На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ Evgeni62, killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Alinco DR-135
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
bravo5
RUSSIA
Дата: 13 Фев 2005 21:56:43 #
Здравствуйте! На досуге изготовил программатор-работает!Получилось так,что я "зашил" DR-135 в режиме охранной сигнализации т.е. когда необходимо вставить штеккер в в разъем станции для
начала программирования-то она начинает орать! Разнообразные ухищрения ни к чему не привели(другойDR-135 для клонирования нет).
Посоветуйте пожалуйста,что можно предпринять?
С уважением Дмитрий! 73!
CPPS
с ноя 2003
Дата: 13 Фев 2005 22:36:39 #
Что значит орать? Включает передачу и "туда" орёт? Если она способна работать в частотном режиме (не помню может или нет), поставьте ей такой разнос, что бы частота передачи выходила за границы диапазона. Тогда она не сможет встать на передачу, и возможно удастся её прошить.
bravo5
RUSSIA
Дата: 13 Фев 2005 22:52:14 #
Уважаемый CPPS! Какие-либо изменения внести невозможно!
CPPS
с ноя 2003
Дата: 13 Фев 2005 23:17:52 #
Раз Вы уверены, что невозможно, зачем же тогда здесь писать ?
Вы так и не ответили, что значит "орёт". Воткнуть разъем и потом включить естесвенно тоже не прокатывает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 23:24:38 #
у нее вроде петля с джеком такая есть, когда станцыю выдергивают джек остаеется в машине и станция орет. ну динамиком своим орет.
попробуйте в джеке в этом перемычку сделать. не помню правда между чем и чем. джек там 3.5мм стерео
Orktos
с янв 2004
Дата: 14 Фев 2005 10:13:37 #
Судя по всему, там как раз и проблема в том, что станция программируется через этот джек...
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 14 Фев 2005 10:47:18 #
Погодите, а просто отключить эту фичу (сигнализацию) не через программирование разьве нельзя?
To turn off the alarm function, turn on the unit, enter the Parameter setting mode again,and select SCR-OF.
bravo5
RUSSIA
Дата: 14 Фев 2005 16:30:48 #
Станция ни на что не реагирует-ни на кнопки,ни на программатор (по известной причине) попробую CLONE с другой DR-135.
bravo5
RUSSIA
Дата: 14 Фев 2005 18:53:01 #
Пробовал CLONE MODE -ничего не вышло! На DR-135 (доноре) при попытке считывания с нее информации через clone cable высвечивает
на дисплее: SD 0000 и все! Может возможно сделать reset посредством
закорочения какой-нибудь ноги процессора при включении?
