На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ muha131, Gvozdenis, rd07mvs1, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R, проблемы
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 01:49:06 #
Возникла проблема с зарядкой VX-7R, после 8 часов зарядки, станция не отключила аккум от зарядного устройства, так и показывает "новая зарядка"... Никто не сталкивался?
ПАлексей
Дата: 16 Май 2010 08:42:53 #
comkoder
У вас на дисплее написано "now charging", что в переводе с аглийского означает "сейчас заряжается", а не "новая зарядка". Отключите зарядку, разрядите аккумулятор, пользуясь станцией. Затем вновь поставьте на зарядку. Во время зарядки не вытаскивайте разъём из станции и блок питания не отсоединяйте от сети, пока на дисплее не будет "complete".
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 12:56:54 #
ПАлексей Пробовал.... Не выходит.... она просто стоит 8-9 часов, а процесс зарядки акумулятора не завершает....
ПАлексей
Дата: 16 Май 2010 14:42:47 #
comkoder
А какое напряжение показывает вольтметр станции после 8-ми часов зарядки? И сколько после этого работает акк.?
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 14:47:35 #
ПАлексей 8.3 Вольта, Станция работает также как и до появления глюка.... Тоесть все в штатном режиме. Я так понимаю встроенный контролер (в акум) отключает станцию от заряда. Но каков механизм распознования, окончания зарядки в самой станции...
ПАлексей
Дата: 16 Май 2010 15:18:06 #
Проблема, скорее всего, в самой станции. Схему смотрите. А вы уверены, что встроенный контроллер аккумулятора у вас исправен? Может он не отключат заряд? Я после покупки станции сразу купил интеллектуальный зарядный стакан CD-15, через станцию заряжал акк всего один раз.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 16 Май 2010 15:24:11 #
ПАлексей попробую проверить точнее.... Сча доделаю прогроматор, да сбросить проц попробую.... Как говориться "семь бед, один ресет". Спасибо! что откликнулись, по окончании разбора "полетов" отпишусь. =)
ПАлексей
Дата: 17 Май 2010 06:30:15 #
comkoder
Я бы на вашем месте сначала попробовал заведомо рабочий акк поставить на зарядку, а потом уже ресет делать. Кстати, зачем для ресета нужен программатор? По-моему он с клавиатуры делается. Я программатор готовый купил в Компас-Р, ADMS-1G, с ним диск шёл с ПО, переходник к разъёму не нужен, прямо в станцию вставляется разъём, только он без резьбы.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 17 Май 2010 11:07:43 #
ПАлексей, к сожелению нет заведомо рабочего... =( Програматор нужен, что бы сбекапить банк пямяти, да настройки. Вручную не хото потом все забивать... =) Ну, сотворил нечто, к самопалу для CAT FT 817 (на MAX232), припаял обвязку дополнительную. Считывает, шьёт. =) Сделал ресет, MON F/HM-RV/TX PO и включение питания. Что интересно... запустилась как YAESU и только на любительских участках прием и передача.... Делаю еще сброс, все норм как и была (версия В3). Для проверки еще раз перезапускаю, опять только любительские прием-передача. И еще перезагруз. Все норм. =) Беру на заметку, в случае какого палева. Можно перевести станцию в ограниченный режим, но потеряв все настройки.... Надеюсь не пригодится. =) И так в 9.00 запускаю зарядку.... ток 300 мА... полет нормальный... ждем.. =)
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 17 Май 2010 18:16:40 #
Хм... Наверно ресет и помог... начало заряда 9.00 окончание в 14.34 окончание, пишет завершено горит фонарик. Все норм. =)
 Страница:  ««  1  2
