На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  72  73  »»Поиск в теме
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 22 Окт 2014 20:15:33 #
Легко выполнять полное оформление листа и печатать
Неее, не легко. Особенное если требования к оформлению по "ГОСТ". В автокаде или его клонах все гораздо проще и интуитивно понятнее. Главное - пользоваться полезными lisp некоторыми широко известными утилитами. Для контрольных точке и расстановки антенн я в 2010 году придумал сетку динамический блок, с разным выбираемым масштабом. центр сетки=координате 0;0. C точностью 0.5 м на глаз легко определяю относительные координаты КТ и антенн. (все наверно знают что точность карт М 1:1000 около 30-40 см, а на практике могут и метры быть). А точнее метра-двух на местности вообще маловероятно замерить с помощью рулетки даже лазерной. ФБУЗ в шагах измеряет в лучшем случае или вообще где-то "рядом" с КТ. Поэтому и точки выбираем обычно такие, которые на месте легко найти, углы зданий, отдельные сооружения, пересечения коммуникаций. Чтобы найти на местности без рулеток.
lorelyi
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Окт 2014 14:39:36 · Поправил: lorelyi (24 Окт 2014 14:40:16) #
Добрый день!
Кто- нибудь сталкивался с антеннами tdi-702706-sj11 и tqi-700/2700-sj01? Не могу нигде найти.
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 24 Окт 2014 16:07:59 #
Всем доброго дня!!!!
Выручите кто нибудь.
Ни как не могу въехать... Есть 2 передатчика по 10 Вт (1800) к ним подключены антенны 4 шт индор 80010137. фидер 1/2
к 1-й антенне 20 м
ко 2-ой 10 м
к 3-й 45 м
к 4-й 60 м
Необходима мощность на входе ант. Как еще рассчитать?
Я так понимаю нужно взять 2 прд. по 10 Вт = 20ВТ и эти 20 Вт делить на 4. И получаем 5 Вт на антенну ну и вычесть затухание в фидерах. Подскажите пожалуйста правильно ли это?
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 24 Окт 2014 16:25:56 · Поправил: axar (24 Окт 2014 16:34:30) #
Для индорных станций сигнал с передатчика делят на 2 антенны (или более) через сплиттер (делитель). В этом случае, чтобы найти мощность в антенне, нужно представлять всю схему подключения антенн.
Если схема не известна, то вполне подойдет ваш метод расчета.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 24 Окт 2014 19:29:37 #
http://raycom-w.ru/files/import_pdf/TDI-702706-SJ11.ru.pdf
первая ссылка в Yandex
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 28 Окт 2014 09:34:51 #
Большое Спасибо.
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 29 Окт 2014 10:33:22 #
Доброго дня если есть у кого нибудь скиньте msi для TQB-172718DE-65F (neron17@yandex.ru)
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 29 Окт 2014 10:42:17 #
Всем спасибо, нашел...
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 29 Окт 2014 13:07:45 #
Уважаемые коллеги! Кто может поделится формулами описания диаграммы или диаграммами антенн аэродромных локаторов типа ЛИРА, Утес (хотя-бы в картинках)?
lorelyi
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Окт 2014 18:37:04 #
Спасибо! Я хотела найти родные .msi файлы. Может кто то просчитывал их?
vamosbet
с окт 2014
Тюмень
Дата: 31 Окт 2014 12:53:50 #
Вопрос по оборудованию motorola canopy 5950 smbb. Где взять ДН?. Как построить ее в ПК АЭМО 4.0?.
Ребят выручайте в самом начале пути))
axar
с апр 2010
Дата: 31 Окт 2014 14:50:23 #
Взять изображение ДН можно из тех описания. Но "motorola canopy 5950 smbb" - это всего лишь обозначение передающего оборудования, а нужны данные по антеннам. Антенны могут быть разные.
Построить ДН в ПК АЭМО можно, но это довольно неудобно и результат будет "кривым". Но в большинстве случаев пройдет и так.
vamosbet
с окт 2014
Тюмень
Дата: 31 Окт 2014 15:18:29 #
- Абонентский модуль (далее АМ) со встроенной антенной Т60-5950SMBB;
- Рефлектор 27RDD;
в проекте указаны такие данные. на них нужен расчет санзон.. как сделать?
я пока не разобрался до конца.
axar
с апр 2010
Дата: 31 Окт 2014 15:41:05 #
- Рефлектор 27RDD;
По оценке получается антенна:
- диаметр 0.6
- частота 5.9
- усиление 28.5
- ширина ДН 6.1
Для расчета в ПК АЭМО можно использовать модель "Круглая апертура", либо найти изображение ДН и оцифровать. Также по известным параметрам можно "синтезировать" ДН, но это не для случая использования ПК АЭМО.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 04 Ноя 2014 11:02:34 · Поправил: kanin_vladimir (04 Ноя 2014 11:29:37) #
Миша, ещё вопрос актуален? Я только увидел вопрос.
У меня есть и параметры и ДН (точнее говоря зоны обнаружения вохдушных целей) и даже расчёты Лиры на короткий и длинный импульс в маткаде. Выслал на почту.
P-140
с мар 2014
Дата: 06 Ноя 2014 09:29:42 #
Коллеги, в свете выхода нового приказа о вводе в эксплуатацию сетей связи и фактической (на 99%) отменой проектов возникает вопрос: - А всё это (ЗОЗ, СЭЗ и пр.) теперь кому-нибудь нужно ??
axar
с апр 2010
Дата: 06 Ноя 2014 11:10:17 #
Да по моему этот приказ никоим образом не изменяет существующее положение с расчетами СЗЗ и ЗОЗ для ПРТО
P-140
с мар 2014
Дата: 06 Ноя 2014 12:17:22 #
С одной стороны, конечно, данный приказ не изменяет СанПиН. Однако все эти "танцы" с расчетами и пр. оператору связи нужны были для ввода в эксплуатацию сооружения связи. Роскомнадзор очень часто хотел видеть в пакете документов СЭЗ, также расчеты были нужны как составная часть проектной документации.
Тяперича Роскомнадзор просто уведомляется о вводе сети связи (даже не сооружения!) в эксплуатацию с приложением довольно куцего пакета документов в котором ни СЭЗ ни прочие согласования с РПН не упоминаются. Проекты вместе с экспертизами также канули в лету. Роспотребнадзору, по-моему, до одного места все эти РЭС. Его даже не уведомляют где и чего включают. Он может только среагировать на обращения "недомогающих" жильцов, у которых рыбки в аквариуме вдруг пропали или волос стало меньше.
Но тут вопрос закрывается простым измерением ППЭ .
axar
с апр 2010
Дата: 06 Ноя 2014 13:04:26 #
Что касается стройки: проектная документация, и раньше, и сейчас и после приказа, требуется в обязательном порядке для объектов, на строительство которых требуется получение разрешение на строительство, что почти тоже самое что и если требуется отвод земли под объект и дальнейшее оформление прав собственности на объект. Тут действует "Градостроительный кодекс".
Если строится что-то без отвода земли (например аппаратная на чердаке, антенны - на крыше), то проектная документация не требуется
(ни раньше, ни сейчас, не после приказа).
Думаю что понимание что такое "проектная документация" имеют только те, кто имел дело с гос. экспертизами. Операторы связи стараются обходится "красивыми картинками" - которые могут называться к примеру, ОТР, или иначе. Это НЕ проектная документация. Проектная документация разрабатывается только для таких объектов, где имеется отвод земли - башни, мачты на земле. Здесь ОТР-ом не обойтись, и все должно быть сделано по 87 постановлению правительства.
Что касается непосредственно расчетов СЗЗ и ЗОЗ. Это все относится к "прочей документации, установленной законом". Возможно сейчас при приемке объектов это и не будут спрашивать, но получать заключение СЭС все равно придется. Спросить заключение может кто угодно, хоть экспертиза, СЭС, жильцы, прокуратура и пр. Санитарные нормы продолжают действовать.
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 17 Ноя 2014 13:56:18 #
Добрый день поделитесь пожалуйста кто нибудь MSI на Comba IXD-360VH03NN (neron17@yandex.ru)
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 18 Ноя 2014 13:28:39 #
Comba IXD-360VH03NN
а точно есть в названии буква H?
Sergei21reg
с окт 2013
Чебоксары
Дата: 19 Ноя 2014 09:50:45 #
Comba IXD-360VH03NN
Тоже в первую очередь задался этим вопросом. Но да точно есть Н есть на нее характеристики.
Эту ДН уже прислали официалы всем большое спасибо.
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 07 Дек 2014 06:27:38 #
Приветствую всех. Нужна помощь. Где найти прогу для оцифровки ДН в формат msi. ПК АЭМО не предлагайте нет на неё ключа.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 07 Дек 2014 11:11:59 #
scandn 3.0 от пкаэмо не требует ни пкаэмо, ни ключа, ни установки. Имеем ли мы честь предложить вам scandn 3.0?
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 15 Дек 2014 10:59:27 #
Здравствуйте, напишите в личку цену или где можно скачать по дешевле такие программы для расчетов? вообще демо бывают, нужно для частного использования, нахожусь, работая возле ПРТО не известного.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 15 Дек 2014 11:07:23 · Поправил: kanin_vladimir (15 Дек 2014 11:08:23) #
Неправильный подход покупать рыбозавод, чтобы поесть рыбу. Вы не знаете реальных параметров работы (настройку и режимы работы завода, у вас нет главного технолога) и вам их никто из сотовиков не выдаст свои данные.
Вы можете бесплатно написать заявку в Роспотребнадзор и подать её либо лично в письменной форме, либо отправить через сайт вашего региона 33.rospotrebnadzor.ru и указать ваши контактные данные и номер телефона, чтобы вас оповестили при проведении инструментальных измерений и при вас провели измерения.
Текст письма в свободной форме, главное укажите свои контакты, адрес ПРТО и что вы обеспокоены и просите провести инструментальные измерения и проверить законность установки передающего оборудования. Подача заявления в первый раз бесплатна, во второй раз (если будут выявлены нарушения) тоже бесплатно, а вот в последующие разы уже за деньги.
axar
с апр 2010
Дата: 15 Дек 2014 11:12:19 #
Для каких целей, не понятно, нужна программа ? Чтобы зарабатывать на жизнь, или убедиться что рядом находящийся ПРТО безопасен ?
Для расчета зоны от соседнего ПРТО одной программы не достаточно. Надо знать что на нем установлено.
Что касается именно программы, то демо-версию CalcSZZ (правда довольно старенькую) можно найти в интернете. Есть и другие демо-версии. В конце концов можно использовать формулу Введенского.
bob301
с дек 2011
Пенза
Дата: 15 Дек 2014 12:48:34 #
Уважаемые форумчане, никак не могу найти msi на антенну Agisson AQU4518R0. Поделитесь плиз, если есть у кого. Или ссылочку киньте, откуда скачать можно.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 15 Дек 2014 13:12:11 #
пройдите по ссылке уважаемого rass2, там точно есть эта антенна
rass2
с янв 2012
Ташкент
Дата: 15 Дек 2014 16:18:48 #
bob301
Ищите по ссылке Huawei
Подборка антенн
https://vk.com/topic-27250822_30486540
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
