Дата: 23 Фев 2005 01:09:01
Советую использовать для привода не электромагнит, а шаговик
Это абсолютно верно. единственное - им трудно управлять :))
Дата: 23 Фев 2005 16:39:47
Электромагнитный замок Малыш-5
Конструкцию замка составляют цилиндрический электромагнит с полостью и якорная пластина. Электромагнит крепится над дверью внутри помещения полостью вниз, а якорная пластина снизу соосно с электромагнитом на дверь. Ось симметрии пластины и электромагнита вертикальная. Если дверь закрыта, то при подаче на катушку электромагнита постоянного тока, якорная пластина поднимется вверх и втягивается в полость электромагнита, блокируя попытки открытия двери. При отключении питания якорная пластина под действием сил гравитации выпадает из полости и разблокирует дверь. Соединенный внутри электромагнита с микропереключателем, толкатель является одновременно и датчиком положения двери в закрытом состоянии.
Стоимость замка - 1050 руб.
Полное описание:
http://www.aktivsb.ru/product_info.php?products_id=1976 |
Дата: 23 Фев 2005 17:07:47 · Поправил: ПоПиЗ
Штука конечно интересная, но как человек, регулярно отрывающий заклинившие и закрытые, недовзломанные и т.д. двери могу сказать, что нередки случаи подклинивания запорной пластины при снятии напряжения (как правило, это происходит через какое-то время после начала эксплуатации в результате механического износа направляющих)
Кроме того этот замок открывается достаточно просто при стандартной установке... достаточно просто обесточить квартиру.
Дата: 23 Фев 2005 21:10:21
Вот именно термин "недовзломанные" меня очень сильно обрадовал, т.к. согласитесь, предпочтительнее вызвать Вас, чем застать "довзломанную" дверь опустошенной квартиры.
+ ~1000руб. к стоимости замка и бесперебойник на 12в некоторое время подержит замок в запертом состоянии.
Не подскажете, данный замок устанавливается на самой двери, либо возможно его встроить в верхний торец?
Дата: 24 Фев 2005 00:08:38
судя по описанию :) помойму это подъездный замок.... так как при отсутствии питания дверь разблокируеться :), в подъезде нет проблем что произойдет если дверь разблокируеться? максимум дядя ваня нассыт...
для квартиры есть замки 2х типов...
1) электромагнитные причем открывание с помощью подачи питания..
2) электромеханический привод (открывание и закрывание требует подачи питания)
Электромагнитные устанавливаються на
а) "легкие двери" при этом электромагнит тянет непосредственно запирающий элемент.
б)двери оборудованные поворотной ручкой, электромагнит разблокирует ручку, а сам процесс открытия осуществляет человек... применяеться где есть 2 и более запирающих элемента...
у меня дома стоит версия 2б :) марку сейчас не скажу :) просто доку не искал... а дверь разбирать нет большой охоты.. :)
Дата: 24 Фев 2005 20:50:07
Уважаемый Zoro, а чем этот замок плох для установки на квартирную дверь?
Дата: 26 Фев 2005 00:05:07
свет выключили аккамулятор сел и "заходи дорогой"... что хочеш бери :)
у меня стоит EL-371А без ключа... все вмонтированно в дверь(хотя он и накладной) описания полно в интернете....
плюс ставил вот вот эти замочки... http://www.armosystems.ru/system/lock_el412.ahtm но считаю их офисными.... |
Дата: 26 Фев 2005 01:25:03
Судя по "толщине" в дверь его запихнть не сложно, а что замок импульсный - замечательно. Посмотрю на МитиноБAZARе.
Zoro, спасибо за информацию.
Дата: 26 Фев 2005 08:39:00
Вот такую "защиту" много лет назад установил на хате родственников.
При вскрытии входной двери срабатывает ревун -вибратор .
Грохот такой ,что этажом выше и ниже стены гудят.
Я думаю охота грабить отпадёт сразу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/os.jpg) |
Дата: 26 Фев 2005 11:34:22
220 выключить и пускай соседи спят спокойно :)...
Дата: 26 Фев 2005 12:41:53
Бесперебойник можно поставить.
И кто знает что за дверью включено.
Дата: 26 Фев 2005 15:11:35 · Поправил: K 700
Zoro прав EL-371А понадежнее будет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/cnacubo_z.jpg) |
