На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Кто знает как Motorola GM1280 вывести из error
Дата: 17 Фев 2005 01:18:59 #
При попытке отпрограмить мотороллер выдал на экране
codeplug err. Перестал реагировать на команды при чтении со станции
только потухает экран и сразу появляется обратно,может знает кто
как зделать reset? Станция в рабочем состоянии.Может знает кто
как правильно его програмить? Буду благодарен любой информации.
bazin
с ноя 2004
Дата: 17 Фев 2005 10:09:57 #
Никак не сделать.
Софт для перепрошивки code-pluga на подобных станциях имеет только сама Motorola.
Дата: 17 Фев 2005 15:32:34 · Поправил: Sime #
Действительно нужен специальный софт. Но, в принципе может получится сделать следующим образом. Если в этой модели codeplug хранится в микросхеме eeprom и есть аналогичная исправная радиостанция то можно выпаять из исправной микросхему eeprom, прочитать, записать в ту которую необходимо восстановить.
Если есть оборудование для выпайки smd микросхем, service manual на радиостанцию, исправная аналогичная радиостанция, желание, и другие варианты восстановления (обратиться в сервисный центр Motorola) недоступны то можно поробовать.
bazin
с ноя 2004
Дата: 17 Фев 2005 16:02:35 #
Sime
У нас такое получалось (правда на других станциях, GP) в одном случае из 5 где-то.
Содержимое микрухи не выдерживает температуры.
Причем в большинстве случаев при ВЫпаивании исправной.
Запороли несколько нулевых станций в итоге и забили на этот способ.
Дата: 17 Фев 2005 17:16:41 #
Надо соблюдать температурный режим пайки
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 19 Фев 2005 15:24:25 #
Pavel
Отправьте ее вашему поставщику и вся недолга. Так будет проще и дешевле, чем мучаться с ней самому.
Леонид
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 19 Фев 2005 17:26:21 #
bazin
зачем отпаивать? Никогда не отпаивайте - это лотерея :)
Нигде не читал в датащитах на еепром, что производитель микросхем гарантирует сохранность содержимого при выходе за сотню по цельсию, нагреть микросхему памяти это полупроводник перевести в проводящее состояние - с ростом температуры обратный ток у диода увеличивается.
Гораздо безопаснее перерезать две или три дороги и подпаяться. Это конечно, если к поставщику трудно обратиться.
"Хард" перепрограмматора/ копировщика найдете в инете по названию микросхемы - несколько ключей на лпт.
Дата: 19 Фев 2005 18:10:03 #
К сожелению возможности отправить поставщику нет.Нужен специальный
софт.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 19 Фев 2005 18:31:41 #
Pavel посмотрите нет ли там восьминогой микросхемы еепром возле процессора и сообщите, что на ней написано.
если найдете, обычно она работает по i2c или одной из разновидности spi или microwire.
Можно попробовать закоротить данные с синхронизацией или с землей и включить питание. при инициализации проц поймет, что с памятью проблемы и, возможно, ее скинет к исходной на второе "незакороченное" включение питания.
Замыкание безболезненно даже для выходов не с открытым стоком - главное, статикой не вышибить.
Дата: 19 Фев 2005 19:27:51 #
Я нашел одну микросхему наверно она atmel 116. 25128n.Восьминогая
микросхема рядом с процессором ещо стоит огромная микросхема
памяти flesh atmel.Я выпаял восьминогую микросхему включил станцию
на экране codeplug err.Нечего не изменилось.Pavel.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 19 Фев 2005 20:48:29 #
http://www.telemaster.ru/
здесь есть портативная паяльная станция, кот работает на горячем воздухе.
Можно под микросхему засунуть нитку, которая не плавится паяльником и поочереди нагревать ноги и из под них выдёргивать нитку, освобождая каждый вывод по отдельности.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 20 Фев 2005 02:26:48 #
Pavel
отпрограмить мотороллер это, всё-таки, что имеется ввиду - замена фирмваре контроллера станции или прошивка рабочих каналов ?
Я посмотрел на станцию в интернете -транк, куча наворотов, смс и тд. может большая для хранения каких-либо сообщений? она как к контроллеру(мотороловский?) подключается - по последовательному интерфейсу? как правило, фирмваре не шьется во внешние микросхемы - защищать интеллектуальную собственность как? :) можно попробовать, если последовательный интерфейс коротнуть, как я описывал выше.
Но сначала, давайте определим тип микросхем точно.
Я недопонял фразу она atmel 116. 25128n.Восьминогая
Может 116 это (93)24(46)с16 ? На сайте atmel.com есть сокращения, можно посмотреть
Отпаивать не советовал бы пока - смысл?
Дата: 26 Фев 2005 00:08:28 #
Микросхема называется atmel 116 так и есть скорей всего 25128n
25128n
искал по интернету есть такая но подробной информации не нашел.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 27 Фев 2005 05:03:33 #
Pavel
Вот Вам почтовый ящик того кто вам поможет по этому вопросу
svkproject@4c.ru
