На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК АЭМО
 Страница:  ««  1  2  3  ...  67  68  69  70  71  72  73  »»Поиск в теме
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 11 Фев 2016 16:47:19 #
Виноват, упустил -)
Но так и не получилось экспортировать с размерной сеткой, а без нее трудно масштабировать...
Сохраните графики в автокад(в один файл), откройте, отсмасштабируйте с помощью лиспа (их масса в интернете, я использую Xrast, Rast) по горизонтали и вертикали как Вам угодно, операция занимает 20 секунд, дольше чем я это тут написал. Что касается хранения MSI - то в папках однозначно лучше, при этом есть возможность выдернуть файл-диаграмму из любого проекта, в ПК АЭМО это реализовано убого, да и кто му же файл получается "не совсем MSI".
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 11 Фев 2016 17:05:14 · Поправил: axar (11 Фев 2016 17:20:47) #
Виноват, упустил -)
Совсем не понимаю, зачем это надо... Это же всего лишь рисунки, для приложений или в текстовую часть отчета. Зачем там нужно соблюдение масштабов по высоте и длине ?
Если нужны зоны для чертежей, с соблюдением масштабов, то на это есть "Экспорт в CAD". Там все строго, с соблюдением масштаба. Но сетка то тогда зачем нужна ?
axar
с апр 2010
Дата: 11 Фев 2016 17:17:35 #
Были объекты, где протяженность зон была до 5км, и если для таких изображений пытаться соблюдать равенство масштабов по высоте и длине, то пропорции значимой части изображения были бы примерно 1:20. Надо ли такое делать ?
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 11 Фев 2016 20:08:38 #
Требуют, и еще и с линейкой сетку проверяют - в Рязани, например, ну а вторая причина, когда отрисован ситплан в масштабе и вертикальная застройка в масштабе и сечения в масштабе "садятся" автоматически. Нам, проектировщикам этого не надо, это нужно ИМ, чтоб мы как можно меньше сделали расчетов в месяц, чтобы не напрягали ИХ работой.
axar
с апр 2010
Дата: 11 Фев 2016 23:25:26 #
Пошел на встречу "многочисленным просьбам трудящихся"... :-)
Теперь пропорции изображения можно установить точно (с точностью до пикселя)
Alexey54
с ноя 2014
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2016 09:41:20 · Поправил: Alexey54 (16 Фев 2016 09:42:13) #
Всем форумчанам привет!
Столкнулся с требованием Роспотребнадзора учитывать при расчете СЗЗ все ПРТО установленные в радиусе 500 метров от проектируемого объекта. Как бы причину отказа знаю - у нас тут монополия... Но однако может такое требование действительно есть в каких-то документах (просто пользуются им только когда надо...)?! Может кто знает где есть такой норматив?
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 16 Фев 2016 10:14:34 #
Напишите оф. запрос в местный РПН/ФБУЗ (кто требует) с просьбой сообщить на какой нормативный документ они ссылаются с указанием точного пункта.
hitocu
с дек 2009
Хабаровск
Дата: 17 Фев 2016 05:37:58 #
Обычно учитываются средства на одной площадке, либо на соседних но создающих общую ЗОЗ. Про 500 метров нет такого норматива ни где, теоретически Радиоцентр можно так считать который целое поле занимает с кучей мачт.
МихаилK
с фев 2015
Дата: 19 Фев 2016 19:20:07 · Поправил: МихаилK (19 Фев 2016 19:23:08) #
ок
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 11:00:10 #
Добрый день!
Помогите найти данные (коэффициент усиления, дальность, чувствительность и т.д.) и документацию на антенны 0.3, 0.6 и 1.2м iPasolink 200. Весь интернет перерыл, только инструкцию нашел, но там для частоты 7ГГц ничего не прописано.
faartem@mail.ru
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 11:01:47 #
Дальность???
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 11:21:40 #
kanin_vladimir,
Средняя протяженность пролета при определенной частоте и радиусе антенны
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 11:25:09 #
faartem@mail.ru
А вам для какой документации нужны эти данные? Для расчёта санитарии? Или вы проектируете и считаете пролёт?
Судя по теме "ПК АЭМО" видимо расчёт санитарии. Но тогда зачем вам чувствительность?) Если всё-таки санитария, то есть два варианта: если это оборудование вашего заказчика, то просите вашего заказчика дать параметры или сфотографировать этикетку непосредственно на антенне 7ГГц. Если это оборудование стороннего оператора, то данные в его выданных данных.
А вообще заморачиваться на выяснения точных данных _для мелких антенн РРС 0,3/0,6/1,2м_ имхо вообще нет смысла. Разница в параметрах минимальна, как и итоговый результат.
Есть каталожные данных для нужных частот и диаметров-их используйте. Нет каталожных данных-используйте типовыею
Производитель РРС может комплектовать свои моноблоки разными типами антенн (на фото для одной линейки были разные производители антенн и никого это не смущало), а уже выносные антенны и подавно. Либо смотрите фото наклейки антенны/либо акт монтажа/либо просите заказчика/либо берите типовые значения да хоть с Andrew ValuLine® III Next Generation Antennas VHLP1 VHLP2 VHLP4.
P.S. calc сам строит ДН на основе частоты/усиления/диаметра/угла раскрыва
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 11:31:46 #
kanin_vladimir,
Тогда ещё не забудьте про мощность и тип модуляции.
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 11:34:45 #
Данные необходимы для построения профилей антенн, разработки проектной документации и получения разрешения на использование радиочастот (поэтому и нужны точные данные). Заказчик будет закупаться через тендер с помощью нашей документации, поэтому поставщика мы не знаем.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 12:05:55 · Поправил: kanin_vladimir (28 Фев 2016 12:06:45) #
Извините, но если вы не знаете среднюю протяжённость пролёта в зависимости от частоты и радиуса, то готовить документацию-явно не ваш конёк. Это основы. Каждый должен заниматься своим делом.
Если вам нужны точные данные по 7ГГц-обратитесь к производителю в NEC, там адекватные люди.
Если лень обращаться, то возьмите Andrew скую VHLP4-7W за основу
http://www.andrew.com/SiteSearch/?q=vhlp4-7w
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 12:23:28 #
kanin_vladimir,
А данные о протяженности настолько глобальны и физически практически невозможны в изучении, чтобы сразу говорить человеку о его возможной проф. непригодности?? Таблицу по протяженности уже нашел в интернете, для ее изучения не нужно много времени.
К производителю в Японию звонить не позволяет наличие соответствующего языка. А вот с поставщиками обязательно пообщаюсь, если здесь не найду помощи в поиске документации.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 12:26:36 #
Вот поэтому в нашей стране всё так криво. Люди занимаются не своим делом. Специалист кто готовит данную документацию не должен её искать в интернете и изучать. Это должно быть на подсознательном уровне.
Простите за офф.
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 12:39:36 #
Конечно, ведь опыт в проектировании изначально заложен в человеке при рождении
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 28 Фев 2016 12:43:00 #
Чтобы что-то проектировать, надо знать основы того что проектируешь. Основы даются в специализированных ВУЗах и далее шлифуются практикой. А когда этого нет, то получаем кривое ТЗ.
Не считаю нужным продолжать данную тему.
faartem
с ноя 2013
Кемерово
Дата: 28 Фев 2016 12:45:56 #
Не я начал дискуссию))
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 29 Фев 2016 07:30:20 #
Интересная наверное таблица, как она учитывает дождевой район и градиент рефракции которые резко меняет картину с "дальностью"? Например если считать РРЛ гигагерц на 15 на побережье в районе Сочи, то очень сложно будет получить интервал с нормируемыми качественными показателями, даже если его длина будет всего 1-2 км, в других регионах это может быть и 20 и 25 км.
mihail703
с дек 2009
Улан-Удэ
Дата: 01 Мар 2016 11:21:27 #
День добрый, Уважаемые!
Работая долгий период времени с ФБУЗ Республики Бурятия (и РПН) в части размещения и эксплуатации ПРТО, на этой неделе было озвучено новое требование к проекту - указывать ПУСТЫЕ сетки горизонтальных срезов на уровне 1м, 2м, 3м, для объекта у которого нижний край (максимальное снижение) ЗОЗ находится на высоте 14,1 м (смог отговорить от подобных корректировок тома ООС, показав, что на вертикальных и горизонтальных срезах ЗОЗ заканчивается значительно выше).
Это первое место в конкурсе по неадекватности требований экспертов за все время существования форума?....
axar
с апр 2010
Дата: 01 Мар 2016 22:55:25 #
Это ерунда... Альбом доработать не сложно...
Бывали ситуации гораздо "хуже".
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 03 Мар 2016 15:14:08 #
неее, даже в пятёрку не входит!
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Мар 2016 16:53:23 · Поправил: S_Misha (07 Мар 2016 16:54:07) #
Уважаемые коллеги, кто может прислать описание или дать ссылку на АМУ Чинара-0.25?, по интернету и по реестру РПН противоречивые значения по КУ - от 2 до 32дб, а также по диаграмме, ясно что круговая, и похоже излучает всей поверхностью тела, т.к. судя по редким фото - все тело мачты утыкано излучателями. Но параметры АФУ неизвестные и как ее обсчитать неясно - пока только представляется моделирование как антенной системы из множества излучателей.
axar
с апр 2010
Дата: 07 Мар 2016 19:01:45 #
"Чинара" - это телескопическая мачта H=30м производства "Владимирский завод Электроприбор".
"Чинара-0.25" - это ремонтный комплект к мачте.
Т.е. обозначение "Чинара-0.25" никак не характеризует параметры антенны.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Мар 2016 22:33:54 #
Блин, в данных ПРТО обозвана АМУ Чинара 0,25, в итоге может быть что угодно
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Мар 2016 22:57:20 #
У летчиков так и называется "УКВ антенна "Чинара 0.25", используется для связи с бортами"
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 07 Мар 2016 22:59:54 #
тут тоже говорят что это есть антенна Радиолокатор на опознание
Время загрузки страницы (сек.): 0.199; miniBB ®
