Дата: 12 Фев 2005 23:12:49
weater
Постоянно, конечно, принимаю на только одной из частот. Программа и не позволяет пока на двух частотах сразу работать. Там на обеих частотах идет практически одно и то же, TDMA, так сказать, на оба канала. Возможно, что-то и теряется, но я это что-то не заметил. Можно, в конце концов, переключаться с одной частоты на другую раз в 3 минуты, тогда потерь практически не будет.
"Балтийские" есть, например:
273332600, BALTIYSKIY-109 ,unknown,000, 0.0,000,00
273333600,BALTIYSKIY-108 , UFSU ,070, 3.6,095,13
Дата: 13 Фев 2005 17:48:37
Отлично, попробуйте сначала послушать 161.975 и 162.025 в режиме АМ. Должны прослушиваться слабые хлопки, так как пакеты короткие, порядка 30 мс. А при декодировании выход дискриминатора абсолютно необходим.
Дата: 13 Фев 2005 18:08:12
weater
Дело в том, что данной аппаратурой в обязательном порядке оснащаются суда морского класса, а речные пароходы, даже большие, если они не выходят в море не обязательны к оснащению. Ввиду того, что оборудование дорогое, 6-8 тыс $, сами понимаете судовладелец не будет устанавливать оборудование не обязательное к использованию. И я так понимаю Вы на реке живете, а сейчас зима и судоходство у Вас закрыто. На судах стоящих на зимовке вся аппаратура отключена.
