На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модификация Р-313М2
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 10 Фев 2005 18:55:56 #
ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ !JS
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Фев 2005 19:57:08 #
А сколько стоит такое изделие отечественного военпрома, если это конечно не секретно. И во что его можно модифицировать?
Дата: 10 Фев 2005 20:10:48 #
Достался за 500р (неисправным),а что из него путнего может получиться самому интересно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2005 20:18:56 #
Спасибо!
Увы в этой технике не силен :(
С виду вроде привлекательный, железо добротное, в смысле много :)
Аналоговый, но в этом может быть своя прелесть как некоего эксклюзива.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 24 Ноя 2005 09:49:08 #
Чуствительность у него около 7 мкВ. Во входной части применяются радиолампы. Поставь по входу малошумящий ШПУ (хотя бы даже ТВ-усилитель на керамике) и крути РЕТРО-ручку настройки. Прием вполне неплохой обеспечивает при такой доработке. Фото-шкала - это уже что-то из 70-х....
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2005 10:02:17 #
Вот тут схема есть на этот аппарат - http://www.qrz.ru/schemes/detail/8601
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Ноя 2005 14:07:10 #
у меня на продажу есть 2 такие штуки-если что.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 14 Ноя 2013 17:04:52 · Поправил: Thin (14 Ноя 2013 17:05:17) #
Кто-нибудь пробовал устанавливать в этот радиоприёмник шумоподавитель? было бы интересно взглянуть на практически примененные схемы..вот человек продаёт такой приёмник со встроенным шумоподавителем..
http://photo.qip.ru/users/otrok/4245259/
Skyline1900
с сен 2013
Таганрог
Дата: 29 Дек 2013 17:34:32 #
Здравствуйте!
А кто какими еще приемниками или радиостанциями пользуется для приема?
Может кому нибудь приходилось пользоваться приемником Р-313М2 (диапазон частот 60 - 300 MHz, модуляция CW/AM/FM), как им реально что нибудь интересное поймать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Дек 2013 17:56:17 #
Skyline1900
Р-313М2
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 29 Дек 2013 18:05:38 #
Skyline1900
Поймать сможете всех, кто работает в диапазоне частот данного приемника.
Результат будет прямо пропорционален качеству Вашей антенны и степени усидчивости в совокупности с настойчивостью. А вот понятие "что-нибудь интересное" весьма субъективное, поэтому для начала определитесь, что именно Вам интересно будет услышать.
Мираж
Дата: 29 Дек 2013 18:28:25 #
Skyline1900
У меня в шеке стоит именно Р-313М2, но у него диапазон приема от 100 до 425 мГц... Странные у Вас ТТХ...
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2013 18:47:27 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2013 18:49:24) #
Не то слово)) У него, если выкручивать шкалу за пределы числовой разметки, но там где еще идут риски, то вполне даже 89-430 получается, примерно. В области без рисок, насколько помню, шум эфира так же продолжается, но приема уже нет, до 433 мой экземпляр точно не вытягивал.
Мираж
Дата: 29 Дек 2013 19:00:53 #
GIBBON
Да Вы правы. За крайними цифрами границ диапазонов действительно прием возможен и практически с той чувствительностью. У меня по прежнему на входе стоит ШПУ от ТВ-антенны и при этом даже на "резинку" от переносной радиостанции принимает всё что слышно в Одессе.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Дек 2013 20:39:29 #
Интересные перемещения в пространстве...
У меня был лет 8 назад экземпляр с самодельным ШП, регулировка была выведена потенциометром на панель.
Как и что - не скажу, не разбирал. Скорее всего сигнал для детектирования, последующего усиления и ключа на вход НЧ брался с 1 или 2-й ПЧ. Я так делал в Р-109М и подобных. Приёмник продал (причём тогда - весьма дёшево) ввиду абсолютной бесполезности в быту и в радиохобби. Как и Р-375 (да и все остальные отеественные УКВ), р312М2 практического радиолюбительского интереса абсолютно не представляет. Только - для коллекции.
mdbn
с фев 2013
Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье)
Дата: 11 Фев 2015 19:06:41 #
Друзья, помогите подключить станцию к питанию. У меня есть ТОЛЬКО станция 313М2. И я не понимаю куда и как подключить питание. В руководстве, вообще, запутался. Оказалось, там есть внутренний БП, но нужен отдельный на -10В и +12В. После этого я "поплыл". Подскажите подходящий БП (схему). Спаять сумею. И к каким контактам из четырёх на панели подключать питание. Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2015 19:37:20 · Поправил: GIBBON (11 Фев 2015 19:39:42) #
Не нужно ему ни каких -10, +12-16 вполне достаточно.
И да, это не станция.
mdbn
с фев 2013
Дата: 11 Фев 2015 21:54:45 #
Спасибо за ответ. Согласен, это не станция а ресивер, но всё же...
Для сбора схемы мне не понятно:
Тр1 - число витков, сечение провода (ну, и для чего столько выводов?). Как понимаю, первичка на 220в, а вторичка на 16в? А сила тока не имеет значения?
Др1, Др2 и Др3 - "что по чём?", витки и пр.
Я правильно понимаю, что В1 и В2 для переключения борт(26в)/сеть(220в)? Или их можно на прямую под 220В подключить. А возможно "пересчитать" вывод 2 (на первичке) на 12В? Не скажется ли это на работе БП?
Остальные номиналы у меня есть.
Уж не серчайте на простецкие вопросы.
Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2015 22:28:29 #
Найдите любой готовый источник питания на 12-18 вольт с током в нагрузке не менее 1,3-1,5А и вопрос будет исчерпан.
mdbn
с фев 2013
Дата: 11 Фев 2015 22:59:01 #
Класс!!! Спасибо за совет!!! Вроде бы и со схемой подключения разобрался и адаптер на 12В/2А нашелся. Буду пробовать. А на досуге, может и по схеме соберу с сыном. Так, для развития навыков.
Ещё раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за рекомендацию!!!
mdbn
с фев 2013
Дата: 13 Фев 2015 14:21:28 #
Э-эм-м. Прошу прощения, но ситуация такова: При подключении питания (12В/2А) mA-метр зашкаливает вправо, подсветки экрана нет, внутри что-то тоненько пищит, из динамика "выходит ноль". На панели крутилось и переключалось всё, что возможно. Ситуация не менялась. Просьба подсказать направление глаз и рук. Боюсь оказаться медведем в приёмнике, дабы не наломать радиоламп)).
1428
с мая 2004
Дата: 13 Фев 2015 14:35:35 · Поправил: 1428 (13 Фев 2015 14:37:28) #
В руководстве всё написано, что и как делать.
Он и пищит.
90%, что придётся выбросить приемник.
mdbn
с фев 2013
Дата: 13 Фев 2015 14:42:35 #
а 10% - какое решение?
1428
с мая 2004
Дата: 13 Фев 2015 14:48:00 · Поправил: 1428 (13 Фев 2015 15:49:03) #
Крутить переключатель под индикатором.
После каждого поворота смотреть, что показывает индикатор и присылать сюда, т.е.
название пункта переключателя - показание прибора.
В ИНСТРУКЦИИ ВСЕ НАПИСАНО
Переключатель в красном овале крутить.
На индикатор в синем квадрате смотреть.
Какому положения переключателя, какие показания соответствуют?
ПИТ?
10В?
110В?
Л1?
Л2?
Л3?
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 13 Фев 2015 15:29:11 · Поправил: Arc (13 Фев 2015 15:37:22) #
Если будете вынимать приемник из корпуса - будте осторожны, не расколите стеклянный диск оптической шкалы. Он вниз шасси выступает немного, есть риск "чиркнуть" им об нижний край корпуса.
По питанию там сначала мощный стабилизатор стоит (его самый мощный транзистор П210 на передней панели виден), а дальше - преобразователь и трансформатор, со кучи вторичных обмоток которого все нужные приемнику напряжения выходят.
Схема есть здесь: Р-313М2 - схема
GIBBON
Минск
Дата: 13 Фев 2015 22:33:40 · Поправил: GIBBON (13 Фев 2015 22:34:19) #
А блок Ваш, часом, не китайский импульсник?
mdbn
с фев 2013
Дата: 13 Фев 2015 23:19:48 #
Подождите-подождите.
В ИНСТРУКЦИИ ВСЕ НАПИСАНО Я сейчас изучаю инструкцию.
ПИТ?10В?110В? Всё зашкаливает. Но коммент GIBBON у меня вызывает тревожные чувства, так как именно китайский импульсник
Теперь "боюсь сделать лишний шаг" . Хотя подключал АКБ от бесперебойника 12в и то же самое. При переключении на "110" и отключении питания стрелка держится пару секунд и плавно стремиться к нулю.
Терзают меня смутные сомнения, что нужно будет делать "родной" БП. Даже если приёмник мёртвый будет, всё равно применение найду ... Но, это в крайнем случае.
xman
Вологда
Дата: 14 Фев 2015 11:52:51 #
mdbn
Согласно инструкции, аппарат должен нормально работать от 12.5 V, ток потребления не более 1.5А. Лучше всего от как следует заряженного 12-вольтового аккумулятора UPS, а китайский импульник тут далеко не лучший вариант. Для надежности "минус" питания можно подать сразу на корпус приемника, а "+" на контакт 1 разъема, желательно через предохранитель на 3..5 А, или через защитный автомат от электросети. Тогда даже если перепутаете штырьки разъема, с приемником ничего не случится.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Фев 2015 16:59:32 · Поправил: 1428 (14 Фев 2015 17:40:48) #
Много лет всё своё старое хозяйство питаю от таких китайцев.
Всё работает на 5+.
А это?
Л1
Л2
Л3
Внутри приемника есть две запасные лампы подсветки.
Пожертвуйте одной. Замените сгоревшую лампу подсветки шкалы и запитайте приемник от АБ.
mdbn
с фев 2013
Дата: 19 Фев 2015 11:21:54 #
Такая позиция для "Пит", "10В" и "110В"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_1931_z.jpg Это нутро моего приёмника. Блок АРУ я снял, вскрыл и вот такое "чудо" увидел внутри. Не могу понять что это.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_1938_z.jpg Это токи Л1 и Л2.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_1940_z.jpg Это ток Л3
Меня вот интересует, а что это за блок в зелёном кружке? http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/zap.lamp2.jpg
Терзают меня сомнения смутные по приёмнику моему.
PS:Для шкалы не было лампочки, поставил и всё светит.
Какие есть позитивные варианты решения?
Спасибо.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
