На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  72  73  »»Поиск в теме
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 16 Дек 2014 01:49:09 #
kanin_vladimir
Приветствую. Скинь файлик с этой прогой.
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 21 Дек 2014 14:19:34 #
Для каких целей, не понятно, нужна программа ? Чтобы зарабатывать на жизнь, или убедиться что рядом находящийся ПРТО безопасен ?
2ой вариант. Сижу в метре от 2х zigbee почти смену. В маткаде кое как посчитал, ПДУ превышает.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 21 Дек 2014 15:39:49 #
У них низкое энергопотребление, посредственные антенны, _предположу_соответственно и излучение небольшое.
От wifi точки уровни будут больше (у меня дома стоит маршрутизатор microtik с wifi, я померял прибором и мощность занизил до устойчивой передачи данных на дальней точке. Уровни рядом с антенной не более 2 мкВт/см2).
Подскажите, какая мощность в Вт доходит до антенны и какая антенна используется (дн и gain) что у вас получились превышения на расстоянии в 2м?
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 21 Дек 2014 18:38:25 #
у радио модулей нет антенн (гнездо для подключения антенн хоть до 17дБ) потребление мягко говоря не такое и низкое при батарейном питании 400мВт, на выходе заявленно 100мВТ, так вот вдувая-эти 100мВт со средней излучаемой мощностью <100мВт(отсылает посылки служебные и пользовательске не каждую секунду)в антенну 8дБ круговая ДН, от 1го устройства ПДУ=10мкВт/см^2 получилось 0.7м, 2 устройства-соответственно превысило ППЭ еще более. Не фанат рассчитал мощность по формуле Гончарова. S=p*Ga(разах)/40*П*d^2
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 21 Дек 2014 19:23:02 #
А сейчас рекомендую посчитать для мобильного телефона. Ризл=2 Вт, и находится он (при звонке) прямо у уха.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 21 Дек 2014 20:30:00 #
Можно вообще ужаснуться ;)
По измерениям (в зависимости от расстояния до БС, модели телефона и т.д.) в момент посылки вызова уровни от 30мкВт/см2 до 95мкВт/см2 (то что я видел).
Кстати, ПДУ для пользователей телефонов 100мкВт/см2 (если мне не изменяет мой склероз)
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 21 Дек 2014 21:38:23 #
Если углублятся, то с саита ВОЗ инфа о мобильниках такая: что за последние 15лет накоплены данные и что у мобилы высокий уровень излучения, но вред не выявлен, с ремаркой, исследований не хватает-требуются еще больше эксперементов. По нашим правилам 1000мкВт/см2 можно башкой импульс словить. От мобилы ваши 2Вт от головы направленны.
Если что, мой вопрос меня беспокоит по излучению зигби В течении раб дня, буду рад новой информации.
markoni_DV
с сен 2014
Хабаровск
Дата: 22 Дек 2014 00:58:46 #
kanin_vladimir
Приветствую. Для прорисовки ДН и оцифровки.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 22 Дек 2014 09:09:29 #
markoni_DV
в личные сообщения скиньте адрес почты
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 22 Дек 2014 09:42:51 #
CalcSZZ может кто поделиться? или маткадом-файлом с расчетом с координатаи?
axar
с апр 2010
Дата: 22 Дек 2014 11:14:01 #
Для ваших целей достаточно расчет произвести "на пальцах".
Да и вообще, мотивы не понятны. Боитесь передатчика 0.1 Вт на расстоянии 1м, при этом наверняка в кармане штанов лежит передатчик 2Вт (мобильный телефон).
Или вы думаете, что если ПДУ для телефонов специально увеличили (ну не объявлять же все телефоны вне закона), то теперь излучение от телефона стало менее вредно чем от других передатчиков ?
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 22 Дек 2014 11:53:26 #
точка-роутер-роутер-точка, в одной комнате, испытания, да боюсь, так как мобильная связь даже глушится. А вы спокойны в таких ситуациях?axar
или не сталкиваетесь.
axar
с апр 2010
Дата: 22 Дек 2014 12:01:28 · Поправил: axar (22 Дек 2014 12:43:06) #
Если страшно, то сделайте простейший индикатор поля. Схему можно легко найти по строке "индикатор поля своими руками". По стоимости выйдет - не более 100 руб.
С таким индикатором вполне можно оценить от куда исходит реальная опасность. Можно сравнивать, сколько дает роутер, а сколько телефон. А расчет в вашем случае не нужен.
Сам собирал такой индикатор на диоде КД405 (это кремниевый, но лучше использовать германиевый, например ГД507), а вместо микроамперметра подключал китайский мультиметр. Если есть старый магнитофон, то микроамперметр можно взять из него - это индикатор уровня записи.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 14 Янв 2015 11:16:31 · Поправил: proekt4g (14 Янв 2015 11:18:52) #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему у меня график ЭМП на уровне 2м http://i64.fastpic.ru/big/2015/0114/f3/402a7a1b26e0e2f2c2233f731e2617f3.png какой то не плавный, вроде плавный должен быть. шаг у меня 1м (в программе имею виду)
axar
с апр 2010
Дата: 14 Янв 2015 13:56:05 #
Чтобы график получился плавным, необходимо чтобы ДН была плавная.
Но в данном случае скорее всего резкие скачки обусловлены не корректной обработкой (округление / отброс излишних разрядов) малых значений поля.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 15 Янв 2015 10:12:28 #
axar спасибо за ответ. я нуб в этой программе, поэтому у меня ещё вопрос - ДН вообще нужны для расчета ЗОЗ или можно без них считать? я добавлять их в формате Msi в базу данных научился уже, но не понимаю используются они при расчете или просто находятся в базе
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 15 Янв 2015 12:34:48 #
В мемориз, однозначно!
Я коллег учил всегда тому, что сперва у вас в голове должен быть готовый результат, как будет выглядеть результат расчёта и какие примерно уровни должны получиться, а расчёт программы должен подтвердить ваш результат. И если вдруг результат расчёта не совпал с вашим рузультатом в голове, значит ищите ваш косяк при забитии данных в программу. Всё, иного не дано.
axar
с апр 2010
Дата: 15 Янв 2015 12:44:13 #
Для начала расчета нужно создать объект - ПРТО, и в его состав внести антенны.
Антенны (со всеми параметрами, в том числе и с ДН) конечно в самом проекте должны быть. Если их нет в составе ПРТО, тот собственно нечего считать...
ПК АЭМО v4 реализован так, что когда антенна из БД вставляется в состав проекта, то переносятся и запоминаются в файле проекта (в параметрах ПРТО) все данные. Если после этого антенну изменить в БД, то это никак не отразится на самом проекте. В проекте запомнились первоначальные данные.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 15 Янв 2015 15:54:49 · Поправил: proekt4g (15 Янв 2015 15:55:21) #
антенна из БД вставляется в состав проекта я просто не знал что можно из БД их копировать в проект. всё понял теперь, спасибо
proekt4g
с дек 2014
Дата: 16 Янв 2015 16:34:10 · Поправил: proekt4g (16 Янв 2015 17:00:11) #
Подскажите что значат 2 буквы в названии паттернов, я их красным выделил http://i66.fastpic.ru/big/2015/0116/e3/51aa4c8ec0866a1ac1cb74f59bc9efe3.jpg
m-minus p-plus? а L-? R-? что тогда?
тип модуляции GMSK у меня какой паттерн брать не понимаю
axar
с апр 2010
Дата: 17 Янв 2015 17:38:08 #
постарайтесь доступным языком объяснить, какую связь вы видите между типом модуляции и паттерном ? :-)
Сейчас многие антенны по конструкции - совмещенные, т.е. в 1 корпусе физически расположены 2 или более антенн и каждая со свои отдельным разъемом, своей ДН и поляризацией. Часто производители выкладывают msi для каждой антенны отдельно. На это указывают дополнительные обозначения в названии файла msi. На практике - можете брать любой файл msi, вы все равно не знаете как будут подключаться передатчики.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 19 Янв 2015 10:00:00 #
связи я не вижу. но у меня характеристики антенны есть частота 1800, наклон (тилт ЕТ) 0 - эти параметры указаны в названии паттерна. так просто написал.. так как этот параметр показался самым таким который может быть указан в названии паттерна
vamosbet
с окт 2014
Тюмень
Дата: 22 Янв 2015 10:36:57 #
Методикой расчета трасс РРЛ, НИИР 1998 г.
а где найти саму методику формулы?
Эксперт просит сделать расчет в ручную
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 22 Янв 2015 11:36:39 #
А какое отношение расчёт трасс цррл имеет к расчёту СЗЗ и ЗОЗ в теме ПКАЭМО?
Я давным-давно (1998-2001) считал и вручную и с помощью DISAP ЦРРЛ под DOS (было оф. купленная версия, кстати она взламывалась легко), методика расчёта есть в бумажном виде, шла вместе с дисапом (естественно объёмный вариант, сканировать не вариант). Может быть на просторах интернета удастся вам найти...
vamosbet
с окт 2014
Тюмень
Дата: 22 Янв 2015 11:42:44 #
ни какого отношения. согласен.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 22 Янв 2015 12:11:48 #
Попробуйте в вашем регионе найти у кого есть (проектный институт, крупный подрядчик) например программа disap цррл, у них же будет и методика. Далее как договоритесь.
А эксперт из какой организации? По идее, если вы занимаетесь серьёзно расчётом трасс и сдаётесь на экспертизу (у вас магистральная ЦРРЛ?), то методику вы должны бы знать, так как не всегда можно/нужно забивать данные в программу расчёта, надо знать тонкости.
vamosbet
с окт 2014
Тюмень
Дата: 22 Янв 2015 12:35:10 #
вопрос снят. методику нашел ( сам текст )
могу ответить на остальные вопросы в личные сообщения.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 22 Янв 2015 12:55:05 · Поправил: kanin_vladimir (22 Янв 2015 12:55:44) #
Там графики основное (например карты районирования).
proekt4g
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 14:35:06 #
Подскажите пожалуйста, а паттерн с сайта надо брать всегда с 0-м тильтом (наклоном)? ведь в ПК АЭМО можно задать наклон в параметрах
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 22 Янв 2015 14:47:28 #
Кривые расчётчики так и делают. По уму надо брать ДН с указанным выставленным эл. наклоном, а в программе расчёта указывать мех. угол.
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
