Дата: 14 Фев 2005 14:55:53 · Поправил: Lotus
Всем заинтересованным лицам !!!
Есть не новая идея установить приёмник PCR-1000 с антеннами, у меня, скажем, на работе и использовать его по полной программе для данного форума. Если ещё проще объяснить, то Вы пользуетесь моим приёмником через интернет.
Вопрос спецам :
Какой софт для этого нужен и что нужно ещё ???
Дата: 14 Фев 2005 15:05:56
а у Вас на работе- это где? надёжно ли там в том плане, что завтра придёт начальник и скажет - приёмник убрать!
также какой у Вас канал в инет?
а вообще уже давно пора иметь такой приёмник в бывшСССР, и желательно не один. у какихто шведов есть , а у нас нету....(
Дата: 14 Фев 2005 15:07:28
Пока интересует техническая сторона.
Вопросы места размещения - потом.
Дата: 14 Фев 2005 15:20:32
Если тема созрела, то предлагаю воплотить !!!
Дата: 14 Фев 2005 15:25:27
Дата: 14 Фев 2005 15:33:04
если такое произойдет - я готов переставить приемник к себе домой, или к себе на работу.
Дата: 14 Фев 2005 15:38:29
ПОВТОРЯЮ ВОПРОС :
Дата: 14 Фев 2005 15:39:39
Для dxtuners нужен компьютер под Линуксом. И они, наверно, попросят расшарить приемник и для остальных пользователей dxtuners.
Дата: 14 Фев 2005 15:42:13
Сначала, наверное, нужно попробовать в масштабах одного приёмника, а потом уже "расшаривать".
Дата: 14 Фев 2005 15:49:53
точно понадобится выделенный комп с надёжным подключением к сети.)
ну и интерфейс конечно. комп управляет приёмником-приемник выдаёт сигнал на комп. в принципе вещать на сеть может и винамп,есть к нему плагин специальный. но думаю это не очень надёжно и софт нужен более специализированный...
Дата: 14 Фев 2005 15:54:37
Дата: 14 Фев 2005 17:10:03
DXtuners вообще тут не причем. Задача работать "на дядю" не ставится. Это чисто для нашего сайта.
Дата: 14 Фев 2005 17:55:55
Дата: 14 Фев 2005 19:33:48
Есть разные пути. Я делаю управление приемником через IP используя
стандартные функции LabVIEW. Управлять просто. Значительно сложнее передавать данные с приемника. Для демо версии планирую использовать вокодер CDMA( IS-95). Он свободно распространяется под float point.
Грубо говоря Вы крутите ручку настроки приемника у себя на дисплее и слышате через звуковую карту аудио выход приемника.
Но это в теории. На практике многое зависит от скрости работы сети.
Я лично проводил эксперименты (GPRS (MTS)-->Первичный IP). работает очень медленно, т.е. управление премником без проблем (встать на частоту, выбрать вид модуляции). Послушать увы!. Но это один из самых суровых вариантов. Через обычнй телефон вполне должно получиться.
К сожаление не успел вокодер подключить к LV. Ковыряюсь.
Кроме того нужно представлять, что применение вокодера к сигналам данных в общем случае дасть непредсказуемый сигнал. Хотя для отдельных видоы низкоскоростной модуляции дакой вариат проходит.
Приемники у меняесть
R&S ESPI7, AOR3000/5000, MINILOCK SI 6900A.
Вообщем все есть.
Если у кого есть, что конкретно сказать по этой теме напишите
z64@yandex.ru.
Особенно тем кто заканчивал Большое желтое кирпичное здание
на Миручинском пр-е. (ул. Пельше д.4 по старому стилю). |
Дата: 20 Мар 2005 22:22:01
Есть сайты подобные dxtuners.com?
Дата: 20 Мар 2005 22:30:49
MKSAS
В нашей стране или где ?
Дата: 06 Апр 2006 15:08:43
Lotus
Во-во. В России есть где-нить?
Дата: 06 Апр 2006 17:22:12
Дата: 21 Авг 2006 17:20:23
Кто хорошо знает и сможет помочь в установке программного обеспечения HOST сервера NetBSD под UNIXом.
для открытого управления приемником DRAKE R8.
По подобию аналогично функционирующего :
http://www.chilton.com/scripts/radio/R8-receiver
Прошу откликнуться.
Может совместно что нибудь выйдет из этого. |
Дата: 22 Авг 2006 14:59:16
Если очень хочется, то можно перекомпилить это под cygwin
Дата: 22 Авг 2006 15:09:36
xyz
А она порты нормально мапит? Скажем, serial?
Дата: 22 Авг 2006 17:13:28
Lotus
вариант управления - pcrd или перловый скрипт на web
audio - icecast+ices+lame(mp3 или ogg)
Дата: 22 Авг 2006 17:18:37
ra1amw
там на самом деле все легко переписыается под венду. Конкретнее - serial i/o и работа со звуковухой
Дата: 22 Авг 2006 17:42:03
Angels
Переписать мне не под силу.
Я смогу с вашими рекомендациями установить и сконфигурить.
Поэтому прошу помощи кому это легко.
Медведев
Если вы не возражаете, управление приемником можно разместить на сайте радиосканнер.
Мне кажется интересный будет проект.
Дата: 22 Авг 2006 17:53:03 · Поправил: Rulez Reloaded
ra1amw
Варианты с переписыванием софта и эмуляторами, боюсь, в что-то рельное и хорошо работающее не воплотятся.
Поэтому я думаю вам нужно искать юниксоида. Местного или удаленного. С удалленым все достаточно просто - поднимается тачка с BSD, конфигурируется TCP/IP (это не сложно) и дается рут какому-нибудь юниксоиду, даже если из другого города.
Если тачка не в локалке, то вы ничем особо не рискуете. Главное чтобы канал был постоянный и человек был не спаммер, не вирус-мэйкер и т.д. ;)
Дата: 22 Авг 2006 19:23:02
xyz
ХЗ не совсем понятно... по идее должен...
http://linux-admin.net.ru/arhiv/en/cygwin_ui.html
$ mount -b //./com1 /dev/com1
mount: warning - /dev/com1 does not exist.
$ mount
D:cygwinin on /usr/bin type system (binmode)
D:cygwinlib on /usr/lib type system (binmode)
D:cygwin on / type system (binmode)
.com1 on /dev/com1 type system (binmode)
c: on /cygdrive/c type user (binmode,noumount)
d: on /cygdrive/d type user (binmode,noumount)
e: on /cygdrive/e type user (binmode,noumount)
w: on /cygdrive/w type user (binmode,noumount)
y: on /cygdrive/y type user (binmode,noumount) |
Дата: 29 Авг 2006 11:05:54
Ежели кому нужна помощь юниксоида/линуксоида пишите на zlobec (гав) gmail.com или на IRC #Radioscanner
установить/настроить софт помогу.
