На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  72  73  »»Поиск в теме
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 16 Янв 2014 09:09:30 #
Всем привет! Ребята у кого есть ДН на PW 5780. и еще вопрос у кого есть стандартная база ДН для ПК АЭМО 4.0? У меня царапина на диске, саму прогу поставил, а вот базу скачать не могу.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Янв 2014 09:13:38 · Поправил: kanin_vladimir (16 Янв 2014 09:13:52) #
Полистайте страниц 20 назад. Если мне не изменяет мой склероз, участник под ником rass2 выкладывал на файлообменник всю базу PW которую он собрал до того момента как PW почил в бозе.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 17 Янв 2014 02:45:57 · Поправил: rass2 (17 Янв 2014 03:19:45) #
Полировать диск надо )))
Ого! уже более 20 стр назад это было. Если точнее, то на 42 стр.
Хочу выложить базу на Comba. Надо только ее просмотреть и упорядочить.
И вот такой вот вопрос.
Попался Мегафон как стороний. Запросили данные ПРТО, и вот что получили
Удивил диапазон 800 МГц. То есть Мегафон начал строить сеть LTE-800 во Владимире!
Это радует. Но опечалило следущее - что за антенна CVVPX308.10R1 на сайте Andrew (argus) нет.
Но есть CVVPX308.10R3
Есть ли принципиальное различие в последнем индексе в названии антенны? Может есть у кого даташит на CVVPX308.10R1
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2014 08:38:09 #
Не знаю по поводу Владимира. В Новосибирске Мегафон ставил вот такие антенны W2X-6516DS-VTM.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 17 Янв 2014 09:21:45 #
Удивил диапазон
Странно что удивил диапазон, меня удивила мощность Pпер=0,01Вт
Звоните и узнавайте у того кто готовил Таблицу ПРТО-есть косяк.
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2014 10:09:31 #
Скорее всего последняя цифра это электрический наклон антенны. Но не факт.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 17 Янв 2014 11:45:46 #
Да, действительно, вот это точно странно, вчера ночью не обратил внимание на это )))
Нет, не электрический наклон, так как на сайте есть антенна CVVPX308.10R3
и у нее наклон 0-10.
Скорее всего тоже косяк данных
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 17 Янв 2014 11:48:36 #
Я к тому по мощность речь веду, что с такой мощностью без разницы какую вы ДН поставите на суммарном объекте ПРТО, можно вообще забыть поставить и разница не будет видна, у вас как я понял не одна антенна :)
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 17 Янв 2014 12:22:02 · Поправил: rass2 (17 Янв 2014 12:22:37) #
kanin_vladimir, я наверно понял про мощность в их данных. АМС еще не построина, но на нее уже претендуют три орператора. Один из них МФ, но так как они сами еще не знают какие получатся мощности, вот и дали ПРТО без указания ее ))
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 17 Янв 2014 12:44:48 #
Такого никогда не бывает. В России опсос редко смотрит на момент строительства в частотные разрешения, когда выдаёт ИД.
Допустим у них оптические радиоблоки-выдают значение мощности на радиоблок без лицензии (условно 40Вт-мощность это частотно-разделяемый ресурс 4 по 10/2 по 20/1 по 40). С лицензиями до 60Вт. Но что мешает им выдать мощность в сектор без лицензии.
Хотя я про диапазон 800МГц не знаю, может вы и правы...
skywrong
с авг 2013
Благовещенск
Дата: 20 Янв 2014 16:14:24 #
Добрый день! Возникла необходимость в антеннах фирмы Comba. Особенно LTE диапазонов. Ранее промелькнула информация о скором размещении таковых антенн на форуме. Ожидаю с нетерпением. Заранее благодарен!
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 20 Янв 2014 18:21:46 #
skywrong
Какие именно Comba интересуют, если есть - выложу.
Консэс
с ноя 2013
Красноярск
Дата: 20 Янв 2014 22:11:01 #
rass2
Добрый день! Можешь помочь с Comba ODV-090R17B???
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 20 Янв 2014 23:59:02 · Поправил: rass2 (20 Янв 2014 23:59:20) #
Консэс, вот Comba
в архиве фаилы Comba ODV-090R17B переименовать в msi и открыть Блокнотом и отставить от внтуренних параметров ДН нужные.
Консэс
с ноя 2013
Красноярск
Дата: 21 Янв 2014 20:13:57 #
Спасибо rass2!!!
Titpulo68
с янв 2013
Тамбов
Дата: 22 Янв 2014 09:33:36 #
Добрый День! Народ помогите с msi для китайца Huawei ATR451704 ! За ранее спасибо
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 22 Янв 2014 12:54:42 · Поправил: Ware (07 Фев 2014 12:50:25) #
У меня нет но где то на форуме видел вот это:
есть паттрены антенн Huawei
могу выслать по личному запросу
тема письма: Запрос ДН
skywrong
с авг 2013
Благовещенск
Дата: 23 Янв 2014 09:21:01 #
rass2,
пока нужна ДН Comba ODV-065R15E18J-G
если вдруг завалялась, буду благодарен!
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 23 Янв 2014 15:55:11 #
skywrong, к сожаления msi на антенну ODV-065R15E18J-G у меня нет.
Антенна упоминается в Каталоге 2012 и там есть картинки ДН - можно попробовать подобрать или оцифровать.
Каталог выложил, ссылка тремя постами выше.
skywrong
с авг 2013
Благовещенск
Дата: 23 Янв 2014 17:14:20 #
Спасибо, значит оцифруем...
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 25 Янв 2014 00:20:05 #
Доброго всем времени суток!
Есть проблемка при расчете для антенной системы, состоящей из нескольких панелей...
Все хорошо, когда антенна симметричная, т.е. ее ДН можно задать вертикальным и горизонтальным "сечением". Но если антенна не симметричная, например по азимуту 0 стоит 8 панелей, по азимуту 90 стоит 4 панели, по азимутам 180 и 270 - нет панелей.
То как тут быть?...
Может есть у кого опыт в решении этой проблемы ?...
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 25 Янв 2014 00:37:48 #
Реального опыта нет. Вероятно можно попробовать mmana пристроить для этих целей-я не разбирался с функционалом.
http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
MMANA : Рейтинг
axar
с апр 2010
Дата: 25 Янв 2014 01:00:22 #
Можно конечно в MMANA дн рассчитать.. или другим способом...
Но для не симметричных антенн только горизонтальной и вертикальной ДН не достаточно... К примеру вертикальная ДН для рассматриваемого случая (8-4-0-0) по каждому азимуту (0, 90, 180, 270)
будет своя, и это никак не учесть при стандартном подходе
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 25 Янв 2014 17:46:56 #
Сдается мне что это можно сделать с помощью EMLab(Aldena) - нам высылали расчеты панельных систем в этой программе для цифрового телевидения.
axar
с апр 2010
Дата: 25 Янв 2014 23:45:38 #
Я наверное просто неясно выразился....
В стандартном MSI ДН задана "сечениями" ДН в горизонтальной и вертикальной плоскости.
ДН в вертикальной плоскости снята по азимуту ориентации антенны (к примеру 0 градусов), и
по обратному азимуту (180 градусов).
В этом случае имеем ДН для направления ориентации, для обратного направления, и горизонтальную ДН. Имея эти данные совершенно нельзя быть уверенным в том, какой вид имеет вертикальная ДН для азимута в 90 или 270 градусов. Можно только догадываться о том, какая она.
В моем случае по азимуту 0 светит 8 панелей, по азимуту 90г - 4 панели, по азимутам 180 и 270 градусов - нет панелей. Если моделировать ДН и рассчитать ее, то адекватной получается только горизонтальная ДН, но не вертикальная, так как при ее определении 4 панели по аз. 90 практически не сыграют значения.
Как выход вижу только эту антенну разделить при расчете на 2 антенны в конфигурациях 8-0-0-0 и 0-4-0-0, распределить подводимую мощность пропорционально между ними... Но от этой идея я тоже не в восторге...
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 26 Янв 2014 20:22:49 #
Да это точно. Диаграммами невозможно описать всю конфигурацию поля, создаваемого антенной.
возможно в будущем придумают для описание не диаграммы в горизонтальной и вертикальной плоскости, а что-то вроде матрицы с значениями.
lorelyi
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2014 16:52:59 #
Добрый вечер.
Прошу помочь с .msi антенной ATR451602v01.
Пришлите, пожалуйста на почту lorelyi@mail.ru.
lorelyi
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2014 18:21:06 · Поправил: lorelyi (29 Янв 2014 18:22:36) #
kanin_vladimir
Владимир, Здравствуйте!
Вы писали, что у вас есть антенна ADU451602V01 - пришлите, если не сложно на lorelyi@mail.ru.
По ходу только у вас она есть, так как найти мне её так и не удалось...
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 30 Янв 2014 15:57:16 #
2 ватта пытаются ставить, так как в этом случае упрощенная процедура прохождения экспертизы ФБУЗ и получения разрешений от РПН.
но и 200 ватт могут вкачать легко.
РПН должен пропустить, если боковые лепестки небольшие то ЗО в противоположной стороне от направления излучения будет незначительная. Добавьте наклейку "Осторожно ЭМП", знаки, ограждение в мероприятиях по предупреждению населения. Главное чтобы луч шел подальше от застройки.
Спутниковые антенны и релейки РПН интересуют мало так как все понимают что чтоб они работали, нужно соблюсти зону френеля. А антенны сотовиков- наоборот, приносят прибыль когда облучают максимум населения, вот на них то и смотрят внимательно.
vittall
с окт 2013
Астрахань
Дата: 04 Фев 2014 08:43:32 #
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, где взять данные на Huawei A26451800v01, pdf нашел, может есть msi у кого?
Заранее благодарен.
Виталий.
Время загрузки страницы (сек.): 0.227; miniBB ®
