Дата: 10 Фев 2005 16:06:22
Вот вчера разобрал изделие. На плате оказалось 2 антенны.
Понятное дело , что одна на приём, а вторая - на педерачу.
А вот почему использовали именно такое решение - 2 антенны. Неужели там нет дуплексора? Или там тракт соопряжения приемника и передатчика вообще по другой схеме строится?
И еще интересная деталь: на плате установлен разъём для подключения внешней антенны, отвод к которому идёт от одной антенны. Разьёма для подключения второй внешней антенны не имеется...
Дата: 10 Фев 2005 16:10:23
Shephard
Как думаешь, что дешевле : вытравить на плате подобие антенны(в виде дорожки) или поставить дуплексер? :))))
Дата: 10 Фев 2005 16:22:35
Переключаемые антенны, ИМХО. Через коммутирующий pin далее на одну общую шину вход/выход RF блока.
Механизм борьбы с интерференцией при приеме. Стандартное решение в устройствах на эти и близкие частоты (базы DECT, например).
А зачем он в цифровом пакетном симплексе? Приемник и передатчик не работают одновременно.
Дата: 10 Фев 2005 16:22:43 · Поправил: Shephard
Lorenz
Очевидно первое :)
А вот почему на плате установлен только один разъём - остается непонятным и подозрительным. Вообще создается впечатление, что одна антенна рабочая, а другая - вспомогательная, что ли... Хотя такого понятия и нет :)
Кстати, на точках доступа 2 антенны - по той же причине?
Дата: 10 Фев 2005 16:28:46
Iris прав - это борьба с интерференцией.
А разьем используют как правило для стационарной направленной антенны, где эта проблема отсутствует...
Дата: 10 Фев 2005 16:30:25
Iris
Ясно, это уже интереснее.
Дата: 10 Фев 2005 16:46:54
на точках доступа бывают два радиотракта на 2.4 и на 5 Ггц отсюда и две антены..почему в этой так не понятно.у меня карточка оринокко и когда я всталял внешнюю антену результат был ощутимый.
Дата: 10 Фев 2005 17:06:20 · Поправил: Iris
Скорее, где она реже встречается.
Вообще, проблема попадания (расположения) в точку с интерференционным минимумом при одной антенне есть всегда. В бОльшей или меньшей степени, но остается.
Безинтерференционные антенные системы имеют в своем составе две и более переключаемых антенн.
Переключение производится по критерию бОльшего соотношения С/Ш быстро, до нескольких десятков раз в секунду.
Наверное, встречали на дороге хорошие автомобили с одинаковыми симметричными антеннами в левом и правом задних крыльях. Если это с завода, а не самодеятельное пижонство, то на борту качественная система приема радиовещания без интерференции - проблемы для любого города.
Дата: 10 Фев 2005 17:44:06
Iris
Ну спасибо за исчерпывающую информацию!
Достал тарелку d=1 метр, хочу сделать баночно-тарелочную(хи хи) :)
антенну. В фокус параболы поставить саму банку. Только вот никак не найти подходящего диаметра
Дата: 11 Фев 2005 01:07:21
Shephard с банками немучайся... :) я уже перемучался.... сейчас делаю двойной зигзаг в качестве облучателя... в интете такая конструкция называеться двойной квадрат.. если найду точную ссылку то укажу...
Дата: 11 Фев 2005 14:50:48
Zoro
А в чём у Вас проблема была? В Сети никто не жалуется вроде бы.
Главное, говорят, соблюсти точно все размеры, и тогда всё будет в порядке.
Так вы тоже с параболой колдуете, раз речь идёт об облучателе?
Дата: 13 Фев 2005 22:14:37
да я с парболой колдую..... :)
1) вода... конденсат попадает в банку и творит чудеса.. точнне ржаветь все начинает :) и......... особенно проявляеться в прибрежных местах... например в новоросийске где банка сгнила за полгода...
2) так и не нашел оптимального варианта закрепить банку на многии типы головко держателей :)
так же пробывал антены типа FA-16 FA-20 работают нормально но... трудность изготовления.......
двойной квадрат самое оптимальное но он узкополосный.. переключение канала сразу сказываеться на уровне сигнала...
Дата: 13 Фев 2005 22:22:48
Zoro
А красить не пробовали, извините за такой примитив :)
На отражатель вроде не должно повлиять, а штырек подстроите слегка.
Сурик корабельный надеюсь в порту не проблема :)
У меня там HASTLER стеклопластиковый за два года посыпался :(
Дата: 13 Фев 2005 23:03:54
я начал делать самоделки(до этого только промышленное) когда уже был опыт в отношении банки моего друга в новоросе :) (сам я не оттуда)
к тому же знакомые(в моем городе ~200км от моря) параллельно стали делать конструции на банке результат я сейчас работаю, а они по прошествии 1,5ра лет меняют банку :)
"отражатель" сама банка просто сгнила :) изнутри.. появились дырки...на вибратор вода не повлияла... а окиси-ржавая вода образовала налет на изоляторе разъема что сказалось "положительно" на качестве связи после полгода работы...
после 4х часов эксперемента банка-зигзаг+офсетка... результат зигзаг+офсетка запал на 2 года.. конструкция получилась очень технологичной... надежной... в общем класс..
PS такую же конструкцию облучателя использует компания "Вектор"для своих антен...
Дата: 13 Фев 2005 23:40:32
Iris
Приветствую!
А как реализовано определение уровня с/ш нужного сигнала? Есть подробности? По идее два приемника должно быть или типа того, настроенных на одну частоту в одно время...
