Дата: 17 Фев 2005 21:28:29
Вчера сравнил в работе FT-60r и VX-5.Было в наличии 2 комплекта станций.Тест проводился в городских условиях в диапазоне 430-440Мгц и 167Мгц.На 430-440 разницы практически не наблюдалось.На 167Мгц у VX-5 прием чуть чуть получше.На 900Мгц принимает лучше FT-60r.(судя по сигналам от домашних радиотелефонов).По качеству издаваемого звука FT-60R на порядок превосходит VX-5.Штатные антенны у обеих станции однозначно-дерьмо.Надо менять на какие нибудь приличные.Резюме-оставил себе FT-60R!
Дата: 17 Фев 2005 21:33:14
А какую антенну к ней присмотрел?
Дата: 17 Фев 2005 21:41:12
bigest
НЕ знаю.Посоветовали OPEK HR-601 V/U 17 см (10баксов)
Или Diamond RH-701 22см
Может кто нибудь еще что-то предложит существенное?
Дата: 17 Фев 2005 21:57:14
Diamond RH-701 22см разъем BNC
Разъемы SMA
SRH36 - 36 см
SRH519 -21 см
SRH815 - 15 см
SRH805 - 4.5 см
Дата: 17 Фев 2005 22:03:33
БЕГЕМОТ
SRH805 - 4.5 см
Интересно с такой антенной 144-148 как будут работать? Я правильно понял -это антенна на V/U диапазон?
Дата: 17 Фев 2005 22:11:15 · Поправил: БЕГЕМОТ
olegs
Соответственно своему размеру, использую для связи по месту, в кармане таскать удобно. И соответственно для поиска в ближней зоне. Двухбендовка.
Резонанс честный и довольно вострый, 154 уже практически не слышит относительно 145. Собсно антена для связи не для мониторинга от и до :)
Ее вид в Зоопарке есть.
SRH701 еще есть такая, из новой серии 19 см, жестковата.
Дата: 17 Фев 2005 22:52:16
БЕГЕМОТ
Спасибо!Попробую выбрать что-нибудь из предложенного.Вообще-то мне нужна связь в основном на диапазоне 430-440Мгц и 167Мгц
Дата: 18 Фев 2005 08:26:20
olegs
Штатные антенны настроены(у vx-5 во всяком случае) нормально для диапазона 144-146 Мгц.
На 167 они конечно работают не эффективно.
Недостаток их в излишней жёсткости.
OPEK чуть эффективней, но она и длиннее.
Ну 430-440 понятно, но на 167 Мгц они и не расчитаны.
Если уж хотите чтобы станция работала нормально по всему диапазону
на приём и на передачу, то лучше взять FT-51 . У неё очень небольшой завал
по краям.
Конечно если Вас не интересует WFM и KB ,
(50 мгц тоже пригодится в горах, в лесу)
Да и металлический корпус .
То VX-5 не для вас.
По чему такой ажиатаж вокруг FT-60R?
Ну что в ней особенного.
Я правда её не тестировал, но мой знакомый
приобрёл её ( до этого у него была VX-5,VX-2).
Через несколько дней здал.
С его слов:" барахло, куча поражённых частот,если корпус раскрутишь,
то обратно уже нормально не получиться.Сильно смахивает на made in Cina.
Дата: 18 Фев 2005 10:35:50
А по дальности как?
Дата: 18 Фев 2005 13:06:25
dromanoff
Да по дальности она как и все пятиватные портативки.Все зависит от местности и рельефа.
Дата: 14 Мар 2005 17:57:04
А что тогда лучше? На чём остановить выбор среди многообразия новых моделей?
Дата: 30 Мар 2005 21:20:40
Товарищи, какова скорость сканирования ФТ-60 ?
Сколько частот в секунду пробегает?
Дата: 01 Апр 2005 23:00:30
Olenevod
Если тебе интересно то могу скинуть на мыло инструкцию для FT-60R на русском языке
Дата: 02 Апр 2005 11:03:01
Скинь 900 @ inbox ru
Там написана скорость сканирования ?
Дата: 02 Апр 2005 23:02:16
Инструкцию прочитал. Сканирование частот и каналов и участка памяти есть.
Одно нигде не написано: КАКОВА СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ?
Ни на сайте, ни в инструкции не нашел, сколько шагов в секунду пробегает ФТ-60 ?
Дата: 03 Апр 2005 13:39:00
Дата: 03 Апр 2005 14:22:10
Прочитал теперь полную инструкцию на англицком.
Все равно НЕ УКАЗАНА СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ! Вот уроды!
Мне нужно не менее, чем у Айком Р5.
Дата: 03 Апр 2005 14:24:36
это не сканер. поэтому скорость сканирования и не указана.
Дата: 03 Апр 2005 15:03:19
ну уж умные японские инженеры, напечатав инструкцию на японской печатной технике к аппарату за 200 долларов могли бы добавить строку о скорости сканирования. Тем более она им известна.
ее может измерить любой школьник.
И она является в общем характеристикой аппарата, как и его размеры, вес, мощность передатчика и т.п.
Дата: 03 Апр 2005 17:06:33
Olenevod
FT-60 нету, есть VX-1r на ней поэксперементировал:
120-130мгц полосу (10 мгц) с шагом 25кгц пробегает за 22 секунды.
430-433 (3мгц) шаг 12.5 кгц пробегоет за 15 секунд
соответственно 420-430 (10мгц) шаг 12.5 кгц за 48 секунд.
По каналом памяти получилось плохо, их у меня забито всего 20 и она их сканит всего 2 секунды, не усмеваю секундометром щёлкать ;)))
Я считаю что фт-60 сканирует не медленнее вэикс-1.
Напиши скорость R-5
Дата: 03 Апр 2005 19:45:41
geka
Спасибо!! Хоть один дельный ответ по теме получил! УРА!
Р5 я продал осенью, щас ищу замену. По паспорту 30 шагов в секунду он делает.
В принципе это реальная цифра, авиадиапазон пробегает за 24 секунды примерно, как раз 30 частот в секунду.
VX-1r получается медленнее будет.
Дата: 03 Апр 2005 19:50:57
Иезуитская техника самая тормозная при сканировании, IMHO!
Дата: 03 Апр 2005 19:52:51
Да уж, призадумался я ))
В 2 раза получается тормознее....
Дата: 03 Апр 2005 19:58:17
Valery
Похоже на правду. У хваленого VR 500 Search 24 steps при цене 300 баксов
Тот же ICOM R5 дает 30 шагов при цене 200 баксов.
Видать и правда ЕСУ тормозные аппараты делает )
Дата: 03 Апр 2005 20:19:41
Был неприятно удивлен, когда первый раз с этим столкнулся, не поленился подписаться на форумы по каждому аппарату - вывод, что так оно и есть!
Дата: 05 Апр 2005 21:09:04
to olegs:
Если не сложно, то скиньте и мне инструкцию на Yaesu FT-60R на почту
lexander81 @ mail.ru
Заранее благодарен.
Александр |
