На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ AntiHAM, R8LBL, garin]
 Форум —› Главный раздел —› Зачем в акуммуляторах KNB-15А стоит диод ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 13 Фев 2005 19:23:21 #
этот диод не дает использовать зарядник с функцией разряда. Какое предназначение данного диода ?
rv1cj
Дата: 13 Фев 2005 19:31:05 #
ЛамерNew
Так диод как раз что бы ламеры попутав полярность не совершили поджег квартиры. А доблесные пожарные не поехали их тушить, а мы не перехватывали их переговоры :-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 19:40:50 #
исчерпывающий ответ !!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Фев 2005 20:10:38 #
Засада :)
И ведь уже не спросишь "А если его выкусить?"
Дата: 13 Фев 2005 20:16:59 #
как раз и собираюсь выкусить, что бы использовать зарядник с функцией разряда.
Дата: 13 Фев 2005 20:18:09 · Поправил: ЛамерNew #
или есть какое-либо другое решение по принудительному разряду?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 20:19:47 #
лампочкой 12 вольт 21 ватт. самый простой способ. от стопсигнала "москвича". 4 рубля стоит в автозапчастях.
или зарядник с функцией разряда надо нормальный купить :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Фев 2005 20:49:16 #
Ишо один претендент.
Митя затих, наверна убил GP300, а говорили неубиваемая, милитари :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 20:50:52 #
300ка убивается на раз. достаточно отключитьпитание во время заливки codeplug а или в станцию VHF залить UHF ный codeplug...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Фев 2005 20:56:29 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Ну, вот все секреты выложил!
Теперь паяльники в пять сек. убивать будут, а так бы помучались :)
Зы: айком к стати терпит такие издевательства
Дата: 13 Фев 2005 23:41:32 #
так как зарядник с фукцией заряда ее разряжать будет, если там диод ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 23:45:25 #
это шатный зарядник?
( не упомню у кенвуда зарядников с функцией разряда)
если нештатный - то никак. все анализаторы аккмуляторные обычно цепляются на те клеммы которые предназначены для питания станции а не на те что предназначены для зарядки....
а диод там стоит правильно. положите не дай бог станцию в карман с ключами от квартиры - получите ожог бедра, или еще что похуже если банка рванет ;(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Фев 2005 00:08:15 #
Странно, у меня почему-то не получалось ее таким образом убить... Может что не так делал:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Фев 2005 00:17:07 #
:) зато я несколько видел....
проверять не будем,хорошо? ;) лучше ограничимся бросанием на асфльт.
ЗЫ. Весна уж близится а Maxwel а все нет )
Дата: 14 Фев 2005 17:04:37 #
Была у Kenwood-a зарядка для батареек типа KNB-15A. Батарейка устанавливается горизонтально контактами к зарядке. Для разрядки - кнопка, заряд автоматически или после разряда или по установке батарейки. Но давно ето я видел... Наверное сейчас такие делать перестали.
Дата: 14 Фев 2005 23:45:59 #
все ясно, надо купить зарядник с функцией разряда и сделать переходник на клеммы на внутренней стороне акб, а диод пожалуй оставить, а то и правда можно ненароком батарею случайно убить коротким замыканием или себя покалечить.
кстати, подскажите, какое напряжение должна иметь полностью заряженная батарея, а то у меня китайский зарядник без автовыключения
ток 110 или 170 мА)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Фев 2005 00:10:55 #
ЛамерNew
Свершилось, поздравляю!
Более разумного решения наверное не придумать.
Порядка 1.37В на банку.
Дата: 15 Фев 2005 00:49:12 #
БЕГЕМОТ
интересно, в кенвудах есть блокировка разряда батареии ниже предельно допустимого уровня ? я тут забыл станцию включенной на прием на ночь - утром она была мертвая, померил наряжение на KNB-15А, оно было около 3 вольт. Это нормально, или батарея убилась ?
Вроде зарядилась нормально, интересно, надолго ли ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Фев 2005 00:53:12 #
В старых нет, сразу так убиться не должна, но срок жизни сокращает.
Если никелькадмий то конечное напряжение разряда около 0.9 В на банку, тогда батарейка живет долго :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2005 00:54:31 #
с одного раза так не убьешь. если раз 5 подряд оставить ее включенной на неделю - то возможно.
насчет данного конкретного случая - переживать не стоит.
Дата: 15 Фев 2005 02:26:19 #
спасибо
Дата: 15 Фев 2005 02:29:50 #
блин, ну почему кенвуд не сделдлал блокировку от глубокого разряда ?
это же элементарное устройство, или они просто заинтересованы. что бы больше аксесуаров китайских покупали ?
кстати, кто знает, акб китайские по 18-20 долларов насколько хуже оригинальных и хуже ли вообще ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2005 03:28:36 #
мое мнение - не хуже. а реально , это лоторея конечно, может и банка бракованая попасться одна из 6, и подпортить все дело.
сколько я покупал - без проблем было все.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 08:15:57 #
Вот такой есть, производства Тайвань.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2005 09:29:25 #
о,понятно, но это же не "от Кенвуда" :)
соответсвено косые опять что то напутали ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 10:02:05 #
Это для Кенвуда
BC-601D с функцией разряда.
BC-601 без разряда
Есть и шестиместные BC-606D
Дата: 15 Фев 2005 10:14:54 #
Maxwel
верхний зарядник заряджать заряжает, но при нажатии кнопки "разряд" - светодиотд разряда мигает и сразу начинается зарядка - разряд на этом заряднике KNB-15A невозможен из за диода
Дата: 15 Фев 2005 22:11:16 · Поправил: Sime #
Вот! Нашел название зарядки про которую я говорил - KSC-21RE. Именно Кенвуд и с функцией разрядки. Глянуть картинку можно тут http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.nsf/0/1025429FDC5C493A01256C7F003F2440
