Дата: 14 Фев 2005 20:18:36
А так же интересуют соображения по ремонту сего девайса. никто не занимался? чего там проверять в первую очередь?
Дата: 14 Фев 2005 21:20:05
_Shtirlits_ есть несколько вариантов баклана5/20
отличаются они блоком синтезатора.
Что проверять зависит от того, что не работает :)
сообщили бы хоть
Я переделывал их на двушку.
В Пензе остался полный комплект ремонтной документации.
Дата: 14 Фев 2005 21:46:37
Максим Зиновьев, для начала я и хотел бы выяснить примерную методику диагностики. Радиостанции сняли с бортов по причине отказа. Вот, думаю попробовать починить :) Собираю информацию. В выходные поеду с осцилографом на аэродром выяснять что же конкретно неработает :)
Дата: 14 Фев 2005 22:17:41
_Shtirlits_
:)))) Тады не буду говорить, что надо проверить линейник 27 на 12 где-то в районе павера :))
Возьмите ее лучше домой - нечего осциллоскоп по морозу возить.
П.С. хотел бы пару 20-ток - с одной сниму ПРД в ЗИП ко второй, которая согласится на двойку :)))
Но и 5-ки пойдут - цена вопроса, по-моему - 1х 2Т930 :)
Кстати из 20-ки в 2-ке получается 60 Вт при лёгком поглаживании индуктивностей в павере
Дата: 14 Фев 2005 22:20:21
Максим Зиновьев
Ок. После выходных снова подниму темку по результатам диагностики :)
Дата: 14 Фев 2005 22:23:32
Продолжу.
Не сказали, бакланы с рабочих самолетов или с отстоя.
Было бы проще сказать/пофантазировать, где искать, зная хотя бы это и налёт.
Смотрите линейник на болте с розовой керамикой в задней части - КТ704, вроде.
затем ткнитесь в выход УНЧ - послушайте шум, генерацию опорника проверьте, крепление ФПЧ - опорник и ФПЧ массивные.
Если все есть - будем чинить синтезатор
Дата: 15 Фев 2005 15:51:57
Бакланы с рабочих самолетов. В связи с нехваткой радиостанций 2 самолета простаивают зимой счас :) (як-52) Но период эксплуатации достаточно большой по всем.
Дата: 05 Сен 2005 21:28:29
Очень нужны схемы электрические приемопередатчика Баклан-5 (с вариантами) Кто может вышлите на Ustin.m@mail.ru |
Дата: 06 Сен 2005 05:28:58
профессионально ремонтом Бакланов занимаются на заводе-изготовителе теперь это ОАО "Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал" запросить какую-нибудь информацию (консультацию) можите по адресу esservice@mail.ru (телефон ремонтной службы 8-383-266-25-56) или (телефон отдела когда-то осуществляющего серийное сопровождение производства 383-266-06-56 доп.1201)
Кстати отличаются Б-20 и Б-5 не синтезаторами, а усилителем мощности и источником питания, а остальное все зависит от модификации |
Дата: 06 Сен 2005 13:39:19
_Shtirlits_
Михаил
Ушло
5 частей архива
Дата: 06 Сен 2005 13:53:09
Спасибо :) всем кто хоть с запозданием но откликнулись :)
Дата: 27 Сен 2006 14:27:33
_Shtirlits_
вы нашли схему?
у меня аналогичная проблема
