Дата: 15 Фев 2005 02:01:14
LODSAT
Ну разбирать конечно не стоит, хотелось чтобы посмотрели крупным планом, кто надумает строить. Далеко не последняя деталь в любой антенне :)
А эта антенна буржуйским ни в чем не уступит!
Дата: 15 Фев 2005 02:21:37 · Поправил: LODSAT
БЕГЕМОТ
Да в принципе в нём нечего особенного нету,
снизу пазы чтобы нездвигался относительно оси антенны,
и паз против кручения вокруг своей оси.
Низ изолятора соприкасается только с резиновой прокладкой.
Внутри изолятор полый, и сверху внутри имеются пазы
в которых фиксируются пазы штыря (центральной жилы).
Изолятор прижимается к основной части антенны кольцом-гайкой.
Сверху изолятора, между изолятором и лепестками имеется резиновая
прокладка дла герметичности.
См фото выше.
Думается при изготовлении антенны не обязательно искать
такой-же изолятор.
Дата: 15 Фев 2005 13:01:09
Сергей
Диаметр центральной жилы-штыря 7 мм.
Дата: 15 Фев 2005 13:03:16
Я думаю, что расстояние от верхних концов противовесов
до оплётки кабеля (15мм) не обязательно делать, можно просто
подключить оплётку сразу к противовесам, что может
упростить конструкцию антенны.
В заводской конструкции такое углубление оплётки относительно
противовесов есть, но там сильно сложная конструкция (трубка в которой
центральная жила-штырь, выступ-кольцо в котором пазы для фиксации изолятора,
кольцо-гайка для крепления изолятора, всё это вместе взятое составляет 21 мм, (я давал усреднённое значение) то есть реальное расстояние от верхних концов противовесов до оплётки кабеля 21 мм см фото выше) конечно всё это влияет на работу антенны, но это почти нереально повторить дома.
У кого на этот счёт есть какие-нибудь соображения.
Да все забываю сказать.
Если кто-то сделает такую антенну, то поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями насчёт работы антенны.
Дата: 21 Мар 2005 23:19:26
Недавно смотрел вторую такую антенну.
На ней тоже надпись Л 120.
Надпись выглядит как треугольник, а в нём вверху Л,
а внизу 120.
Видимо это и есть название этой антенны.
Дата: 28 Мар 2005 22:50:13
А какие все-таки есть предположения насчет завода-изготовителя и индекса радиостанции, к которой она шла?
Дата: 30 Авг 2005 08:38:09
использую эту антенну на 145.500 кГц и вопросов никаких нет-работает идеально.150 км для связи перекрывает спокойно-хотя на выходе всего 10 ватт.
Дата: 12 Дек 2005 07:29:58
Медведев
В другой теме про этот дисконус г-н Ware отвечал, где-то мелькало.
Вот несколько уточненная информация:
ОАО "КОРПОРАЦИЯ - НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСИГНАЛ"
Полет-М1 / Полет - 1АМ1
Сам "Полет" стоит ~400 тыр, дисконус 3000 руб. Звонил, по предварительной информации отдельно приобрести возможно.. Вот в раздумьях, не про сам Полет, конечно :) Если кому нужно обращайтесь, от меня недалеко. |
Дата: 12 Дек 2005 11:21:52
ну почему отечественные продукты стоят таких лихих денег?
за 3000 можно купить фирменную антенну дискоконусную с перекрытием 50-2000 мгц...
Дата: 12 Дек 2005 13:10:20
Perehvatchik
С мачтой и кабелем:)
Дата: 12 Дек 2005 13:13:07
А входное сопротивление у такого дискоконуса какое? Юбка узкая слишком - похоже около 100 Ом.
Дата: 12 Дек 2005 14:18:29
Perehvatchik
Какой фирмы можно спросить? А лучше и модель. Разве что на Sirio хватит.. Вы почитайте выше, люди пишут, неубиваемый дискон, в огне не горит, в ... не тонет ;) За этим деньги, может быть что-то дюрале/алюминиевое будет, я незнаю даже.. Про мачту и кабель явно преувеличено.
Дата: 12 Дек 2005 14:22:14
Кстати по поводу цены и к вопросу об авиа, так антенны АСВ-МВ2 и АСВ-МВ2-ДМВ1 стоят 60 тыс. рублей ;) Тут безусловно дорого.. Но судя по конструкции тож неубиваемые должны быть.
Дата: 12 Дек 2005 14:36:07 · Поправил: Опытный
Правильные японистые радиосканнерные дисконы:
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_5_1.asp
Это чисто для общей информации(сегодня там "изучал" портативные новинки, попал на тему - вспомнились и дискоусы). Это не конкуренция. Прошу не сердиться. :-) |
Дата: 12 Дек 2005 14:41:53
Опытный
Эка невидаль ;) Вам про одно, Вы про другое... Да и D-130 стоит $130, call Bermos
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Дек 2005 00:14:36
Обрезки оцинковки + ножницы и пару заклепок = дискоконус.
А для прикола збрызнуть изделие остатками черной краски.
Получаем: "Папа! Папа! Глянь к соседу на крышу ...НЛО село!"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rn3zfdc.jpg) |
Дата: 23 Дек 2005 08:21:48
из такого девайса может получиться котелок для каши если его перевернуть..
а еще неплохой дискоконус выйдет их конусного пожарного ведра
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Дек 2005 23:17:51
Сей девайс будет опять поднят . При всей невзрачности антенна неплохо работала:-))
Дата: 31 Авг 2006 15:27:27
А самое интересное, что эта антенна широкополосная, и я её изпользую на 144 МГц.
Дата: 31 Авг 2006 18:21:14
Оцинковка хорошая? Полированная наверное :) Как насчёт скин-эффекта? Вот уж не встречал антенн оцинковки. Если серебрение без термического осаждения даёт ухудшение проводимости, то цинк точно его не улучшает.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 21 Май 2007 20:48:10
Создал модель этой антенны в MMANA:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cone_l120.maa
Результаты сканирования:
No goal set(simple sweep)
Val Para R jX SWR Ga F/B El
1 1 108.0000 84.8 -3.5 1.70 7.98 -0.00 0.0 *
2 1 118.0000 122.5 -1.0 2.45 8.01 -0.00 0.0
3 1 128.0000 151.0 -27.0 3.13 8.01 -0.00 0.0
4 1 138.0000 147.8 -62.0 3.53 8.00 -0.00 0.0
5 1 148.0000 121.6 -80.5 3.63 7.93 -0.00 0.0
6 1 158.0000 95.2 -78.7 3.44 7.81 -0.00 0.0
7 1 168.0000 74.6 -66.3 3.01 7.59 -0.00 0.0
8 1 178.0000 61.9 -49.7 2.43 7.24 -0.00 0.0
9 1 188.0000 54.3 -31.9 1.84 6.74 -0.00 0.0
10 1 198.0000 51.6 -14.1 1.32 6.05 -0.00 0.0
11 1 208.0000 52.1 3.2 1.08 5.91 -0.00 37.6
12 1 218.0000 56.8 19.8 1.48 6.38 -0.00 35.9
13 1 228.0000 64.9 35.1 1.93 7.01 -0.00 40.6
14 1 238.0000 74.9 47.4 2.34 7.37 -0.01 38.7
15 1 248.0000 91.4 55.6 2.68 7.15 -0.00 49.5
16 1 258.0000 109.1 56.4 2.87 7.72 -0.00 35.4
17 1 268.0000 124.3 49.9 2.95 7.79 -0.00 34.0
18 1 278.0000 133.2 35.9 2.89 8.02 -0.00 37.6
19 1 288.0000 132.2 22.0 2.73 8.03 -0.00 36.2
20 1 298.0000 123.2 11.7 2.49 8.05 -0.00 39.6
21 1 308.0000 111.4 8.7 2.25 8.01 -0.00 38.1
22 1 318.0000 99.0 11.2 2.01 7.55 -0.00 46.4
23 1 328.0000 89.6 18.4 1.90 7.71 -0.00 39.9
24 1 338.0000 82.4 28.1 1.93 7.32 -0.00 34.3
25 1 348.0000 78.9 39.3 2.13 7.11 -0.00 41.6
26 1 358.0000 77.7 51.4 2.47 6.72 -0.01 50.0
27 1 368.0000 80.3 63.3 2.88 7.01 -0.01 53.7
28 1 378.0000 82.2 71.1 3.17 7.54 0.00 51.9
29 1 388.0000 90.7 86.6 3.75 7.81 -0.03 50.3
30 1 398.0000 102.0 92.0 3.94 8.02 -0.00 58.2
789.9 sec
Нормальные параметры, стоит делать?
А вот модель моего дискокона расчитываемого путем оптимизации:
http://broom.jino-net.ru/cone/dc.maa
Посмотрите, какую лучше собрать? |
Дата: 11 Апр 2009 10:17:22 · Поправил: БЕГЕМОТ (11 Апр 2009 14:31:53)
//флуд//
Дата: 11 Апр 2009 20:15:48 · Поправил: Soman (11 Апр 2009 20:16:11)
BrOoM, Вы и вправду из сверхпроводников собираетесь делать свои дискоконусы? Ну, судя по модели ;)
