На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ ic746, dummeron, Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser]
 Форум —› Радиостанции —› Полюбуйтесь как устроено это чудо инженерной мысли - Kenwood TS-2000!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Фев 2005 11:16:34 · Поправил: marvel #
Вид сверху (передатчик)
Вид снизу, со снятой платой УВЧ-УПЧ
Сама плата УВЧ-УПЧ
Кстати, обратите внимание - на последнем снимке видны катушки контуров фильтра преселектора. Так вот - там настраиваемые более-менее высокодобротные катушки с сердечниками стоят ТОЛЬКО на трех дюбительских бендах - 7, 14 и 50 МГц.
Это наводит на мысль?
Дата: 18 Фев 2005 15:31:45 #
Ну да, так и есть.
Какую? :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Фев 2005 11:37:24 · Поправил: marvel #
Что тракт ВЧ и преселектор оптимизирован только на любительские частоты. И еще. Почему у данного экхемпляра "плывет" телеграфный гетеродин? Никак я не могу разобраться...
Дата: 21 Фев 2005 11:52:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
marvel
Ну не знаю. Контура то там низкодобротные. По хорошему бы график чутья снять, но нечем :)
Кстати, из моих экспериментов тех лет следует, что входные контура совсем не обязательно чтобы находились в резонансе - если их сильно перестроить амплитуда полезного сигнала конечно падает, но его можно компенсировать используя запас по усилению. В итоге, соотношение s/n получается выше.
Не помню как это работает с еле разбираемыми на фоне шумов, но с уверенно принимаемыми - на ура.
Факт.
Как это проявляется?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Фев 2005 12:22:21 · Поправил: marvel #
Проявляется так-переодически на нескольго гц смещается частота в режиме cw и ssb когда с генератора подаешь несущую.
Может DSP глючит?
К генератору вопросов нет - стабилен как рубидиевый стандарт!
Прибор IFR COM120
Дата: 21 Фев 2005 12:25:35 #
Может DSP глючит?
Периодически - это во сремени сколько?
На слух в CW хорошо эти "нескольго гц" слышно?
P.S.
А если его для начала перепрошить на firmware v.1.04, а потом full reset?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Фев 2005 12:47:22 #
А как это лучше сделать?
Дата: 21 Фев 2005 13:12:22 #
marvel
Как рекомендует производитель.
Только делать это нужно очень аккуратно, все как написано, иначе будет совсем труп :)
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/pop_ts2000.html
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts2k_download.html
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts2000_updating/ts_2000_updating.html
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 05 Окт 2005 14:13:59 #
Вопрос такой. Можно ли расширить диапазон передачи у kenwood TS-2000.
Интересует расширение нижнего укв диапазона до 174 мгц.
Дата: 10 Янв 2007 14:55:04 #
Я столкнулся с проблемой перепрошивки трансивера кенвуд TS-2000S
для европейской и американской версии трансивера програму я нашел .
Но прочитал на немецком сайте что для японской версии аппарата эту
прошивку применять нельзя. Если кто нибудь вкурсе подскажите
в чем разница в качестве сигнала либо в разрешенном частотном диапазоне
по мощности вроде нет разници.
morze
Offline5.1
Дата: 10 Янв 2007 16:32:44 · Поправил: morze (10 Янв 2007 16:33:49) #
Дата: 10 Янв 2007 17:03:58 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2007 17:04:10) #
RN4HC
Разница есть и в том и в другом.
Но почему вас это интересует?
Дата: 11 Янв 2007 13:14:18 #
Прошивка подойдет к "японцу" он потом будет коректно работать ?
Дата: 11 Янв 2007 14:54:37 #
RN4HC
На всех сайтах весят предупреждения для каких трансиверов пршивка подходит. Так что, получается что нет.
Но попробовать можно. Мне лично очень интересно что получится ;)
Но только нужно помнить, что во многих Японских аппаратах стоит другой процессор, а он может по другому интерпретировать некоторые команды/значения.
И в выходной каскад скорее всего придется вмешиваться. Иногда там нужно заменить несколько деталей. Иногда - выходные транзисторы. На эту тему я TS-2000 не изучал - незачем было.
RN4HAW
Дата: 03 Фев 2007 00:31:30 #
Вован-шей его спокойно.Если вдруг помре-будешь иметь запчасти в объёме трансивера. :)
Шучу. Переговори с Юрой ХЕ -мож он в Стольной уточнит у Леонида Григорьевича.
СНзОН
с июл 2006
Дата: 25 Мар 2007 14:10:26 #
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста по поводу моих сомнений. Давно присматриваюсь к кенвуду Kenwood TS-2000, но меня смущает установленная в нем память. В инструкции написано, что в нем используется EEPROM (FLASH) память. Знаю, что число циклов записи в нее ограничено - так на сколько мне ее хватит? Не окажется ли, что через 2-3 года трансивер просто откажется работать?????
RN4HAW
Дата: 25 Мар 2007 22:41:03 #
Опухнешь ждать пока она глюкнет.Я вот опухаю со своим TS-2000.
НЕ ГЛЮКАЕТ ЧТО-ТО.
Дата: 25 Мар 2007 23:11:57 #
Кхх... вопрос года.
RN4HAW
Дата: 26 Мар 2007 23:52:38 #
Моему четыре года. Гоняется бозбожно. Особенно по ночам и в цифре.Иногда на 100% мощи.Основной приёмник на КВ, суб молотит всё подряд в постоянном скане. И глюков нет.
Дата: 26 Мар 2007 23:55:45 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Мар 2007 23:59:23) #
RN4HAW
Ну еще не вечер ;)
RN4HAW
Дата: 27 Мар 2007 00:13:38 #
нУ ТАК МОЖНО ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ: А как часто сыпятся микрухи EEPROMa в мобилах например или КПК и тому подобных вещах? Афтор собирается перезаписывать данные в памяти 2000-го каждую секунду?
С трудом в это верится...Да и по разным веткам-не так часто народ жалуется на то что у квакушки или сканнера слетела память.Вот...Можно сделать вывод что при нормальной эксплуатации аппарата всё будет работать очень долго-долго.
СНзОН
с июл 2006
Дата: 27 Мар 2007 05:37:04 #
Ясно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 13:50:55 #
mods.dk
Tejlor
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2008 16:33:31 · Поправил: Tejlor (29 Сен 2008 16:50:58) #
Увы . По данным с mods.dk если у Вас трансивер К-типа , после раскрытия получите следующее :
After the modification, it transmits:
1.705 - 30MHz, 49-54MHz, 142-152MHz, 420-450MHz.
Ссылка на буржуйском : http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1985
На русском тоже самое можно почитать здесь :
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_3.htm
Удачи
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2012 13:26:47 #
BDR 100dB - не о чем не говорит - без указания разноса бессмысленная величина. Для разноса 20кГц - слабовато.
1.А там все написано 20 kHz.
2.Ну тогда о чем говорить? Если ts2000 имеет те же 100 дБ но при разносе 5 кГц! А при одинаковых 20 кГц как минимум 120 дБ. Теперь стоит упомянуть, а сколько это 20 дБ в разах по напряжению - однако х 10 или ровно на порядок.
ic746
Online2.3
с авг 2004
Дата: 18 Окт 2012 13:45:53 #
BDR по большому счёту синтетический тест в сегодняшних реалиях эфирной обстановки. Он показывает перегрузочную способность приёмника к мешающему сигналу. В тесте подаётся один мешающий сигнал. Часто на КВ такое встречаете? Слушаете одну станцию а мешает строго в 5 кГц другая? В случае с TS2000 его не плохие 120дБ при 5 кГц будут перечёркнуты imd3=67дБ при 5 кГц. Сложно найти радио у которого данный параметр хуже чем у TS2000.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2012 14:01:35 · Поправил: shadows_x (18 Окт 2012 14:02:12) #
А чего его искать, 857D-897D если фильтр дополнительно купить в 500 Гц то будет - 67 дБ. (5кГц)
ic746
Online2.3
с авг 2004
Дата: 18 Окт 2012 14:18:35 #
857-897 это компактные возимые радио. Им простительно. А 2000к вроде как стационар и стоит в два раза дороже :-(
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 18 Окт 2012 14:34:06 #
1.Приплюсуйте к 857-897 второй 2х диапазонный приемник, автотюнер и необходимость докупить фильтры и все будет в той же ценовой группе если не дороже в сумме чем TS2000 :)
2. А где написано что стационар, прекрасно катается у меня в сумке :)
ic746
Online2.3
с авг 2004
Дата: 18 Окт 2012 14:55:55 #
Приемник только УКВ и AMFM. Ретрик только слушать местный. SSB не послушаешь :-) Практически бесполезная вещь. Изначально он замышлялся для SkyCommand Remote и приёма кластера. Для SkyCommand надо станцию найти экзотическую, а кластер урезанный очень и при наличии интернета бессмысленный.
В общем убедили. TS2000 как 857-897.
Нигде не написано. По размеру сужу. Предпочёл бы 857 катать :-)
По теме 2000ка и динамики нашёл пару статей. Старый блог прикрыли почему то.
http://bostamante.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html
http://bostamante.blogspot.com/2011/07/ts2000.html
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
