На сайте: гостей - 44,
участников - 6 [ Men, Несущий свет, John79, waduz, Edd, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  72  73  »»Поиск в теме
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 17 Сен 2014 10:07:45 #
Может есть у кого ДН на РРЛ. Буду признателен
Доброго дня !
Подобный вопрос не должен подниматься в принципе.
При расчете антенны РРЛ задаются основными параметрами (диаметр, усиление), а не ДН.
Для антенн данного типа ДН с большой точностью определяется основными параметрами антенны.
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2014 08:23:36 #
Добрый день всем. Помогите разобраться начинающему. Не могу найти ДН на РРЛ антенны. Как их считать? antonchenko@bk.ru
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2014 08:30:17 #
Где задаются? Может кому-то и смешно, с программой работаю 3-й день. Подсказать не кому.
axar
с апр 2010
Дата: 18 Сен 2014 08:44:02 #
Какой программой ?
Если это ПК АЭМО, но там есть стандартная модель - "Круглая апертура". Ее и надо использовать.
Если CalcSZZ - то там можно выбрать антенну РРС из списка, синтезировать ДН по параметрам, либо использовать модель.
Все относительно не сложно.
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2014 09:06:08 #
ПК АЭМО. Да спасибо понял. :)
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 30 Сен 2014 14:52:30 #
Доброго дня. Вроде разобрался с программой, но что-то не так. не могу понять. беру старый сан. паспорт и считаю ПРТО. Вертикальный срез не такой как в примере СП. Параметры антенн, углы наклона, мощность всё по ПРТО. Рисунок другой. Скиньте пож. скины ваших расчётов.
vaxo81
с сен 2014
Дата: 30 Сен 2014 16:06:05 #
Добрый день коллеги
Кто может помочь , я в первый раз сдаю в московские ФБУЗ и ФБУЗ по Московской области, помогите советам как сними договорится, также может кто сдавал и знает нюансы.
axar
с апр 2010
Дата: 30 Сен 2014 22:39:25 #
Уж лучше вы покажите оба эти рисунка, которые сравниваете.
Но если антенн на объекте много, то по виду зоны не всегда можно видеть, "правильная" ли она
axar
с апр 2010
Дата: 30 Сен 2014 22:42:58 · Поправил: axar (30 Сен 2014 22:43:26) #
Добрый день коллеги
По моему опыту - москва один из самых не адекватных регионов. Лучше про нюансы не спрашивать, лучше найти пример оформления расчета, но и при этом будут специфические замечания от санитаров.
Anita
с апр 2010
Дата: 01 Окт 2014 11:24:47 #
Добрый день коллеги
Соглашусь с axar, и еще момент - у каждого оператора свой шаблон того же санпаспорта и свои требования.
Andrz
с июл 2013
Саратов
Дата: 02 Окт 2014 17:00:45 #
Кто нибудь сталкивался с данной зверюгой
RFS APXVERRL26-C
поисковики все молчат
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 02 Окт 2014 23:06:18 #
RFS APXVERRL26-C
есть только даташит
https://yadi.sk/i/AtPnlwoQbnWeH
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 05 Окт 2014 17:33:13 #
RFS APXVERRL26-C
Я ее делал сам из диаграмм похожих серий, это много диапазонная антенна.
на сайте RFS ее нет
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 05 Окт 2014 17:39:19 #
Москва - это не самый неадекватный регион. Есть области, где гораздо все хуже и не предсказуемо. По Москве хотя-бы утвержденные шаблоны существуют. И требования к оформлению - простые.
Кому интересно, могу в личку написать с какими изощренными требованиями приходилось сталкиваться
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 08 Окт 2014 13:37:27 #
Доброго дня коллеги.
Поделитесь пожалуйста как и какой программой вы делаете ситуационные планы?
JohnnyG
с мая 2010
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2014 06:37:14 #
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Наши доблестные сотовики начинают осваивать новые пока еще не охваченные объекты - столбы освещения вдоль дорог. Антенны хотят вешать на них такие: AIR 21 B1A B3P. Возможно, кто-то уже сталкивался с ней? Есть ли диаграмма? Пока все что удалось найти - только описание, но в нем даже изображений диаграмм нет.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 09 Окт 2014 06:53:35 #
в свое время делал с помощью программы "Онега", но она с ключем работает в виде флешки.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 09 Окт 2014 13:18:50 #
в этой
http://dwg.ru/dnl/12681
+SAS GIS + объявления о продажи квартир(для уточнения этажности)
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 09 Окт 2014 13:23:25 #
По аббревиатуре на Cisco похоже, но может быть и Ericcson
http://www.ericsson.com/news/1486615
JohnnyG
с мая 2010
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2014 13:46:01 #
То, что это Ericcson я знаю - описание на антенну у меня есть.
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 09 Окт 2014 14:39:24 · Поправил: rass2 (09 Окт 2014 14:41:52) #
AIR антенна - это совместное творчество Kathrein и Ericsson.
поэтому ищите схожую антенну Kathrein по характеристикам к AIR и берите ее msi.
И можно попросить вас выложить даташит на AIR. Посмотреть.
JohnnyG
с мая 2010
Новосибирск
Дата: 10 Окт 2014 08:21:06 · Поправил: JohnnyG (10 Окт 2014 08:22:04) #
Документацию на антенну AIR выложил на Яндекс-диск: https://yadi.sk/i/AKJTM4BdbuqaH
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 11 Окт 2014 00:38:32 · Поправил: rass2 (11 Окт 2014 00:38:40) #
Спасибо, JohnnyG
ademar
с сен 2012
Тюмень
Дата: 15 Окт 2014 07:58:38 #
Добрый день, не поможете ли с ДН в msi на Comba ODV-065R18K18K 2100?
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 15 Окт 2014 17:04:36 #
поищите тут
http://vk.com/topic-27250822_30486540
ademar
с сен 2012
Тюмень
Дата: 16 Окт 2014 08:19:40 #
поищите тут
Добрый день, спасибо, но по ссылке есть диаграмма на ODV-065R18K18K-G, что значит индекс "G" в конце?
akkikelova
с окт 2014
Дата: 16 Окт 2014 09:33:23 #
Доброе утро всем! Может кто помочь с ДН в msi и описанием на антенну TDT 172720DE-65F?
Каталог просмотрела, там ничего нет по ней.
Заранее спасибо! akkikelova@list.ru
axar
с апр 2010
Дата: 20 Окт 2014 15:13:08 · Поправил: axar (20 Окт 2014 17:01:09) #
Раньше делал в Mapinfo. Этот способ давал наверное самый "красивый" результат. Стили линий и текста можно задавать произвольные, легко полилинии преобразовывать в области (регионы), и обратно. Удобно расставлять антенны и контрольные точки. Удобно измерять расстояния, управлять порядком прорисовки слоев. Все замечательно, но... Легальное приобретение Mapinfo очень дорого. Также достаточно сложно с "0" освоить программу, так как в ней интерфейс и работа с графикой не совсем обычные. Еще один недостаток - не очень удобно вставлять результат в Word и печатать.
Сейчас использую ZWCAD - это китайский аналог AutoCAD. При этом имеются сложности с использованием стилей линий. Если оформлять ситплан в Ч/Б и все стили линий - непрерывные, то нормально. Есть также сложности с определением (расстановкой) контрольных точек и антенн. Получается много лишних действий. Преимущества - можно легко самому "рисовать" ситплан. Легко выполнять полное оформление листа и печатать. Недостатки - сложно использовать различные стили линий, сложно оформлять зоны в виде "области", сложно определять положение контрольных точек и антенн, нет нормального управления порядком прорисовки слоев. Все эти достоинства и недостатки в равной степени относятся и к AutoCAD , и ZWCAD.
Оформлять ситплан можно и в любом другом графическом редакторе (inscape, coreldraw) или CAD/ГИС. У каждой программы свои достоинства/недостатки. Если выбирать среди бесплатных программ, то интересны Inkscape и QGIS.
helmsman69
с окт 2014
Омск
Дата: 22 Окт 2014 13:20:45 #
Доброго всем дня. В ПК АЭМО используется множитель ослабления, допустимые значения 1,15-1,3. Столкнулись по этому вопросу с медиками. Требуют использовать в проектах максимальное значение. Помогите разобраться чем определяют какое значение использовать в расчетах.
axar
с апр 2010
Дата: 22 Окт 2014 19:03:24 #
Если требуют 1.3, то используйте 1.3.
Этот коэффициент обеспечивает запас на разные факторы, которые сложно учесть при расчете (отражение, интерференция и пр.)
Обосновать снижение до 1.15 можно попробовать убедив что отражения (и пр. факторы) учитывать нет смысла (справедливо для мачт и башен), либо наоборот, указывать на то, что расчет и так уже произведен с учетом отражений (имеет смысл, когда антенны светят вдоль крыш) и модель крыши введена в исходные данные расчета.
Попытка убеждения "санитаров" имеет смысл только если "санитары" понимают суть расчета, но такое встречается крайне редко.
Время загрузки страницы (сек.): 0.186; miniBB ®
