На сайте: гостей - 43,
участников - 6 [ Men, Несущий свет, John79, waduz, Edd, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Проблема CODE300-32
Leha
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2005 12:08:58 #
Всем привет!
При декодировании например телетайпа наряду с английскими буквами появляется куча значков тильды ~, что делать?
И еще не разу не получалось декодировать русский телетайп, как быть?
Спасибо!!!!!!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Фев 2005 14:33:48 #
Скорее всего, нужно удлиннить антенну или переехать поближе к передатчику :)) У меня такое тоже бывает при больших шумах.
Что значит русский телетайп? Вы на слух различаете язык передачи или знаете наверняка что то, что приняли, идет на русском языке?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 11 Фев 2005 15:21:24 · Поправил: Ewgraf #
честно говоря тоже ни разу не получалось принять какой нибудь телетайп по русски, отсутствие их в эфире маловероятно, может действительно в CODE нет русской декодировки? или просто не попадалось?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Фев 2005 15:32:25 #
Шрифтов-то там полно, и русские в том числе. Но мне на телетайпе ничего кроме погоды и любителей не попадалось. Да и вообще мало чего интересного попадалось... Похоже, не у одного меня такие проблемы.
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Фев 2005 18:12:45 #
Я лично, телеграммы по русски принимал некоторое время. В начале 8-ми мегагерц. Корабельные телеграммы. Именно по русски, русскими буквами.
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2012 10:02:30 #
Загружаю аудио файл на декодирование, Code300-32 крутит файл до бесконечности и естественно декодирование идет по кругу, где начало где конец не поймешь.
Как в Code300-32 заставить один раз декодировать из аудио файла?
Skif585
Offline5.9
Дата: 15 Янв 2012 15:27:49 #
RadioKoteg
К примеру: загрузите аудио файл не Code300-32, а проигрывателем Adobe Audition в режиме «играть цикл - значок ∞», настройте декодер Code300-32 на правильные параметры (скорость, разнос, центр и т.п.). Далее останавливаете в Adobe Audition режим «играть цикл», а в окне декодера стираете всю информацию кнопкой «clear screen». Потом в Adobe Audition включаете режим «играть с курсора до конца вида - Alt+P» и получаете искомый результат, т.е декодирование одной записи – один раз по заранее выставленным параметрам.
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2012 15:56:04 #
Skif585 загрузите аудио файл не Code300-32, а проигрывателем Adobe Audition в режиме «играть цикл - значок ∞», настройте декодер Code300-32 на правильные параметры (скорость, разнос, центр и т.п.). Далее останавливаете в Adobe Audition режим «играть цикл», а в окне декодера стираете всю информацию кнопкой «clear screen». Потом в Adobe Audition включаете режим «играть с курсора до конца вида - Alt+P» и получаете искомый результат, т.е декодирование одной записи – один раз по заранее выставленным параметрам.
да конечно Спасибо.
И ждем в реалтайме 8 часов от 8 ми часовой записи. Или вы предлагаете ускорение включить, например дискрет увеличить в раз 1000.
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2012 15:57:22 #
Повторю вопрос:
Как средствами только Code300-32 заставить один раз декодировать из аудио файла?
Skif585
Offline5.9
Дата: 15 Янв 2012 16:17:09 #
RadioKoteg
На поставленный вопрос – «где начало, а где конец»))) аудиозаписи, как это делаю я, вроде ответил.
Что касается 8ми часовых записей, применительно к Code300-32, то тут надо или ждать пока пройдём весь сеанс декодирования, или вырезать понравившийся кусок аудио записи, ИХМО, хотя у каждого свои методы от поставленных задач. Кстати есть софт, который декодируют быстрее реального масштаба времени, но к Code300-32 это не относится.
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2012 16:18:34 #
Повторю вопрос:
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2012 16:32:12 #
пишут:
The loaded file runs in a loop in memory and enables most functions to now run at a much higher speed. By Replaying a file, you can analyze portions of a signal that you could not work on while it was 'live'. You can also try different analyzer/decoding options while the signal is looped. Pressing key [z] on the keyboard or activating the 'real time' button (highligh by the arrow) on main menu closes this file and returns CODE300-32 to live mode.
я понял что буфер гоняет только по кругу. Жаль.
