Дата: 14 Фев 2005 20:20:17
Наткнулся на "баночную" антенну на 2,4GHz ( http://cqham.ru/cantenna.htm ) и загорелся сделать такую на 433Mhz, но калькулятор находящийся на сайте отказываеться счетать на частоты ниже 1900MHz. Может кто подскаже формулы для расчета ее размеров.
И может кто сможет ответить на некоторые вопросы, а то никак найти в инете не могу какой у нее:
1) импеданс
2) диаграмма направленности ( углы раскрыва в горизонте и вертикале)
3) усиление |
Дата: 14 Фев 2005 20:29:05
Не получится такую же на 433 МГц сделать...
Дата: 14 Фев 2005 20:32:47
Почему? Понятно что размеры будут на порядок больше, т.е. примерно диаметр 35 см, а длина около 50 см.
Дата: 14 Фев 2005 21:00:02
rptmsk
Это просто кусок заглушенного круглого волновода с петлей или "штырем" возбуждения, т .е. рупорная антенна без рупора.
1) импеданса нет - длина петли/штыря настраивается приборами типа измерителя комплексных сопротивлениё посредством кусачек.
2) конус :) параметры зависят от геометрических размеров волновода, расстояния от среза и дна возбудителя и длины волны.
3) точно не уверен, но можно оценить по площади шара изотропа/основание конуса. вроде на 10-20 лямбда?
Мож, знатоки выскажутся :)
на 433 лучше взять Ротхаммеля или Шпиндлера и посмотреть волновой канал или логопер.
или купить телевизионную логопериодическую ДМВ антенну типа "дельты" и отпилить одну треть от начала. Или не пилить.
Дата: 14 Фев 2005 21:21:53
Телевизионная логопериодическая - маловата для 433 :(
Может, нарастить ее вибраторы как-нибудь? Но тогда проще с нуля сделать.
Дата: 14 Фев 2005 21:38:22 · Поправил: Максим Зиновьев
Salesperson хватала для релейки на 444.
Думаю, в любом случае, будет лучше чем банка, ой, простите, бочка :))
весело ехидно поправил, не удержался:
С нуля лучше всего ничего не делать ;)
Дата: 14 Фев 2005 21:50:44
лучче логопёр найти от SMW8,5 ))))
Дата: 14 Фев 2005 21:53:35
да тут всё просто и считать ни чего не надо .берёшь ведро 15ти литровое и гвоздь 200тку.а чтоб точнее направить,надо ухо прислонить.ведро ведь в резонанс войдёт.а pn переход жесть-окисел цинка-железо продетектирует.
во время войны такими штуками самолёты обнаруживали.
Дата: 14 Фев 2005 21:56:48 · Поправил: Максим Зиновьев
Ewgraf
ломкий он для установки напостоянь
У меня красивые черненькие немецццкие ключики от укладки остались :(((((((
И ящик укладки меня очень прикалывал - заходишь в кладовку и думаешь - деревянного тулупчика только тут не хватает.
А логопер от смв-шки - ето чууудо!!!
была у меня мысль поставить его на поворотник, предварительно обмотав бум стеклобинтом на эпоксидке - цены б небыло для сканирования и грубой пеленгации.
Дата: 14 Фев 2005 22:22:42
ну тогда можно вот такую...конструкция немножко попрочнее...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/log.jpg) |
Дата: 14 Фев 2005 22:33:42
всё равно не то - у смв-шечной проекция - почти равносторонний треугольник по элементам и полоса 0.03-1 ГГц
А у этого логопера?
И стоит она не так.
Я планировал поставить под 45 град:
- обе поляризации с потерей усиления, конечно,
- ворона, планируя(о, каламбур) сесть повыше натыкается на то, что пониже.
45 градусов - копирайт :))))
Дата: 14 Фев 2005 22:37:37
увы...но крепёж этой атенны позволяет её ставить и вертикально, и горизонтально, и под 45....))) полоса у этой такая же, но от SMW круче конечно агрегат...
Дата: 14 Фев 2005 22:51:24
но крепёж этой атенны позволяет...
сам, что ли поизводишь на рэмо :)))) почем будет? Выглядит логопер как дельта или как рэмо или как тантал. если в пределах 1000-1200 рублей - возьму. Нужда в такой антенне есть иногда, приглашают чего-нибудь померять, а у вас - дорого :))))
Агрегат реально поменять на аог чуть-по-лучше 3000-го из хороших рук?
Вообще-то, думаю, ты мне напишешь в личку, потому, что асю я снёс, и если есть место - пусть лежит у тебя?
Дата: 26 Май 2006 16:06:45
Подскажите, где можно найти конструкцию и расчет рупорной антенны, с безволноводным возбуждением. Пожалуйста пишите мне на tima@a.org.ua (пишите ссылки, готовые расчеты и т.д.) |
