Дата: 18 Окт 2012 15:13:13
По теме 2000ка и динамики нашёл пару статей. Старый блог прикрыли почему то.
Не читайте статей, неизвестно кого и неизвестно о чем.
Предпочёл бы 857 катать :-)
Каждый вибирает под себя.
Ретрик только слушать местный. SSB не послушаешь :-) Практически бесполезная вещь. Изначально он замышлялся для SkyCommand Remote и приёма кластера. Для SkyCommand надо станцию найти экзотическую, а кластер урезанный очень и при наличии интернета бессмысленный.
Ну понятно на картинке вы TS2000 видели.:) Про кроссбенд, и SAT вы не слышали, бывает.
Дата: 18 Окт 2012 15:23:20
Я не во всём согласен с bostamante. Но с тем что написано в заметках по ссылкам согласен на 100%.
Почему сразу такие выводы? И кроссбендом работал и через SAT (AO-51, VO-52) работал. Встроенная коррекция доплера бестолковая кстати. Завели разговор про то что TS2000 по динамике лучше чем Alinco DX-R8T. А теперь про SAT и кроссбенд вспоминаете.
Дата: 18 Окт 2012 16:00:53
Остается добавить что при таком использовании не лучше ли иметь простой трансивер флекс 1500 при близкой цене. Или добавить на SDR нормальный :)
На FLEX ручку не покрутишь. И дискретизация маловата. А тут хочешь СДР слушай, хочешь автономно пользуйся.
По моему это вы тут что то пытаетесь доказать. Да и как то не убедительно и неумело.
Вроде доказал уже. Сами согласились что TS2000 на КВ как 857-897. Предлагаю не оффтопить более.
Дата: 18 Окт 2012 16:11:55 · Поправил: shadows_x (18 Окт 2012 16:12:54)
А я думал вы своим умом дойдете до того что 857-897 может быть близок к 2000 по одному параметру
да и то при установленой опции в виде фильтра ПЧ.
Ок. 73!
Дата: 18 Окт 2012 16:25:50 · Поправил: ic746 (18 Окт 2012 16:26:50)
Дата: 20 Окт 2012 23:20:51 · Поправил: shadows_x (20 Окт 2012 23:21:19)
Просто запись эфира имя файлов частоты
MW обзор шаг 9 кГц
7070_7210 LSB
и т.д.
ссылка на архив |
Дата: 01 Мар 2014 21:09:18 · Поправил: Tejlor (01 Мар 2014 21:14:02)
А я сегодня полезное дел сделал - перепаял 3 фильтра в моем Kenwood TS-2000X . Начали потрескивать еще с лета прошлого года . А вчера что то треск усилился . Фильтра на замену уже были подготовлены . Ощущение на слух, что трансивер после ремонта стал лучше работать на прием . И это не только я замечал . Видимо дохнет фильтр и садит чутье . Потратил неспешно три часа времени . А то вчера работал в цифре JT65 на 144, то замучал меня треск . Проблема в фильтрах ТОКО . Та еще гадость . Кстати эти фильтра стоят и в других трансиверах - FT857, FT897 и прочих + в ФМ автомобилках . Так что если будет треск с выключенной антенно, то открывайте трансивер и ищите эти фильтры . Как правило на пластиковом корпусе будут белые вкрапления . Что то производители этих фильтров намудрили и идет электрохимическая реакция . Фото того, что вы можете увидеть прилагаю . Это как раз сегодняшнее вскрытие моих фильтров .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/filitri_ts-2000x.jpg) |
Дата: 04 Мар 2014 06:54:42
Такая же проблема в фт-1807,несколько лет назад угораздило купит это барахло... китайские фильтры внутри перемыкает какая то зеленая гадость и сигнал садится на корпус, толи флюс неотмытый толи какое то китайское покрытие, на фильтр подается постоянка и фильтр за пару лет выходит из строя, буду перепаивать фильты второй раз, благо купил их пять штук, попробую поставить кондер чтоб постоянка не шла.Чем дальше техника тем хуже...
Дата: 07 Окт 2014 17:50:07
У меня вопрос как раскрыть Kenwood TS-2000 на приём?
Дата: 07 Окт 2014 18:57:48
Куда?
Дата: 12 Окт 2014 12:04:07
На приём. Выше по частоте.
Дата: 14 Окт 2014 17:20:30
Выше по частоте.
Нет не раскрыть 512 для sub RX предел.
Дата: 24 Сен 2018 23:49:41
TS-2000 сняли с производства.
Дата: 25 Сен 2018 13:50:41
9CXX
Ссылкой не поделитесь? Откуда дровишки?
Дата: 25 Сен 2018 14:00:40
faithful
Дровишки надежные, 18 лет производства модели и конвейер остановлен. Продаются последние экземляры из дилерского стока.
Дата: 25 Сен 2018 14:19:38
Это Кенвуд хорошо устроен, аж все детали видно. Но в моделях 80-х годов наблюдал внушительные гирлянды проводов, причём как-то беспорядочно, говорят так положено)
