Дата: 13 Янв 2010 13:54:16
а китайцы часто и по-русски разговаривают.
Дата: 13 Янв 2010 14:21:53
kanin_vladimir
ищу регионального представителя того же Хуавея и не слезаю с него пока либо не выдаст данные
Наверно, так и сделаю) ...да не оскудеет рука дающего...
А Вы не пробовали строить ДН в xls., используя аппроксимацию кривой Гаусса? Давеча один проект попался на глаза, так вот построена ДН была именно этим методом.
Дата: 13 Янв 2010 14:55:07
мы этим занимались до 2002 года, собственно как и считали Exele (и в ПКАЭМО тоже)
а сейчас зачем? Зачем строить ДН?
Нас сейчас более волнуют ДН комплексов в аэропорту, по которым кроме монтажных размеров ничего нет...вот это задача :)
Дата: 14 Янв 2010 05:45:34
Мне интересно, я ни раз не аппроксимировала:)
Вы имеете ввиду локацию и навигацию?
Дата: 16 Янв 2010 16:00:33
Дата: 19 Янв 2010 11:20:44
ни кто незнает можно ли созданые на одном компе ПРТО перенести на другой комп, а то работаю и на работе и дома, и каждый раз вбивать антенны непорядок!
Дата: 19 Янв 2010 18:26:14
разработчики программы не ставили перед собой такую задачу.
Поэтому переносить объекты нужно вручную, редактируя вручную файлы. Муторно и гиморно, но можно.
Покупайте версию 4.0 и будет вам Щастье-в этой версии _обещан_перенос объектов.
Дата: 22 Янв 2010 04:03:11 · Поправил: Toha1908 (22 Янв 2010 04:43:21)
Вопрос отпал
Дата: 26 Янв 2010 05:45:04
Ребята, привет!
Сталкивались с расчетами для антенн wimax? ДН такой антенны есть MB2600-65-18DDT2?
Дата: 26 Янв 2010 13:52:39
народ подскажите пожалуйста, есть антенна катрейен 737906 а есть 737906D2, что значит D2. есть еще и D1, U1, много разных в чем отличие??!!!мож где то расшифровка есть?
Дата: 26 Янв 2010 16:53:42
Подскажите пожалуйста, из за чего такое может быть, раньше все было нормально, а сейчас жопа кака-ето, скачиваю МСИ файлы с сайта http://rpa.pwav.com/SYrp3/index.html открываю, атам ДН размазана по кругу и коэф. усиления произвольный , вот на этом файле все видать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/moi_neponatki.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Янв 2010 21:30:47
Ном-е-ер скажи (с) Русское радио
формат в котором скачиваешь скажи!!! От этого многое зависит.
Надеюсь лень не идёт впереди вас и вы не вставляете сразу скачанную ДН в ПКАЭМО (предварительно не просмотрев её в текстовом редакторе на предмет сопоставления полей и корректного отображения значения dBd)?
Совет-открой любой файл msi В ПРИЛАГАЕМОМ к ПКАЭМО каталоге бесплатных антенн и посмотри структуру файла msi (первые 5 строк). Потом открой то что ты скачал и сравни.
Вот блин народ пошёл-с текстовым файлом не может разобраться :)
Дата: 27 Янв 2010 07:48:13
Может немного странный вопрос, но осмелюсь спросить.
В некой точке прибор показывает уровень излучаемой мощности -40дБм.
ППЭ в этой точке как считать? по привычной нам формуле? только без усиления и потерь???
Дата: 28 Янв 2010 10:16:17
kanin_vladimir Спасибо огромное)))
Дата: 18 Фев 2010 09:49:19
Как изменить шаг сетки в графическом файле, не знаете, случайно?
Дата: 18 Фев 2010 11:15:56
Привет.
Полная информация тут
http://www.gnuplot.info/documentation.html
правите вручную файл wgnuplot.ini
по умолчанию для вашего пользователя он лежит в директории
c:Documents and SettingsAdminApplication Datawgnuplot.ini
P.S. шаг сетки (если именно про шаг сетки разговор) выставляется автоматически под заданные протяжённости и высоты. У нас за много лет не появлялась надобность вручную менять шаг сетки-для чего его менять, если не секрет? |
Дата: 19 Фев 2010 21:52:49
kanin_vladimir Добрый день!............вы случаем не подскажите.....почему вешая релейку на башню, на одной высоте показывает вертикальный разрез например на 42м, а на 41,5 и 42,5 нет?
Дата: 20 Фев 2010 09:47:19
Элементарно, Ватсон (с)
готов поспорить что вы считаете релейку с дуплом 0.6м :) и наверное речь идет не про вертикальное сечение, а про горизонтальное
не показывает потому, что его на данной высоте не будет.
Ориентировочно можете принять (с учетотом типовых мощностей РРС 0.1-0.3Вт) что
для диаметра 0.3м зона будет "по ширине "равна 0.3м (или по 0.15м от фца) (т.е. если РРС на 42м, то на 41,9м она будет отображена, а на 41,8 уже нет)
для диаметра 0.6м зона будет "по ширине "равна 0.6м (или по 0.3м от фца) (т.е. если РРС на 42м, то на 41,75м она будет отображена, а на 41,65 уже нет)
и так далее.
Я очень условно попытался объяснить, чтобы был понятен смысл (но учтите, что от мощности и угла раскрыва облучателя тоже многое зависит, но для типовых ширпотребовских релеек сотовиков такое соотношение верно).
Дата: 20 Фев 2010 09:48:53
да, кстати по письму Шестопалова на ПКАЭМО 3.0.3 свидетельство продлено до 03.02.2013 года
Дата: 20 Фев 2010 11:25:45
kanin_vladimir....Спасибо.....но я наверное неполностью все описал.........как раз не видать вертикальное сечение, и горизон. соответственно....в моем случае вешаю диаметром 1.2 и как раз мне надо повесить на 41.5м, но на этой высоте в вертикальном сечении мне ничего не показывает, а если в установка я поставлю высоту 42 то сечение показывает??!!! вот что-то вроде того!
Дата: 20 Фев 2010 12:41:03
1) открываем параметры антенны и смотрим0ро ошибке не воткнули ли антенну вместо 41.5м на 42м (когда у меня сотрудники говорят-ПКАЭМО не работает-ПРАКТИЧЕСКИ всегда виноват человеческий фактор, то с высотой ошибуться, то коэф. усиления не правильный, то в мощности запятая убежит или в мощности и в коэфф. усиления накосячим)
2) шаг для вертикальных сечений с отличным разрешением 0.1м и 0.1м
шаг для горизонтальных сечений с хорошим разрешением 1м и 1градус
3) чудес не бывает-проверьте пункты 1 и 2.
Дата: 20 Фев 2010 17:10:14
в первом пункте все правильно ,попробую второй........заранее спасибо!
Дата: 20 Фев 2010 20:50:21
не за что!
Дата: 21 Фев 2010 14:58:10 · Поправил: modern (21 Фев 2010 14:58:38)
продаю ПКАЭМО 3.0.3 с ключом, базами (за ненадобностью) 400 у.е nataba@yandex.ru |
Дата: 24 Фев 2010 09:27:55
Да, именно про шаг сетки подразумевался вопрос)
Секрета нет, иногда шаг в 10 м. кажется слишком огромным... мои вредности:)) нет так нет)
спасибо за ответ!
Дата: 27 Фев 2010 18:07:08
А можно какие-нибудь подробности узнать? Потому как на официальном сайте об этом ничего не сказано.
Дата: 27 Фев 2010 18:25:42
я описался. Речь шла о Пкаэмо 4 (почему меня никто не поправил, а?).
Выдали свидетельство на ПКАЭМО 4.0 Свидетельство действительно до 03.02.2013 года.
Разослано всем руководителям управлений РПН по субъектам РФ, по ж/д транпорту и гл. врачам ФГУЗ.
ИСХ.01.2184-0-32 от 16.02.2010
Дата: 27 Фев 2010 18:30:40
ИСХ.01/2184-0-32 от 16.02.2010
Дата: 01 Мар 2010 21:05:28
Хорошо. Значит можно начинать пинать руководство на счет покупки новой версии.
Дата: 01 Мар 2010 21:16:08
Пинать можно, только СОНИИР её ещё не продаёт :)
Почему загадка.
