На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› "Девайс" на крыше около рублевки
Дата: 10 Фев 2005 23:11:04 #
Видел что где-то уже обсуждали это сооружение.
Сегодня по чистой случайности оказался на той крыше, пофоткал немного.
Каркас сделан на первый взгляд из шифера, соединения дереаянный. В одной стене деревянная дверь к которой идет металлическая лестница с крыши. Дверь очень хиленькая, закрыта на врезной замок, который правда можно открыть обычной отверткой :)) Сверху двери остался слепок пластилина, дверь когда-то давно опечатывалась. Следы печати уже к сожалению стерлись.
Из каркаса выходит большое количество кабелей, большинство в стальных ржавых трубах, два толстых в открытой оплетке идут просто так. На чердаке это кабельное хозяйство идет к подъездному слаботочному стояку. Судя по всему на последнем этаже еще оборудована квартира, открывал щиток на первом этаже - кабелей нету.
Вся система выглядит разваленной. На чердачных дверях видны остатки сигнализации (не жэковской, а ихней), провода все оторваны.
Какие мысли, что может быть внутри?
Дата: 10 Фев 2005 23:25:03 #
А выложить фотографии можете?
Дата: 10 Фев 2005 23:37:26 #
В копилке.
Zoro
Армавир
Дата: 11 Фев 2005 00:46:36 #
мое мнение это трансформаторная подстанция радистов... именно проводное радио... у нас такое стояло недавно(ток размером поменьше..) так внутри стоят щиты и трансы... от главного радио узла приходят кабеля по которым 900в дальше трансы.. разрядники предохранители и на разные фидеры и по домоам.. 200в это то что по крышам 2 провода стальных идет... подвод сделал точно так же :) а он идет на тех этаж... вы же сами видете что трубы идут из "комнатки" в вентиляционный короб... а там уже по тех этажу на разные подъезды...
зачем вы спросите сигнализация? да просто раньше это находилось на обеспечение ГО.... а сейчас это некому не нужно радио проводное практически отмирает...
PS если достану циф_фотик или сотовый с камерой могу сфоткать остатки нашего здания :)
Дата: 11 Фев 2005 01:12:01 #
На доме нет магистральных коммуникаций МГРС. Обычный оконечный фидер. Да и потом трансформаторы радистов обычно говорят голосом первой программы, а тут тишина... :))
Zoro
Армавир
Дата: 11 Фев 2005 01:25:57 #
ну вот и тишина то что все уже давно разграбили :)... как у нас :) поэтому и говорю что если попадеться "фотик" то сфоткаю что осталось.... такое же шиферно-уголковое здание 3х4м.. так же идут трубы... и по обычному идут провода радистов... только кабель от ближайшей радиостойки идет в ту будку... сама будка как это не странно не оборудована средставим крепления изоляторов итд итп... просто что я вижу у себя вот про то и гворю... может это мой случай может это что то другое..... а так давай фотки :) а то из того что ты описал нечего не понятно :) и из того сфоткал , тоже.... плюс твое описание если ты на тех этаж не попал не посомтрел чем заканчиваються эти трубы(у нас просто заканчиваються... один кабеля по тех этажу идут в другие подъезды а 3 кабеля идут вниз..)... то зачем говорить что они идут в квартиры.... :) у нас от такой будки идут 3 трубы 50тки через весь дом в "тамбуре" рядом с дверми :) внутри кабеля 2х жильные(в домике посмотрел :) ) в бронированные стальной лентой...
Дата: 11 Фев 2005 02:03:28 #
На тех этаже я тоже был. Все трубы идут в стояк. Открывал щиток на первом этаже - ни одного кабеля к этому относящегося нет. Сфоткал телефоном т.к. ничего другого не было. Хотел еще пофоткать кабели на техэтаже, но там темновато и телефон отказался фоткать.
Кабели не бронированные. Мягкие, с внешней оплеткой, такая обычно на разных шнурах от военных радиостанций. Лапша от остатков сигнализации идет по стальной трубке в эту конструкцию на крыше.
Zoro
Армавир
Дата: 11 Фев 2005 02:34:16 #
ну тогда надо спрашивать жилцов верхних этажей что там было и скем разговаривать... типа оно там нам мешает не обходимо проконсультироваться с владельцами... дайте контактный телефон... они с удовольствием дадут... :) просто когда ставят военные-спец службы то они обычно говорят чтобы про владельцев не говорили... а если ктото полезет итд итп позвоните на этот номер.....
ну и проявите интерес позаглядывайте в места ввода кабелей.... посмотрите в щелочку двери...
PS насчет отсутствия кабелей на 1рвом этаже :) здрасти цветмет.. и забитость каналов делают свое дело.... телефонисты просто выкусывают старые кабеля... и пропихивают свои... бомжи просто выкусывают кабеля и пропихивают в пункты приема металов ;)
Дата: 11 Фев 2005 13:55:40 #
Точно такой же девайс стоит на высоком доме около здания ФСБ по Б.Лубянке,2.. А по поводу "рублевского" девайса у местных жителей
есть мнение что это объект правительственной связи..Кстати если посмотреть на окна последнего этажа в этом доме,то зимой одно из них бывает закрыто фанерой,а летом из него торчат аж два кондиционера
Дата: 11 Фев 2005 14:31:52 #
Такую-же коробку видел еще и на высотке на волоколамке в районе покровского-стрешнево.
