Дата: 09 Фев 2005 12:01:58
Посоветуйте пожалуйста конструкцию антенны для авиадиапазона (был у меня фирменный дискоконус но я его по недальновидности продал, о чем сильно жалею)
Конструкция желательно простая, и чтобы удобно крепить было.
Дата: 09 Фев 2005 12:44:15
Чего же советовать, ищите дискоконус.
На поделки надо время, материал, станочное оборудование, со сделанным на коленке на крышу не набегаетесь :)
Дата: 09 Фев 2005 12:45:22
Не знаю у каво как, но у меня телевизионные усы за 70 рублей работали всегда отменно))
Если дома - выдвигай усы на всю катушку.
Если на крыше - наоборот, сделай покороче.
Усы ставь вертикально.
Обычно я делаю верхний ус длиннее нижнего. К верхнему центральную жилу, к нижнему оплетку. Я доволен данной конструкцией.
Дата: 09 Фев 2005 15:39:52
да, дискоконус конечно вне конкуренции...
пока стоит у меня диполь из двух алюминиевых прутков за окном.
в принцие неплохо ловит но дальние борта не всегда разборчиво.
Дата: 09 Фев 2005 18:59:02
У меня висит диполь , между двумя лифтовыми шахтами .
Приём отличный , в радиусе 350 км борта слышу.
Дата: 09 Фев 2005 23:36:21
А я себе GP повесил на лифтёрку,штырь и противовесы по 60 см, борты до 400 км принимаю на Yaesu FT-11.
Дата: 09 Фев 2005 23:42:52
по-моему чо бы кто и куда не вешал - 400 километров это предел. Хоть усы от телевизора, хоть дискоконус.
Разница видимо только в том, услышишь ли ты диспов из ближайших портов и как далеко будешь слышать низколетящие самолеты 100-200 метров...
А слышать борта на 10 километровой высоте на любую антенну будешь за 400 км, ни больше и не меньше.
Дата: 11 Фев 2005 16:35:06
Купил тв-усы.
Повесил за окно на палке.
Неплохо весьма получилось- сегодня борт слышал за 240 км очень отчетливо.
Дата: 11 Фев 2005 18:12:36
Olenevod, Perehvatchik: Применительно к ТВ очень интересует решение проблемы настройки в резонанс. Поскольку 118 - 137 мгц - не такая уж узкая полоса, как подстраивать усы под конкретные участки диапазона? Или если настроить в резонанс на 127.000, то будет ли сносно работать на концах участка? Очень интересен Ваш опыт по этому вопросу. Буду также признателен за информацию, каким кабелем и как вы их подключаете к приемнику - я так думаю, что вместо штатного провода надо использовать 50 омный? С ув. 485
Дата: 11 Фев 2005 22:03:58
ну у меня подключена 50 омным кабелем от комп. сети.
Насчет длинны-настройте примерно на середину принимаемого диапазона-будет нормально работать и на границах участка
Ну можно попробовать и разную длинну но у меня прием одинаковый -что на 120 что на 132мгц.
так что усы-не самый плохой вариант если нет дискоконуса.
они у меня висят на втором этаже в жилмассиве, и ловят атис за 23 км отлично, и борта во всех направлениях. Даже самолеты на земле стоящие, хотя конечно иногда неразборчиво, но все таки надо повыше антенну поднять
Дата: 11 Фев 2005 22:21:44
485
Да я ниче не настраиваю. Кабель 50 ом.
Просто чтобы на крыше не сосало помехи - укорачиваю усы.
А дома в железобетонной клетке - делаю длину максимальной.
Никакого резонанса не знаю)
Дата: 12 Фев 2005 00:37:30 · Поправил: Gusat
Все зависит от места расположения дома - у кого как ловит.
На усы прием устойчивый - это факт. А вот диспетчеров по прежнему не слышно.
Я, правда, пока не через 50 омный кабель соединял, а через проводок штатный. Я не знаю сколько там сопротивление (может 75 ом).
Попробую попозже RG-58 припаять, результат доложу.
У меня просто очень загрязненная радиоатмосфера - много помех), поэтому такие сложности.
Вот в Митино прием шикарнейший!!! Ловит практически все, кроме УУДД, УУБВ (там радиостанция слабенькая:)), лично проверял.
Дата: 14 Фев 2005 02:38:34
Спасибо за информацию! То, что усы лучше работатют при соответствующем частоте укорочению я понял на примере своего Sony ICF-2010 с авиадиапазоном. Хотя, конечно, у него не усы в прямом смысле, а телескоп. Так вот, когда я его приобрел и начал ловить авиа, результаты по началу огорчили - "землю" не слышно вообще, а воздух - сильно слабее, чем VX-5. Так оказалось, что в мануале к этому примнику прямо указано - при приеме авия сложить телескоп (а он у него внушительных размеров) так, чтобы осталось только 2 колена. Я попробовал, и прием улучшился существенно. Интересно, что какие именно 2 колена должны остаться, мануал умалчивает, хотя длины у них разные - можно два сверху, а можно - снизу. Но видимо это уже не критично.
На счет Митино согласен. Был потрясен, как в Митино классно проходило Внуково, хотя в ЮЗАО, значительно ближе к Внуково, сигнал был хуже. Видимо, высоты местности и отсутствие прямой видимости.
В плане усов не могу определиться как их лучше расоложить - если, как здесь писали, вертикально, то значит подвешивать? Подставка попросту заваливается...
С ув. 485
Дата: 19 Фев 2005 01:59:41
[b][/b]А я вообще не понимаю зачем Вам авиадиапазон
Я за 9 лет наслушался
Дата: 05 Апр 2010 15:32:57
05 Апр 2010 15:36:38 - Присоединенная тема: Антена для авиа диапазона.
Добрый день!
На ДР подарили YEАSU FT-60R, давно хотел пилотов послушать, т.к. с детства очень интересуюсь ГА. На даче (25 км на вотоке от МСК) со второго этажа на "резинку" хорошо слышно несколько московских "подходов и контролей", слышно Домодедовский "круг" и "старт-посадку", Внуково - "круг" но только борты, диспечеров - увы нет.
Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой, как сделать внешнюю антенну для авиадиапазона, хочу ее повыше на втором этаже разместить на штанге, м.б. удасться слушать полноценный радиообмен.
Или м.б. можно купить готовую не очень дорого.
Спасибо всем ответившим.
Алексей.
Дата: 05 Апр 2010 15:34:51 · Поправил: cemichael (05 Апр 2010 15:39:35)
Дата: 05 Апр 2010 17:17:45
ДМД и ВКО круг сидят и вещают из одного "муровейника" во Внуково.
У меня дача 10км от ДМД, и с земли на резинку я кругового ДМД тоже не слышу.
Дата: 05 Апр 2010 17:25:05
Да или действительно ближе ехать... Кстати Сереж... в одном месте недалеко от тебя диспов прекрасно слышал -там +-16 км. до аэропорта....
Дата: 05 Апр 2010 17:55:41
Это место у меня дома на диване :))) как раз прямая видимость на ВКО
