербург
Дата: 25 Дек 2013 15:47:16 #
А в чем сложность оцифровать их? Первые ссылки из гугла:
http://german-electric.net/download/antennas/comba/2-3g-antennas/ODP-065R17BV_18KV--for_Russia_DS_0-0-1.pdf
http://german-electric.net/download/antennas/comba/2-3g-antennas/ODV-065R15B17K17K_DS_0-0-0.pdf
dema81
с ноя 2013
Тула
Дата: 25 Дек 2013 16:55:59 #
Здравствуйте, подскажите что делать если при расчете в АЭМО после введения всех сторонних операторов уже получается что зоны ограничения не проходят в районе размещения ПРТО по высоте и длине, свои антенны даже не учитывал, как быть в таком случае. Данные все полученны от операторов
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 25 Дек 2013 19:20:59 #
дравствуйте, подскажите что делать если при расчете в АЭМО после введения всех сторонних операторов уже получается что зоны ограничения не проходят в районе размещения ПРТО по высоте и длине, свои антенны даже не учитывал, как быть в таком случае. Данные все получены от операторов
Пытаться согласовывать уменьшение мощности, изменение углов азимутом сторонних операторов.
если не получается - то бросать позицию (по Москве почти все такие крыши).
dema81
с ноя 2013
Тула
Дата: 25 Дек 2013 21:46:22 #
Понял...спасибо за информацию
Сарт
с ноя 2010
Красноярск
Дата: 27 Дек 2013 06:21:48 · Поправил: Сарт (27 Дек 2013 06:23:21) #
astebor
По данным РПН левая антенна висит на 5 м выше правых (они "проектируемые" и высота замерена точно). и это никак не изменить. Сторонний оператор должен сначала сам согласовать правильную высоту подвеса не только с вновь строящимся оператором, но и с РПН, а ему это надо?
Откуда такие проблемы?
Сам с Красноярска, для кого только не считал за 5 лет, почти всегда делаю пересчет высот под высоту кровли оператора для которого считаю + если реально вижу что указанные высоты антенн относительно друг друга не верны, подгоняю к реальному беря за точку отсчета высоту кровли.
Т.е. как написал kanin_vladimir Каждый принимает свою высоту кровли и пересчитывает все высоты под свою кровлю. Ни разу не возникало проблем с экспертизой.
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 27 Дек 2013 14:57:20 #
Всем доброго дня, может у кого есть ДН msi для TDQH-182018DE-65F, у официалов запросил но это как правило 2-3 дня. а нужна она сейчас... (neron17@yandex.ru)
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 30 Дек 2013 23:22:23 #
TDQH-182018DE-65F
Антеннку прислали кому надо обращайтесь.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 31 Дек 2013 22:50:17 #
Всех с Новым 2014 годом! Желаю несложных объектов, верных паттернов, достаточно финансов, много здоровья и настоящего счастья!!!
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 31 Дек 2013 23:10:49 #
Присоединяюсь к поздравлениям ! Всем "коллегам по цеху" желаю успехов в нашем непростом деле! Желаю Всем постоянно стремиться к совершенству, зарабатывать хорошие деньги и гордиться результатами работы ! Семейного и личного благополучия !
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 31 Дек 2013 23:20:09 #
Гениальные слова и пожелания!
Присоединяюсь!
longer24
с янв 2014
Одесса
Дата: 11 Янв 2014 21:20:00 #
moff
Подскажите пожалуйста как создать свой файл формата MSI ?
Супруга раотает в программе РВА, и попадаются новые антены которые она хочет оцифровать (к примеру марка Comba). В РВА имеется функция отцифровке но сохранить можно только в txt, excel и ДН. но формат записи данных о в этих файлах имеет вид:
0 0.996119
1 0.996687
2 0.997256
3 0.997825
4 0.998394
в свою очередь как в MSI формате следующий вид:
0.0 5.7
1.0 4.2
2.0 2.9
3.0 1.9
4.0 1.2
5.0 0.6
6.0 0.2
7.0 0.0
8.0 0.0
9.0 0.2
10.0 0.5
11.0 1.1
12.0 1.8
13.0 2.8
14.0 4.0
15.0 5.6
16.0 7.5
17.0 9.9
Как правильно создать оцифрованный файл антенны в формате MSI ???
Зарание спасибо.
axar
с апр 2010
Дата: 12 Янв 2014 00:07:48 #
Хоть вопрос адресован не мне... но отвечу:
в вашем примере очень похоже на то, что значения приведены в относительных единицах.
Их необходимо перевести в децибелы (дБ).
Перевести необходимо по формуле
V[дБ]=|20*log10(V)| либо V[дБ]=|10*log10(V)|
Какая формула подходит именно в вашем случае - определите по результату.
Эта неопределенность из-за того, что в случае применения относительных единиц необходимо всегда оговаривать, приведены значения по мощности или по напряжению.
Преобразование значений легко произвести в MS Excel.
longer24
с янв 2014
Одесса
Дата: 12 Янв 2014 00:51:53 #
axar
Спасибо болльшое) завтра попробую.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 12 Янв 2014 02:20:23 · Поправил: rass2 (12 Янв 2014 03:33:07) #
longer24
Оцифровка - дело замечательное, но по частным и редким антеннам, а если Comba и подобные, то лучше сперва попытатся найти родные msi
longer24
с янв 2014
Одесса
Дата: 12 Янв 2014 19:57:45 #
rass2
Пытался искать родные, но мало у кого есть всего 2 или 3 нашел. У нас в украине в основном Катреновские стоят. Но раз на раз попадаются другие..
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 12 Янв 2014 21:02:52 · Поправил: rass2 (12 Янв 2014 21:04:23) #
А вы озвучте тут, многие участники помогают и делятся тем, что есть у них, в том числе и я стараюсь помочь.
Если действительно не будет в наличии, то, конечно, прийдется оцифровывать, но тогда и вас призываю потом поделиться плодами своего труда в случаи возниконовения потребности.
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2014 07:45:01 #
Sergei21reg, пришлите антенну TDQH-182018DE-65F если не сложно. Заранее спасибо.
meriell
с янв 2014
Калининград
Дата: 13 Янв 2014 17:02:19 #
Добрый день!
Не кидайте в меня тапками!
Руководство дало задание разобраться с программой ПК АЭМО версия 4 (уже года 1,5 назад была куплена и не освоена до сих пор).
Если никто не против, буду обращаться к вам с вопросами и просить советов.
Если что, есть у меня pdf на антенны TONGYU 64 разных.
http://files.mail.ru/B9AC4B87EEFB452B80B3F62C738ED193
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 13 Янв 2014 17:15:57 · Поправил: rass2 (13 Янв 2014 17:22:18) #
Спасибо, meriell, таких в каталоге нет, да и на сайте TONGYU не все есть.
Видимо для России есть спец антенны.
Дата: 24 Июн 2013 14:39:06
Также постарался вытянуть все что есть на сайте Tongyu и собрать в один каталог,
вот что получилось Tongyu Catalog
Обновил каталог Tongyu Catalog 11_01_2014
Новый содержит 1136 даташитов, размер 65Мб
longer24
с янв 2014
Одесса
Дата: 13 Янв 2014 22:55:12 #
axar
Спасибо, все сошлось.
V[дБ]=|20*log10(V)| - Работает отлично.
longer24
с янв 2014
Одесса
Дата: 13 Янв 2014 23:20:55 #
Да я вот только пару дней как на сайте, а супруге сегодня уже надо было сдать расчеты, так что времени было в обрез. ДА я вижу что ребята здесь не крутят носом. Если будет время отцифровать все Comba, то выложу без проблем. Вы тоже если что нужно пишите на меня (а я у супрцги буду клянчить) :) .
meriell
с янв 2014
Калининград
Дата: 14 Янв 2014 10:19:01 #
Подскажите, когда мы оцифровываем диаграмму направленности антенны, то при сохранении должны задать линейную координатную систему?А как правильно определить диапазон дБ, который мы задаем?
axar
с апр 2010
Дата: 14 Янв 2014 16:46:42 #
Что вы понимаете под "линейной координатной системой" ? При изображении ДН как правило используют логарифмическую шкалу. Линейная шкала используется для антенн типа "Omni", либо "слабонаправленных антенн", имеющих относительно малое усиление.
Если использовать линейную шкалу для отображения направленных антенн, то на рисунке хорошо будет виден только основной "лепесток" ДН, а "боковые" лепестки будет сложно разглядеть в районе "0". И при оцифровке такого рисунка сложно получить нормальный результат. На таком рисунке все ДН выглядят одинаково.
Это я к тому, что если имеется рисунок ДН с линейной шкалой, то в оцифровке нет смысла. Если эта "слабонаправленная" антенна, то ее ДН гораздо легче "нарисовать", чем оцифровывать, а если это "направленная антенна" с приличным усилением, то нормальный результат не получить.
Если имеется рисунок ДН с логарифмической шкалой... В этом случае нет особой разницы, какое значение указывать для центра, важно чтобы это значение было на порядок больше всех прочих значений. Важно чтобы было задано несколько точек шкалы, например 0, 3, 10, 20, 30, это существенно увеличивает точность оцифровки. Если для той-же ДН задать 0, 3, 10, 20, 40, то это мало скажется на результате оцифровки и расчета.
Крайне не желательно вводить только крайние значения (например 0 и 30), так как в этом случае погрешность оцифровки будет крайне велика.
Значение, указанное в центре, влияет на "глубину" провалов в ДН и на рисунках результатов расчета. Результат расчета определяется протяженностью "лепестков", а не глубиной провала между ними.
Как заключение:
1) не заморачивайтесь с тем, какое значение ставить в центре. Если предидущее значение было 20, то возьмите 30, если было 30, то возьмите 40дБ. Центральная точка ни коем случае не должна быть второй дочкой шкалы! Добавьте хотя-бы пару промежуточных точек.
2) Важно точно задать значения в области начальных значений ДН (от 0 до 20дБ), это на самом деле сказывается на результате.
meriell
с янв 2014
Калининград
Дата: 14 Янв 2014 17:04:46 #
Может с принт-скринами будет понятнее чего я хочу...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dn1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dn2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dn3.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dn4.jpg
Вероятно,что я в корне что-то делаю не верно....
axar
с апр 2010
Дата: 14 Янв 2014 17:42:04 #
Похоже что я не понял и наговорил много лишнего.. :-)
Этож ПК АЭМО...
На ДН видно, что шкала пронумерована от 15дБ до -15дБ, тогда в типе шкалы стоит указать 0 и 30 дБ. (качество картинок неважное, возможно я неправильно разглядел)
Но рисунок результата не будет походить на исходный, так как шаг шкалы на исходном рисунке - равномерный, а при отображении результата - не равномерный.
axar
с апр 2010
Дата: 14 Янв 2014 17:45:39 #
Никогда не использовал ПК АЭМО для оцифровки... Судя по всему, оцифровку можно провести только рисунков с равномерной шкалой... в прочих случаях результат точно будет никаким
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 14 Янв 2014 18:57:23 #
День добрый. А смысл оцифровывать PW антенны? Если я правильно разглядел на скрине то там PW7752.00 в msi есть и на этом форуме, если поискать...
PS: Не найдете пишите на neron17@yandex.ru
meriell
с янв 2014
Калининград
Дата: 14 Янв 2014 22:30:56 #
Просто хочу разобраться как правильно это делать на случай, если не будет файла msi...и не подбором, а точно зная.
А то очень часто у нас бывает (я вообще проектировщик, как и многие из вас), что заказчики при строительстве используют новые антенны, особенно когда начали строить LTE в прошлом году остро столкнулась с такой проблемой, что и описание трудно было заполучить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
