На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  72  73  »»Поиск в теме
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 28 Мар 2014 04:33:27 · Поправил: rass2 (28 Мар 2014 04:43:54) #
Поделитесь пожалуйста ДН(pdf) и MSI для панели TDQH-182018DE-65F. И есть ли разница между этой антенной и TDQH-182018DE-65"Р"
Вот тут когда-то выкладывал каталоги на Tongyu
Там есть файл tongyu.pdf
На тртьей странице дана классификация обозначения антенн. Правда она на сегодняшний момент расширилась касательно второго параметра. Но все остальное осталось такое же.
Что касательно F и P в конце обозначения, то это материал кожуха антенны:
F - Fiberglass
P - Uv PVC
То есть, на характеристики ДН - этот параметр не влияет.
Также, в этом каталоге есть старница с характеристиками и ДН на антенну TDQH-182018DE-65
MSI нет у меня, если найдете, то поделитесь тут на форуме.
Dmitry
с мар 2014
Мурманск
Дата: 28 Мар 2014 14:46:01 #
Спасибо, rass2!!!
Titpulo68
с янв 2013
Тамбов
Дата: 30 Мар 2014 04:51:22 #
Приветствую всех! кое что по TONGYU COMMUNICATION
http://www.wwsinternational.com.au/Tongyu/catalogue/Multi-portAntenna/Dual-Band_Variable_Electrical_Tilt_Antenna.pdf
может пригодится кому. Нашел людей обещали дать мега архив msi. на китайцев - попросил поделится -пока тишина. Если результат будет положительным обязательно с вами поделюсь последнее время складывается тенденция бума спроса от операторов на оборудование из поднебесной
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 31 Мар 2014 11:18:29 #
14 паттернов тонгью
TDJ-172718DE-65F
TDJ-809016DE-90F
TDQ-172718DE-65F
TDQ-172720DE-65F
TDQ-182020DE-65F
TDQ-709016-172718DE-65F
TDQH-182018DE-65F
TQB-709016-T172716DE-65FT2
TQB-709016-T172716DEI-65F
TTB-709015-172717-172717DE-65FT2
TTB-709015-182015-182015DE-65F
TTB-709016-182016-182016DE-65F
TTB-709017-182017-182017DE-65F
TTB-809015-809015-182017DE-65F
Ваша ДН там есть http://yadi.sk/d/JDl9EAsCLCJVq
kochlu
с мар 2014
Дата: 01 Апр 2014 13:07:11 #
Доброго дня, форумчане. Поделитесь пожалуйста ДН(pdf) и MSI для панели
TDJ-709017_172718DE-65F. Заранее спасибо.
zerg
с июл 2013
Чита
Дата: 09 Апр 2014 11:13:07 #
Добрый день всем! Проблема такова: На уровне 6 метров висят антенны 2 и одна через 35 метров (крыша 2 КЖ здания)
Естественно нифига не проходит. Задача: рассчитать хоть что-то, хоть с какими-то параметрами хоть как, но чтобы объект прошел.
Условия СЭС если диапазон 900, то это 20Вт х 4 передатчика. Итого 80Вт на антенну + КУ
Если 1800 - то 2 передатчика по 20Вт - уже лучше, но всеравно не проходит.
Необходимо найти антенну 1800 пофиг какую (желательно алгон или катреин) с КУ меньше 8 дБи
с размерами, желательно, больше метра.
Кто знает такие антенны?
Наткнулся на K731620, но не могу найти на нее PDF а их необходимо прикладывать к санпаспорту. Поможите чем можите =)
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 09 Апр 2014 14:24:33 #
Прошу помочь, поделится msi на Tongyu TDJ-709016DE-90F.
Буду очень благодарен.
wolverine
с дек 2010
Челябинск
Дата: 15 Апр 2014 10:25:31 #
Добрый день всем!
Здесь выше поднимался вопрос о требованиях к ПК для расчета, и говорилось о том, что ПКАЭМО не заточена под многоядерные процессоры...
Я увеличил скорость расчета следующим образом - сделал 4 копии (по числу ядер) исполняемого EXE файла ПКАЭМО, для каждой копии сделал свой ярлык. Теперь, задав в проекте множество задач по расчету горизонтальных и вертикальных сечений и нажав "сохранить" распределяю их выполнение между четырьмя копиями программы.
reidan72
с фев 2014
Тюмень
Дата: 22 Апр 2014 15:50:52 #
Добрый день!
Нужны диаграммы направленности антенн Canopy PMP100 (2,4 и 5,2 ГГц, абонентские станции с рефлектором и без). Выручите кто может. Может тут есть кто-то кто рассчитывал санзону для таких систем..
Еще вопрос по программе:
Распределение ЭМП вдоль линейного контура по шкале Y значение КБ (критерий безопасности) в чем он измеряется?
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 22 Апр 2014 16:20:32 #
КБ - безразмерная величина. Показывает во сколько раз ППЭ превышает ПДУ ППЭ.
тоесть
КБ= ППЭ/ПДУППЭ
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 23 Апр 2014 23:01:55 #
Даташиты на радиочастотные фидеры тут - http://www.groundarc.ru/radio-cable-datasheets/
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 23 Апр 2014 23:03:04 #
reidan72
у меня есть картинка диаграммы на 5200
куда выслать?
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 25 Апр 2014 21:44:23 · Поправил: axar (25 Апр 2014 22:20:53) #
Возможно будет полезной программа, которая существенно упрощает добавление нового типа кабеля в файл типов ВЧ кабелей программы CalcSZZ. Скачать можно: http://yadi.sk/d/gM-a32vHNEyDx
Программа работает так:
1) справа в таблице необходимо прописать частоты и соответствующие затухания. Очень желательно прописать частоту f=0 и соответствующее затухание (можно взять 0).
2) слева в таблице необходимо прописать частоты, на которых требуется определить затухания. Можно перечень частот определить как в CalcSZZ, это делается через контекстное меню.
3) Нажать кнопку "->"
В результате таблица справа заполнится значениями затухания на указанных частотах, а справа внизу сформируется строка типа "0;0.005;0.008;0.017;0.022;0.033;0.037;0.054;0.061", ее можно скопировать и вставить в текстовый файл фидеров от CalcSZZ.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 26 Апр 2014 15:00:28 #
Какой метод интерполяции используется?
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 26 Апр 2014 15:47:55 #
Вероятно линейная, этой вполне достаточно для этих целей )))
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 26 Апр 2014 18:35:30 #
неее, линейная не катит, затухание по логарифмическому закону изменяется
axar
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2014 19:12:09 #
v:=a*f+b*(f^0.5)+c
a, b, c - вычисляемые коэффициенты
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 26 Апр 2014 19:50:35 #
v:=a*f+b*(f^0.5)+c
Работает более менее точно, но только вблизи узлов интерполяции
между узлами разница с табличными значениями около 0.1-0.2 дб
Советские кабели РК, по которым в лучшем случае есть график, а в худшем - пара тройка значений будет использовать с утилитой проблемно, большая погрешность.
Я их цифровал с помощью GetData(или подобной программы) а потом с помощь интеполяции сплайнами в Mathcad выводил сетку нужных значений. Но это достаточно трудоемко.
Titpulo68
с янв 2013
Тамбов
Дата: 27 Апр 2014 13:32:48 #
Приветствую! вот как оказалось в Контакте то же форум есть
http://vk.com/proektss
есть что скачать по Msi
Titpulo68
с янв 2013
Тамбов
Дата: 27 Апр 2014 13:37:15 #
к примеру по китайцам Tonguy
http://yadi.sk/d/gq8Q2TBELwT7s
axar
с апр 2010
Дата: 28 Апр 2014 21:39:46 #
В CalcSZZ выявлены и устранены 2 серьезные ошибки:
1) Устранена ошибка, которая проявляется при не симметричной форме горизонтальной ДН. Результат расчета в горизонтальной плоскости был "зеркальным" относительно исходного вида горизонтальной ДН. Данная ошибка проявлялась крайне редко, так как для большинства антенн горизонтальная ДН имеет симметричный вид;
2) Устранена ошибка, которая проявляется при вертикальной ДН, имеющей максимум по направлению, отличного от "0", т.е. ДН уже имеет "встроенный" наклон.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Май 2014 20:13:36 · Поправил: S_Misha (07 Май 2014 20:14:06) #
Коллеги, всех поздравляю с Днем Радио - нашим днем!
mxboy
Дата: 08 Май 2014 23:40:40 · Поправил: mxboy (09 Май 2014 00:25:03) #
Уважаемые, посвятите плиз, БС каких вендоров под 3G и LTE нонче предпочитает использовать большая тройка в ЦФО на новых проектируемых станциях/рефарминге?
У Мегафона полагаю NSN, а вот как у остальных?
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 09 Май 2014 10:52:02 #
MTS - NSN(по Москве и области)
Основа телеком - HUAWEI(по Москве и области)
mxboy
Дата: 09 Май 2014 13:06:41 #
А Вымпелком?
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 09 Май 2014 13:27:52 · Поправил: rass2 (09 Май 2014 13:31:10) #
это по тем областям, что я знаю
Вымпелком - Huawei (по Мск и МО, ВлО, ИвО, КсО, СмО)
ОсноваТелеком - Alcatel (по ЯрО, ВлО, ИвО)
Мегафон - Huawei (по ИвО)
МТС - NSN (по Мск и МО, ИвО)
mxboy
Дата: 09 Май 2014 20:42:37 · Поправил: mxboy (09 Май 2014 21:01:57) #
rass2
Спасибо! А КсО это Калужская или Костромская обл?
И пожалуй конкретизирую свой вопрос: кто вендор 3G БС-ок у МТС и Меги в Калужской обл, и кто вендор БС-ок LTE там же, но у Билайна?
И еще, может кто в теме - почему LTE-сектора Мега довешивает на свои башни значительно ниже всех остальных секторов?
Не редко на 75 метровой башне LTE-сектора висят на 30-40 метрах, а то и на 20, отсвечивая прям по кронам окрестных лесов.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 09 Май 2014 21:28:51 · Поправил: rass2 (09 Май 2014 21:38:17) #
КсО - Костромская
Насколько известно в КлО Мегафон запустил LTE-800 и LTE-2600.
На каком оборудовании каждый диапазон, я не знаю.
У МТС в КлО LTE-2600, на каком оборудовании тоже не знаю.
А вот Вымпелком в КлО еще нет, хотя могу ошибаться.
mxboy
Дата: 09 Май 2014 22:17:02 · Поправил: mxboy (09 Май 2014 22:31:40) #
Насчет 800 сомневаюсь, по крайней мере до сего момента у них там везде был 2600 и присвоений на 800 у Меги в Калужской обл. я здесь не видел.
От МТС и Меги у меня принимаются там только 3G, и то с очень дальней от меня (~30 км) базы, но с хорошим сигналом, как не странно. В сеть не пускает, вот я и думаю - не то база не слышит меня, не то там NSN с дефолтным значением cellradius в 10 км, как это обычно бывает.
Но частотные присвоения под LTE в band 7 по ряду НП у них там уже есть. Так что, думаю, уже скоро...
komen
с дек 2013
Новосибирск
Дата: 10 Май 2014 15:45:56 #
Для Сибирского региона МТС и Мегафон использую Huawei DBS 3900. Эта база как известно может работать в трех диапазонах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.173; miniBB ®
