На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран, 1428]
 Форум —› Программное обеспечение —› BAYCOM + WINTNC под winXP
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 14:27:16 #
Помогите как BAYCOM модем запустить c WINTNC под winXP.
При установке и конфигурации под BAYCOM, после старта сообщает:
Is BAYDRV.VXD installed correct? Cannot Open BayCom Port.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Фев 2005 16:11:33 · Поправил: PenTod #
Сначала необходимо найти драйвер, baydrv.vxd, который будет работать в winxp, без него не получится запустить. В сети очень часто встречается этот файл, но он старый и под nt не работает.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 17 Фев 2005 21:10:38 #
ra1amw сначала надо сохранить все свои данные, сделать формат Ц и поставить нормальную систему 2к или линолеум :))))
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Мар 2005 13:05:16 #
А почему ВинТНЦ,можно АГВ с байкомом в ХР пользовать у меня работает вообще связка МиксW+Виртуальные Порты+АГВ+ББС.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 13:12:21 #
agents
Помогите советом как это сконфить для работы.
Хотел бы связать с notebook WIN XP + baycom и любую терминальную програмку для работы пакетом.
или МиксW под XP с BAYCOM работает без проблем?
agents
с фев 2005
Дата: 11 Мар 2005 17:56:13 #
1 В notebookе есть звук или нет скорее всего есть.
2 Ставиш Микс например 2.07r настраиваеш его под пакет 1200 бод ДСД ставиш на минимум .Ставиш галочку чтоб эмулировал ТНС .
3 Скачиваеш Вирт Ком Порты под ХР на сайте WWW.MIXW.NET или
http://www.satnavigator.ru/page-id-87.html?PHPSESSID=4ca860df207449f1100399f45fcad015 там ключик есть
Микс эмулирует WA8DED програмный ТНЦ .
4 Скачиваеш АГВ тот который бесплатный я думаю с ним разберешся
5 ставиш терминалку под АГВ хотяб родную от автора хоть она и голимая лучше BBS или че нето по интерестней.
Все программы проверены в ХР и работают,а лучше оставь свой майл я тебе подробней напишу.
Я сам работаю на 27235мгц ЧМ пакетом очень неплохо особо когда проходы есть.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Мар 2005 18:00:04 · Поправил: PenTod #
agents
и где тут собственно baycom не понятно
если нужен тока пакет, то проще тогда использовать winpack+агв+звуковуха в кач. TNC. Вопрос остался без ответа - как подключить baycom-модем к компу на котором установлен XP, чтоб он еще и работал(модем)-где взять драйвер??
agents
с фев 2005
Дата: 11 Мар 2005 19:01:19 #
С Байком модемом конечно лучше АГВ и прогу под неё например ВинСтоп1.05.
www.winstop.de но со звуком АГВ не рекомендую использовать лучше как промежуточный драйвер.
agents
с фев 2005
Дата: 14 Мар 2005 18:39:42 #
Запускаеш АГВ в ХР в режиме совместимости (98 милениум) появиться в настройках нужный тебе модем и пробуй,просто под ХР он не работает а точнее не видиться .
Ко мне на почту пришел ответ от тебя это твой ящик или нет а то я тебе ответить не могу возвращяет назад все.
