На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ Sunwind, Механик, Alx_501_Tula, daomsk, autosat, DangerAlex, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Мощность Yaesu VX-2R при зарядке
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Feddy
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 09:41:16 #
Просьба пользователям этой машинки посмотреть вольтаж (в меню 13-й пункт DC VLT) при нажатой тангенте и подключенном заряднике.
У меня такое ощущение, что заявленые 3 ватта она с зарядником не выдает. Во-первых, проверяли на дальность с зарядником и без - разницы никакой. Во-вторых, вольтаж при зарядке станция показывает 5.7-5.9 вольт, а при включении тангенты вольтаж резко падает до 3.6-3.9 вольт. Т.е. станция не берет ток с зарядника в этот момент, а использует аккумулятор.
Проясните, пожалуйста, ситуацию, у кого как.
NICSON
с апр 2004
Дата: 15 Фев 2005 11:33:13 #
у меня просто VX-2:
на 14Х.ххх мощность 1.5 с зарядкой 3 ватта
на 43Х.ххх мощность 1 и с зарадкой 2 ватта
Feddy
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 11:56:48 #
NICSON
а реально мощность проверял?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Фев 2005 13:34:08 · Поправил: muha131 #
Мне кажется, работают одновременно и АКБ, и ЗУ. Когда батарея подсажена, напруга при ТХ падает капитально, т.е. до уровня заряда в батарее (3,х V). А когда АКБ нормально заряжена, такого провала при ТХ не наблюдается - показывает примерно то же, что и на приёме при подключённом ЗУ (5,х V).
Правда, мощу я не мерял.:(
NICSON
с апр 2004
Дата: 15 Фев 2005 14:00:17 #
нет так как не имею необходимого оборудования.
А есть подозрение, что исходные данные неверны?
Feddy
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 16:23:38 #
muha131
Вот. А у меня больше 4.1 не поднимается при зарядке. Наверное, в заряднике дело. У вас какая модель? У меня NC-66C, написано, сделано в Китае. Выдает 6V, 500mA (так написано, во всяком случае)
А проверяли дальность с зарядником и без?
Feddy
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 16:24:36 #
NICSON
Конечно. Я же говорю, дальность не меняется.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Фев 2005 20:49:31 #
Feddy
В самой батарее напруга выше и не будет, а при подключённом ЗУ на дисплее должно быть около 6V (ну... там... +/-).
А зарядник у меня такой: NC-85C. 6V, 500mA. (Taiwan).
Feddy
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2005 23:27:40 #
muha131
Я понимаю, что выше не будет. У меня так и есть. И при подключенной зарядке около шести вольт, но только когда на передачу начинаю работать, напряжение падает до "аккумуляторного". Когда отпускаю тангенту - восстанавливается.
Вообще, постараюсь проконсультироваться со знакомым электриком, мож посоветует чего по поводу зарядника.
olegsav
с янв 2004
Дата: 15 Фев 2005 23:59:16 #
У меня зарядка NC-85C Насколько помню из инструкции зарядка, идущая в комплекте - предназначена только для зарядки.
Я померял мощность - около 1 Ватта и с зарядкой и без нее.
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 07:21:59 #
olegsav
Что, видимо, и требовалось доказать. А где это в инструкции сказано?
У меня на 433 Мгц 0.85 ватт выдает. С зарядкой не мерял.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Фев 2005 13:55:49 · Поправил: muha131 #
Feddy
olegsav
Всем привет!
Только что провёл экскри... эксери... эксперми... короче, опыт.:)))
Вытащил из р/ст акулима... кулимуля... о! - батарею:))), подключил зарядник, включил р/ст и нажал РРТ.
144МГц: РХ - 5.9V, ТХ - 4.0-4.1V;
430МГц: РХ - 5.9V, ТХ - 5.2-5.3V.
Выводы за Вами!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Фев 2005 13:59:29 #
Feddy
Опытом потом поделитесь?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Фев 2005 14:20:18 #
ну не может станция от 6 вольт при потребляемом токе 500 ма выдать 3 ватта. фантастика это ;)
обычно станция на 430мгц выдавая 4 ватта кушает при этом ну как минимум 7.2 вольта и 1200ма. соответсвенно ни о каких 500 ма при 6 волльтахх и 3 ваттахх речи быть не может.
кстати интересно Ваше, уважаемые владельцы vx-2 , мнение. насколько сильно будет отличаться "дальность" связи если в антенну будет подаваться не 1 а 3 ватта....
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:04:25 #
Значит так. Поговорил с электриком. Он говорит примерно тоже, что и уважаемый haba. Т.е. нужен трансформаторный БП с силой тока не менее 10А, чтоб с запасом. Импульсные БП 500мА годятся только для зарядки Li-ion аккумуляторов. Причем трансформаторный БП, видимо, не будет заряжать акк, если только в самой станции нет преобразователя на каком-то там тиристоре. Говорят, трансформаторный БП 10А 6V будет размером примерно с две булки хлеба.
haba
Добиться бы еще от станции этих пресловутых 3 ватт.. :)
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:08:41 #
haba
Это, видимо, для VX-7 справедливо. А для VX-2 на 430 Мгц максимальная мощность при питалове 6В заявлена 2 ватта. Какой ток она при этом брать будет - неизвестно. Надо выяснять методом научного тыка.
При питалове от батареи должна выдавать 1 ватт на этом диапазоне. На самом деле от заряженной батареи она выдает 0.85 ватт.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Фев 2005 16:15:05 #
Если б ещё заряжали нормально, а то вообще беда! Процесс просто загадочный. В итоге заряда едва хватает до конца дня, и то если работать в основном на приём. Прямо страна чудес!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:41:42 #
Мой блок питания к YAESU VX-7R тип NC-72C на холостом ходу выдает 12,2 V при включении на заряд аккумулятора падает до 10,5 v.
Однажды было замечено - ставлю на зарядку от родного БП, через 20 мин
"charging completed" хотя аккумулятор явно не набрал емкость.
После этого я только заряжаю от внешнего, более мощного и стабилизированного БП. Пока проблем не было. Зарядка идет ОК.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:48:10 #
Конечно не следует работать на передачу от внешнего БП предназначенного для зарядки аккумулятора. Мощи не хватит.
Но вот что я заметил с моей VX7-R. При работе от внешнего БП 10А на полной мощности и родную антенну(резинку). БП не тянет, гудит, падает напруга и станция перезагружается. Примеч.БП не импульсный, пробовал ферритовое кольцо и удалят от БП - результат тот же.
Но вчера, нагрузил внешнюю антенну, причем не самую лучшую J-POLE.
Все работает чудненько и даже на 435 mHz.
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:51:31 #
muha131
После зарядки какой вольтаж у акк?
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:53:55 #
ra1amw
Вывод?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Фев 2005 16:55:43 #
Мой набивается до 8,4 v.
Ни чего что я в этом топике, со своей VX7-R залез ;)
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 17:04:36 #
ra1amw
Ерунда. Проблема то одна, походу, у всех подобных Yaesu. В теме просто название vx-2 не надо было указывать.
Так что по антенне? Не понимаю, какая связь может быть... Почему с большой антенной нормально заработала, хотя, по логике, наоборот должно быть.
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 17:08:57 #
ra1amw
еще вот какая мысля пришла. А станция то исправна? Я имею в виду, на антенне никакого коротыша на массу нет?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Фев 2005 17:10:07 #
Feddy
4.1V.
Вот только сам процесс заряда происходит как-то интересно: ставлю заряжаться, допустим, на ночь. На дисплее шкала в самом начале, горит зелёный светодиод - как и положено. Утром полная шкала, красный светодиод - опять же, как и положено. Вот только при кратковременном нажатии на PWR (именно кратковременном, чтобы не включилась р/ст) шкала сбрасывается до половины, горит зелёный светодиод, т.е. якобы продолжается процесс заряда, но через несколько минут - опять индикация полного заряда. К вечеру аппарат еле дышит.:(
streetwind
Дата: 16 Фев 2005 17:27:24 #
такая же фигня ... вообще чудо техники .. :))) .. она своей жизнью живет когда зарядиться хватает на долго а иногда и вообще на пол дня .. :((
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 17:28:06 · Поправил: Feddy #
muha131
4.1 - нормальный вольтаж. У меня также. А аккумулятор не ушатанный? Станция как долго используется?
Точно зеленый светик на выключенной станции, поставленной на зярядку горит? У меня наоборот. Сначала красный, потом, по окончании зарядки - зеленый. А когда долго лежит с зарядником, появляется надпись Full/no batt и светик становится желтым. (одновременно включаются красный и зеленый.) Кстати, таже надпись появится, если вытащить акк и включить зарядку.
Что касается самого процесса зарядки, то у меня при кратком нажатии такая же история. Даже не знаю, с чем это может связано. Возможно, за ночь, на полную зарядку уходит, скажем три часа. Потом процесс зарядки прекращается и акк слегка разряжается. После нажатия на кнопку питания зарядка возобновляется и "доливает" акк.
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 17:30:37 #
Добавление
Или центральный контакт резинки отходит. Тогда, кстати, выходной каскад спалить можно
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Фев 2005 17:31:56 · Поправил: Feddy #
muha131
Какой вольтаж в конце дня, когда символ батарейки на дисплее мигает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Фев 2005 17:36:25 #
скорее всего возбуждается стабилизатор в БП. частое явление , особенно при работе на резинку и особенно на диапазоне 70см
 Страница:  1  2  3  »»
