На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ DangerAlex, Pavlik, autosat, XOR, Ефвфы]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  72  73  »»Поиск в теме
proekt4g
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 16:33:10 #
По уму надо брать ДН с указанным выставленным эл. наклоном, а в программе расчёта указывать мех. угол.
спасибо так и буду тогда делать
proekt4g
с дек 2014
Дата: 23 Янв 2015 14:53:38 #
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0123/63/3df2100c3b0e34d3beeff607899b8863.png подскажите пожалуйста если в исходных данных стоит градус -5 (см.прикрепл.картинку) то излучение в верх смотрит относительно горизонта или всё же вниз? сначала мне объяснили что когда написано 5 то надо понимать что вниз смотрит... но я засомневался чтото
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 23 Янв 2015 15:00:11 #
1) Правильно что сомневаетесь. Желательно переспрашивать у каждого оператора, так как у всех по разному.
2) Включаем логику. Вы же были на объекте, делали фото прилегающей территории или у вас есть сит. план/топо. Если у вас местность по сектору идёт резко на повышение, то вероятно наклон вверх от горизонта. Если местность идёт на понижение то наклон вниз от горизонта. Если местность ровная и вокруг высокая застройка, то наклон вниз от горизонта. Вообще, чем плотнее расположение БС/чем выше фца, тем больший наклон вниз.
Исключение из правил, когда местность ровная и мех наклон ЯВНО указан вверх от горизонта, то эл. наклон вниз от горизонта.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 23 Янв 2015 16:29:03 #
понял спасибо. И у меня ещё вопрос. Такая ситуация: антенна светит в азимуте 70 гр. добавлен контур крыши (№1 в rto файле) на которой она расположена - верт. сечение (в азимуте 70) нормальное, но когда я включаю контур здания (№6 в rto файле) которое находится в противоположном направлении, то в вертикальном сечении появляется какой то луч до самой земли. Почему этот луч появляется? уже в Сонир написал даже..
rto файл и картинки
http://rghost.ru/60511502
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0123/40/4bf9a37bf5aacba940ecae5fd4325240.png
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0123/4a/bce3bada2d01da70e5aabc592408154a.png
proekt4g
с дек 2014
Дата: 26 Янв 2015 09:21:03 · Поправил: proekt4g (26 Янв 2015 09:22:30) #
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 01 Фев 2015 20:21:04 #
Подскажите кто занимается мобильной связью-излучаемая мощность вышек сотовых операторов, желательно конкретные ссылки в л.с.
Пишу статью, которая кратко затрагивает ЭИМ сотовой вышки.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 01 Фев 2015 20:32:45 #
Вышки ничего не излучают, они из металла. Так что статью можно даже не начинать писать.
Излучают антенны в соответствии с их параметрами. А подводимая к антенне мощность зависит от типа фидерной трассы, мощности и кол-ва передатчиков в зависимости от частотных разрешений. Возьмите в свободном доступе из частотных разрешений Эффективную излучаемую мощность на конкретных площадках-по ним и пишите.
А так ваш вопрос очень обширен и статью на коленке написать не получится.
https://www.google.ru/search?q=habrhabr+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=42LOVI6UHMjmyQPK1oHIAw#newwindow=1&q=habrahabr+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&spell=1
Дата: 02 Фев 2015 01:49:05 #
Так обычно делают в двух случаях, либо антенна с фиксированным эл тилтом, а он, например не нужен или слишком большой для этого сектора, либо нужно получить ДН например особую, ведь эл тилт опусает не только основной лепесток ДН, но и задний (боковые), а мех тилт совмещают с эл тилтом, добиваясь излучения в зоне сервирования и мнимизируя, например, интерференцию сзади сектора, но это редкость и не все планировщики об этом знают.
Явное излучение вверх чаще всего делают на довольно локальных БС при установке "внизу" в условиях высотной городской застройки или на объектовых секторах, когда цель - обеспечить сервис в одном конкретном объекте.
Так что все от топологии сети зависит и назначения конкретного сектора, может и вниз и вверх излучать, но обычно это нетрудно понять исходя из места его установки и азимута антенны.
proocc
с янв 2014
Клайпеда
Дата: 03 Фев 2015 20:20:19 #
Владимир пишется тоже с большой буквы как и фамилия, можете в школу зайти спросить.
в школу
с этого и надо было начинать, а не умничать, что каждому студенту понятно.
ссыль дадите на конкретную площадку?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 03 Фев 2015 20:57:15 #
в школу
Ну раз вы решили поумничать, то это ник нэйм и он является адресом электронной почты (а там без разницы заглавные буквы). Так что ваш отсыл к грамматике, как минимум, не корректен.
Сорри, согласно договора генподряда, не могу передавать данные ПРТО третьим лицам.
vaxo81
с сен 2014
Дата: 04 Фев 2015 16:23:44 #
Добрый день
Помогите.
я сделал расчет и сейчас необходимо сдать в ФБУЗ Москвы, и МО
Жду ваших предложение,
может у кого есть знакомые?
или сдавал уже сам в фбуз?
может кто та поможет с сдаче.
Спасибо
akkikelova
с окт 2014
Дата: 12 Фев 2015 12:01:46 #
Доброго всем дня! Есть ли у кого нибудь msi для TDJ-9071AME-65F, скиньте если есть пожалуйста (akkikelova@list.ru)
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 13 Фев 2015 10:13:59 #
Всем привет!
Как известно в ПК АЭМО можно вводить в качестве крыши только горизонтальные поверхности.
Интересно, кто и как выкручивается, если нужно считать в ПК АЭМО с учетом влияния вертикальной стены ?
Сам тут вижу только 2 варианта:
1) ручное исправление зоны в графическом редакторе
2) попытаться ввести "многослойную" крышу - множество поверхностей, отличающихся не значительно по высоте друг от друга.
Учитывая что ПК АЭМО и одну поверхность крыши обсчитывает с трудом, то с многослойной можно ожидать расчет в течение часов.
Может есть другие варианты для ПК АЭМО ? Для CalcSZZ этот вопрос не актуален.
wolverine
с дек 2010
Челябинск
Дата: 13 Фев 2015 17:10:17 #
Здравствуйте!
подскажите, есть ли в природе справочники, таблицы или что-то подобное для определения затухания э/м волн различных частот в материалах (типа бетон, кирпич и т.п.) ?
в интернете все урывками и как правило для СВЧ, а нужно для 100...600 Мгц
axar
с апр 2010
Дата: 13 Фев 2015 19:49:37 #
Встречал только авторские работы, к примеру: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10768/20%20-%20Vyazmitinov.pdf?sequence=1
Затухание зависит от множества факторов (материал стены, влажность материала стены, поляризация, частота, направление излучения и пр.) и сложно организовать научное исследование этого вопроса. Да наверное это никому и не нужно.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 15 Фев 2015 16:35:21 #
ко всем антеннам прибавить угол наклона 90, т.е. повернуть систему координат
в этом случае стена станет горизонтальной
потом в редакторе развернуть обратно картинки
К счастью таких объектов, где это было критически важно, попадается немного.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 15 Фев 2015 16:46:14 #
Коллеги, кто нибудь может мне объяснить физический смысл коэффициента 0,327 из пункта 2.3.1
МУК 4.3.1677-03.
.....Для антенно-фидерных устройств телевидения диапазона УВЧ излучаемая мощность определяется также по формуле (2.7), но при этом Pном определяется по формуле: Рнаы = 0,327Pиз+Pзв, где Риз и Pзв - номинальные мощности передатчиков изображения и звукового сопровождения, соответственно....
Почему уровень ЭМП от телевидение (300 МГц до 3 ГГц) занижается на треть, при том что базовые станции имеют сходные тракты и в добавок, ТВ работает постоянно, а станции - имеют пики и спады нагрузки?
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 15 Фев 2015 18:14:22 #
даже не на 2/3, в антенну приходит треть расчетной мощности
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 15 Фев 2015 21:07:03 #
Не знаю точного ответа, тоже возникал этот вопрос, предположу что может быть связано с тем, что разнос частот в у нас в аналоговом ТВ между несущими видео и звука 6,5МГц, мощность звукового сопровождения в 10раз меньше мощности видео (за рубежом в 20раз меньше).
p.s. естественно при ЦТВ (цифровом телевидении) я считаю полную мощность, а не по формуле (за минусом фидера/разъёмов/комбайнеров и т.д.)
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 16 Фев 2015 02:02:33 #
я то думаю что эту поправку ввели чтобы скрыть опасность от излучения ТВ антенн, т.к. очень многие телецентры если считать по "правильным формулам" являются источниками опасного уровня ЭМИ и их надо закрывать. а так - ввели коэффициентик и расчеты пришли в норму, "жить можно" - правда прибор то все равно покажет что превышение имеется!
Анализируя документы по расчету уровня от РЛС, нашел еще одну интересную деталь.
В Москве максимально допустимый уровень от РЛС гораздо меньше чем в других регионах, т.е. люди вроде одинаковые, а в регионах, получается, можно облучать сильнее... Что в общем-то и наблюдается по расчетам. Вообще, кто живет рядом с аэродромным локатором (ближе 3 км) - не завидую, чтобы не показывал Вам ФБУЗ и РПН, лучше смените место жительства.
Дата: 16 Фев 2015 03:15:11 #
У вас радиофобия в явном виде.
Посчитайте с каким уровнем облучает вашу голову сотовый телефон, работающий хотя бы на половине мощности, окажется что радиолокатор в 3 км просто "ни о чем", а тв передатчики тем более.
axar
с апр 2010
Дата: 16 Фев 2015 10:45:16 #
Вы не совсем правы. Когда человек пользуется телефоном - это его выбор. Пусть хоть что с телефоном делает.
А когда человека облучает ХЗ кто, и облучает 24часа в сутки в течение 365 дней в году - это не допустимо.
По ряду объектов точно знаю что в соседних домах на верхних этажах есть зоны, но при этом санитары "закрывают глаза" на это. От уровня полей (помех) сигнализации автомобилей, стоящих у подъезда, не срабатывают.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 16 Фев 2015 12:06:53 #
Радиофобии у меня нет. Есть здравый смысл и расчет. Если уровень ЭМП от РЛС на расстоянии 1-2 км выше нормы раз так в 300(а на расстоянии до 100 метров в несколько тысяч раз), думаю не все рискнули бы в том месте побыть даже несколько минут. И таких мест - да везде хватает. А в районе телецентров и радаров - это просто более явно выражено.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 16 Фев 2015 12:26:34 #
Подскажите пожалуйста как внести в ПК АЭМО антенну http://www.anli.ru/baseantennas/a-300mv.htm
не пойму какого она типа
axar
с апр 2010
Дата: 16 Фев 2015 14:42:23 · Поправил: axar (16 Фев 2015 14:42:50) #
Вводить ее лучше не как модель, а как антенну, определяемую диаграммой направленности. Рисунок ДН придется "оцифровать".
Если все же интересует тип, то эта антенна - система из коллинеарных вибраторов L/4+2x5/8L
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Фев 2015 14:58:18 #
Я занимаю по этому вопросу нейтральную позицию с чётким разделением-кто первый встал, того и тапки (если радар был первый, то незачем строить в зоне дома).
Был сегодня в местном ФБУЗе и специально поинтересовался обстановкой на такого рода объектах у нас в крае (сотрудник заслуживает доверия, занимается приводами/радарами). Он сказал что у нас в крае превышений ПДУ _за границами объектов ПРТО _в жилой застройке_ нет (внутри/на территории есть).
Из последних выездов-аэропорт в Геленджике (в низине) и жилой дом на возвышении, откуда была жалоба....на шум, заодно и ЭМ фактор померяли, они останавливали локатор, брали азимут ровно на этот дом (смотрели в визир), фиксировали неподвижно антенну, включали локатор и превышений не намеряли.
Просто для информации. При этом на территориях таких ПРТО есть превышения и значительные, но обычно в жилой застройке в пределах нормы, вероятно могут быть проблемные места, но пока всё спокойно.
proekt4g
с дек 2014
Дата: 16 Фев 2015 15:40:58 #
я оцифровал ёё но ведь программа требует гор. и верт. плоскости, в горизонтальной плоскости это будет просто круг правильно я думаю?
axar
с апр 2010
Дата: 16 Фев 2015 20:33:59 #
Да, правильно, гор. ДН - круг
proekt4g
с дек 2014
Дата: 17 Фев 2015 09:32:46 #
спасибо что подсказываете. а то я новенький ни в чем не уверен
МихаилK
с фев 2015
Дата: 17 Фев 2015 11:32:02 #
Коллеги, здравствуйте!
Я планирую покупку ПК АЭМО. Надеюсь начать работы по расчету СЗЗ и ЗОЗ и самому (с помощью интернета и др. источников) разбираться с программой. Скажите есть обратная связь с разработчиком в плане консультаций , рекомендаций и т.д.
Подскажите какие есть особенности экспертизы во ФГУЗ. Какие у них критерии оценки работ и чем они руководствуются?
Какова практика? Если Вы считаете СЗЗ как раздела проекта на подряде у проектного института, то вы потом сами участвуете во взаимодействии с ФГУЗ. Какие у ФГУЗ расценки за выдачу заключений?
Время загрузки страницы (сек.): 0.178; miniBB ®
