На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ vinipu, Greenland, TevatroN, Unkers89, melom, andory]
 Форум —› Прочее —› Вот тут меня гнобили по поводу переделки GSM аппарата, полюбуйтесь, что придумала компания Motorola
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 12 Фев 2005 22:19:59 #
http://www.echolink.ru/articles/motorola_cn620.php
прикольная штучка, появится в мск, будет интересно прикупить...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 12 Фев 2005 22:27:48 · Поправил: Serg #
-Телефон поддерживает технологию PTT (Push-to-Talk), позволяющую использовать его в качестве своеобразной рации. Правда в последнем случае требуется поддержка такой возможности в сети оператора.
хм, это смущает малость:)связь 2-х раций (в полном смысле слова) ведь без участия операторов происходит? Верно? (если не о транковых и т п системах говорить)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Фев 2005 22:30:17 · Поправил: БЕГЕМОТ #
ЛамерNew
Извините, но Вы так ничего и не поняли :(
Приклейте к мобильнику рацию любого стандарта и Моторола отдыхает :)
Был такой сотик эриксон R250s PRO, несколько (совсем) другое, но идея не нова...
Есть такой спутниковый телефон, работает то тут, то там.
Дата: 12 Фев 2005 22:56:25 · Поправил: ЛамерNew #
я не утверждаю, что там используется один и тот же приемо-передающий тракт.
хотя, учитывая супермалые размеры "все в одном флаконе" можно предположить, что такая вероятность есть...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 12 Фев 2005 23:03:26 #
-я не утверждаю, что там используется один и тот же приемо-передающий тракт.
в двухсторонней связи испльзуется не один и тот же приемно-передающий тракт, а целых два:)
-хотя, учитывая супермалые размеры "все в одном флаконе" можно предположить, что такая вероятность есть...
вероятность чего? и логика интересная-чем меньше модель- тем больше возможностей? возможности двухсторонней связи с использованием только двух аппаратов нет-там еще должен быть опереатор. Чего доказать то пытались?
Дата: 12 Фев 2005 23:34:37 #
Serg
1.Я имел ввиду один аппарат, и для двухсторонней связи в нем нужен 1 (один) тракт према и 1 (один) тракт передачи, что я назвал приемо-передающим трактом.
2. Я имел ввиду использование одного и того же приемо-передающего тракта для GSM связи и для PTT.
3. Не имею привычки кому либо чего либо доказывать, это скучно, тем более в радиоделах я начинающий, поэтому у меня и такой ник.
4. Мой первый постинг - просто мысль вслух, если она кому то кажется глупой - мне пофиг :)
Спасибо.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 12 Фев 2005 23:59:42 #
Двухстороння связь без предоставляемых опратором каналов=связь через БС операторов невозможна даже в случае представленных вами телефонов. Это услуга операторов, которые не факт, что на территории России ее предоставляют. Вещи, о которых вы говорили в теме про переделку телефонов в рации-доступны исключительно разработчику телефонов (если ему будет угодно это разработать). Никакими, перепрошивками процессора, перепаиваиванием чего -бы то ни было и т. д. в обычных сотовых тлф. -ни один монстр радиотехники не добъется. Вот, например, есть недавняя тема про радиостанции на базе СDMA -разработчик выполнил ваши просьбы, правда с не очень хорошими характкристиками -чувствительность у этих станций -более 10 мкв, и диапазон -исключительно 2,4 ггц.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 00:04:09 #
ЛамерNew
Вы все неправильно поняли.
PTT, в данном случае, это, всего лишь, управление передачей на трафиковом канале(TCH). И с PTT, и без PTT связь происходит через сеть оператора.
PTT по своей сути похож на DTX. Только в первом случае передачей управляет абонент, посредством нажатия кнопки, а во втором случае управляет VAD(Voice Activity Detector)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 13 Фев 2005 00:10:36 #
Lorenz детальнее объяснил
YURIKK
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 00:22:09 #
Вобще PTT или PAT как эту шнягу ещё называют использует voice over ip и передаёт звук сквозь gprs. Чтоб она работала у опереатора должен стоять соответствующий сервак. В израиле евреи гораздо больше разговаривают через эту хрень чем пользуютса телефоном по прямому назначению, там и такси можно вызвать и бог знает чего ещё.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 13 Фев 2005 00:24:59 #
Израэль-маленькая страна:)
Дата: 13 Фев 2005 00:34:32 #
круто :)
спасибо, объяснили :)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 00:35:35 #
Serg
Не ну для россии АРСО стопудова!!!! Даёш АПКУ в народ!!!!
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2005 00:36:40 #
Немного не в тему:
А если взять магнетрон либо клистрон и подходящий рупор на соответствующий диапазон, подойти к какой либо загруженной соте и вещать ... вещать... вещьать на эту самую соту. Можно даже и промодулировать прямоугольным 100% .
Тогда что будет?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 13 Фев 2005 00:40:52 #
Заглушите соту, если правильно все сделаете-вас с разу же искать будут:)
Зачем обязательно магнетрон (да и рупор здесь не причем) не понятно только, это и без него устроить можно:). Кстати, магнетроны на диапазоны 900-950, 1800-2000 где нибудь есть в продаже?
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2005 00:48:18 #
я чисто гипотетически вопрос ставил, а магнетрон позволит мощность развить и подальше от этой соты отойти.
Теперь можно пофантазировать вместо обьекта - соты , например парабола антенны прямой тв трансляции.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 02:27:24 #
Serg
Iogan
Ну, понеслось :)!
Тракт в телефоне GSM разделяется ненадолго: антенна-коммутатор-павер(МШУ)- сдвоенный смеситель (про который Serg отвечал :) )-DSP....
Только сомнительно, что павер будет как-нибудь работать(долго) на модуляции, отличной от той, для чего предназначен.
Лучше в рации переделывать НМТ - чессслово. :)
Заглушите соту, если правильно все сделаете-вас с разу же искать будут:) ага, как жалуются на связь в московских СИЗО
[/i] Зачем обязательно магнетрон (да и рупор здесь не причем) не понятно только, это и без него устроить можно:). Кстати, магнетроны на диапазоны 900-950, 1800-2000 где нибудь есть в продаже? [/i]
В Саратове сделают на заказ на магнетронно-клистронном заводе, если хотите приобрести.
Соту, любую(про ЦДМА не знаю, может Лоренц подскажет ;)), можно погасить на КТ610 транзисторе, а с магнетроном на рабочей частоте ее просто уничтожит спеканием всего по входу/выходу.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2005 11:22:31 · Поправил: Iogan #
"Это я как Рэмбо с пулемётом, выхожу на соту с Магнетроном."
А схемку на 610 выложите, - соберу на досуге... ручку настройки покручу... семечки пощелкаю... посмотрю как ребята побегают.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 12:56:47 #
ды вы батенька антиглобалист ;)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 13:11:00 #
Интересно, ношение и хранение магнетрона будет ли в этом случае незаконным :)))
Или его достаточно будет не включать на передачу - типа, под накалом можно?
Iogan, злобный Вы. Вот мы с хабой решили всё бросить и пойти релейки ставить за штуку баксов каждая (из другой ветки). Откроем только транснациональную компанию и возьмем в аренду дырокол сначала :)
Дата: 13 Фев 2005 13:14:43 #
Кстати, может и будут когда нибудь работать трубы ГСМ в режиме уоки-токи, без БС. В бытовых дект-трубых то это реализовано, мож и в ГСМе сделают. Кто мог несколько лет назад предположить, что в мобиле и фотокамера, и плеер, и ещё какой нибудь унитаз с караоке появятся. А появилось! :)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 13:20:39 #
Что-то мне кажется, что основная задача наворачивания телефонов - это повышение доходности сотовых операторов, а никак не удобство их пользователям, оказавшимся в лесу :)
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2005 16:08:35 #
"Iogan, злобный Вы."
Макисим Зиновьев - спаси Вас Господи!
Будем исправляться и становится добрее.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 16:43:39 #
не. это как раз производители деньгурубят. ну и операторы собснотоже. это как майкрософт и интел рука руку моет.
я смотрю. что сейчас ПРОСТО СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН то уже и не купить.
даже в самую простую нокию и то встроили ФОАНРИК!
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 16:47:41 #
haba
Ага, я слышал, что уже градусник, чтоб 36,6 мерять :)
Нам наш кардиограф может быть встроить ? :)))
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Фев 2005 16:50:30 #
Поэтому я взял себе ретро NMT Dragon и когда я его извлёк на радиорынке в ряду с телфонными палатками - народ стал интересоваться - "а что это такое" я и говорю телефон большой мощности и дальности действия ( сам проверял его работу на связь через таганрогский залив из должанки в таганрог напрямую) - после этого народ понимюще одобрительно закивал.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 16:55:41 #
Iogan
Во-во!
у меня нокия 640 - так иногда приятно в ухе антеннкой почесать :))
Зря, наверное, они вырубают постепенно всю аналоговую связь :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 16:55:44 #
градусник фигня.какой градусник? какой кардиограф? мы что для дома престарелых мобилы будем выпускать? это не актуально. молодое поколение жаждет быстрой жизни...
год назад продавались на западе силиконовые насадки для телефонов.
и прошивки чтобы можно было вибру на постоянное включать.
Butterfly называлось вроде. для девочек. :)
брость чтоли все, реллейки фигейки, стать порномагнатом???
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Фев 2005 17:04:15 #
Ты пейджеры еще не все отдал?
Наковырять оттуда можно вибрилок - зачем тогда прошивки? ))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 17:08:03 #
вибрилок море.
кстати мысль. берем вибрилку, покупаем отсек под 1 АА батарею, и выключатель. и поехалииииии :)
 Страница:  1  2  »»
