На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ Silent, Vlad Timan]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Антенна Inmarsat-C изнутри
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
rv1cj
Дата: 18 Фев 2005 14:06:25 #
Будут вопросы готов ответить
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 09 Июн 2009 16:48:33 #
Спасибо! Было очень интересно полюбопытствовать!!!
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 09 Июн 2009 17:08:12 #
Отдельное спасибо за идеальный размер фоток!
Гулливер
Дата: 10 Июн 2009 00:46:28 #
Если можно, фото платы сверху........
mike84_1
с июн 2009
Дата: 25 Ноя 2011 21:43:07 #
Доброго вечера, дня, ночи!
Коллеги!
Знаю, что есть простой вариант - выкинуть, но.....
Есть спутниковая станция "ИНМАРСАТ-С". Береговой вариант. Для подвижных объектов. внутри приёмник GPS. год назад нчала барахлить.
Нарушилась связь с антенным кабелем. Поменял. На новом тоже.
Диагноз. Неисправен наружный блок. Уровень приёма как позиционирования, так и спутника ИНМАРСАТА есть . Хороший.
Есть опыт подобных траблов?
Перешивка ПО в РС не даёт пользы.
Извините за "пустоту" вопроса, если кому так показалось.
Майкл.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 26 Ноя 2011 02:17:26 #
mike84_1
Здесь есть тема по приему сообщений со спутников Инмарсат:
Инмарсат-рыбалка
Я так понял Вы ищите кому предложить этот терминал?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 26 Ноя 2011 23:30:56 #
RK3DIA.
ИНМАРСАТ знаю не по на слышке. Более 10 лет работы на БЗС ИНМАРСАТ в ЦУ на радиотехническом оборудовании, антенн, ПРМ и ПРД.
А смысл обращения следующий - не продажа.
ЕСТЬ ЛИ опыт у кого то в дезактивации такой неисправности.
"Нет связи с антенной". Могу на англ языке привести, суть не меняется.
Спасибо за ссылку. Ещё раз Очень внимательно перелистаю её.
Майкл
nnv
Калининград
Дата: 27 Ноя 2011 00:02:27 #
Видимо ошибка выдаётся в режиме передача.
Напишите подробнее.
Напишите тип мощного транзистора (на последней фото, слева прикручен винтом).
В морских антеннах (на первой фото rv1cj, белый прикручен двумя винтами) была похожая проблема,
требовалась замена.
nnv
Калининград
Дата: 27 Ноя 2011 00:02:52 · Поправил: nnv (27 Ноя 2011 00:03:43) #
Напишите подробнее.
требовалась замена.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 27 Ноя 2011 14:20:09 · Поправил: mike84_1 (27 Ноя 2011 14:26:13) #
nnv
Спасибо.
Да, при регистрации и при передаче идёт отказ.
Спасибо ОГРОМНОЕ. Соберу и поставив на крышу, сделаю фото и укажу тип изделия.
спасибо за НАДЕЖДУ. Форум всё таки полезен.
Изделие имеет надписи, если я правильно понял его местоположение в блоке:
48AF
LM2940T
12.0 P+
Майкл.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2011 15:24:16 #
Попробуйте посмотреть уровень питания антенны.
Старые антенны требуют 14 Вольт. (ваш вариант)
Новые 9 Вольт.
Уровень питания задается программно в трансивере,
mike84_1
с июн 2009
Дата: 27 Ноя 2011 19:11:23 #
ra1amv
Спасибо. Посмотрю. сей поздно, темно. Проблема в том, что принципиалок у фирм, обслуживающих эту технику, нет. Так преподносят инфо. Хотя я знаю, что они, схемы, есть. Так, для IC-710 попался мне пакет схем и прочего, не для Интернета.
Поэтому и обратился на форум за помощью.
Спасибо ещё раз.
Посмотрю.
Майкл
mike84_1
с июн 2009
Дата: 27 Ноя 2011 20:53:46 #
Включил.
No antenna connected
Check cable and connectors
Это после замены кабеля и разъёмов. Кабель стал короче. Намного.
LOGIN мигает бесконечно.
Уровень приёма спутника INM полный.
Уровень приёма спутников GPS полный. 5 шт есть и все 5 есть.
Как я понимаю, он передаёт запрос на логировнаие, но по истечении времени его, ответ, не получает и пишет ошибку.
Алгоритмы и перестройки по каналам системы я знаю, опыт от учёбы остался на БЗС, а вот схем оборудования с которым работал, нет.
Майкл
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2011 02:15:28 #
Все понятно!
Ваша станция рабочая.
Просто она снята с регистрации.
Пользоваться вы ей можете только для приема сообщений.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 28 Ноя 2011 13:10:49 #
ra1amw
Проверил. Точно.
Но неисправность осталась.
Дам позже характеристику неисправности.
Спасибо.
Майк
mike84_1
с июн 2009
Дата: 21 Янв 2012 21:44:11 #
Здравствуйте.
Вернулся с работ.
Тестировал эту станцию. Попутно. Сервисники не осилили её. Пролжаю сам мучиться. Сняли уже её с регистрации пока ездил. Вновь её зарегистртровал в сети. Дали новый номер. Включил. всё тоже.
Как понял надо пройти тест. Подскажите. Или не надо?
Таблица питания по станции показывает в пределах. Сравнивал с подобной.
Искать ?
48AF
LM2940T
12.0 P+
и ставить?.
С ув. Майк.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Янв 2012 23:47:36 #
mike84_1
Сделайте распечатку TRANSCEIVER STATUS для анализа неисправности.
nnv
Калининград
Дата: 21 Янв 2012 23:48:05 #
LM2940T это стабилизатор, смысла менять нет, а вам надо посмотреть
тип ВЧ транзистора похожий (на первой фото rv1cj, белый прикручен двумя винтами.
Каким терминальным софтом пользуетесь.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 22 Янв 2012 17:35:53 #
Снял с мачты, разобрал. Снять TRANSCEIVER STATUS как видно не успел.
Вскрыл крышку UK 960321 (бОльшая по размеру). Фото 1. Моё.
Поспешил.....
Софт kapcat.
Теперь по фото.
моё 1 фото. С антенны в/ч заходит в экран блок LK 960321/ Далее в/ч разъём идёт в след плату...фото2. разъём сбоку на экран коробке.
Другой в/ч кабель попадает из той платы 2 фото на разъём алюмин статива. Так вот этот в/ч кабель выходит из S1-20 1627-1647 Mhz. на том же фото 1.
Там стоит в белом корпусе на винтах MRA590 9523 перед ним, промежут каскад MRA589 9513 так кажется, залито надписью ретушем. А предварительный стоит в золоте RF3114 9507. Постараюсь прогнать фото.
Но ЭТО! УМ на 1500 МГц. Там контура, подстройка конденсаторная. За РС это не сделать....
Стабилизатор стоит "копейки". Смотрел на радиобазаре.
РУКОВОДСТВО пишет что такой код надписи по ошибке говорит о пониженном питании.
Пока лезть с паяльником не буду.
Майк
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Янв 2012 20:07:01 #
А зря!
Может и открывать не надо было.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2012 00:05:43 #
Поспешил.....
Но включил и получил статус. Почти такой как и был раньше....
Майк
nnv
Калининград
Дата: 25 Янв 2012 20:02:36 #
В столбце RX/TX/AGG/FIFO видно , что ток в режиме передачи (ТХ) равен 0ма,
должен быть в пределах 1800 - 2500 ма. Есть ли возможность проверить (заменой), неисправность в
трансивере (нет команды на ТХ) или в антенне.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2012 21:52:54 #
nnv
Передатчик (подпалубное оборудование) проверялось на другом объекте. Проблем не было. Работал с другим блоком антенного поста.
Проблема в этом блоке.
Смотреть стабилизатор? Но там такие разъёмчики сединения! Не знаю где их и брать для включения на столе в полуразобранном состоянии.
Всё равно огромное спасибо за подсказку. Не знал, т.к. не работал с ремонтом их.
Майк
mike84_1
с июн 2009
Дата: 27 Янв 2012 18:38:21 · Поправил: mike84_1 (27 Янв 2012 18:39:29) #
ra1amv
А у Вас опыт был по ремонту этого трабла?
Нашёл инструкцию по такой проблеме в недрах Инета. Но там только диагностика по приёму. Там действительно указан ток передатчика за 2 000 мА. С фото, что менять и какие типы резисторов.
С ув. Майк
mike84_1
с июн 2009
Дата: 30 Янв 2012 20:08:41 #
nnv
Проверил во внешнем блоке работу стабилизатора напряжения. 12 В. Всё как полагается.
Ещё раз повторюсь, что другой блок (подпалубное оборудование) работает без замечаний. Есть ли у кого схемы УМ, что расположен в этом посту надпалубного оборудования?
Подозрение на УМ 1 500 МГц.
С ув. Майк
Дата: 30 Янв 2012 20:46:38 #
0мА вызывает подозрение на цепи питания, или управления, немогло ведь все каскады передатчика выбить, что-нибудь потреблять должно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 30 Янв 2012 22:08:59 · Поправил: ra1amw (30 Янв 2012 22:10:57) #
Нет, ничего полезного подсказать не могу.
Давно не сталкивался с этой антенной.
Помниться было что то похожее, причина была в выходных транзисторах.
Но поскольку они стоят раза в два больше чем сама антенна, заниматься далее не стали.
Схему вряд ли найдете.
Кстати я в феврале еду в Данию/Lyngby на Thrane&Thrane на курсы по оборудованию INMARSAT-C SAILOR 6000. Попробую спросить про Вашу антенну, если будет возможность.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 31 Янв 2012 13:02:45 #
sergey4565
Спасибо за уточнение внимания. Мне тоже это не понравилось-отсутствие тока, но я не занимался никогда ремонтом этих станций. Была бы принципиалка, можно по цепи глянуть это. Вспоминая историю отказа, можно отметить, что отказ с этим кодом происходил по частоте всё время чаще. "Тупое" выгорание чего то - вряд ли.
ra1amw
Рад за Вас, что Вы на передовой линии оборудования системы ИНМАРСАТ. Не хотел Вас "нагружать", но знаю классику этой и подобной этой фирм: изделие в мусорку - купите новую. Так было у меня с материнкой IPC, гарантия которой прошла на 1 месяц. Даже не включал, просто хранилась. "В мусорку". Так поддерживается поток оборота капитала. Но всё таки попробуйте. Искал транзисторы УМ. Экзотика! Буду искать всё: принципиалку, транзисторы, списанные подобно этой станции, специалистов и что ещё придёт в голову, пока я за неё отвечаю.
Спасибо всем, кто ответил. Жду инфо по теме.
С ув. Майк
ra1amw
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2012 14:59:44 #
Касательно значение тока в статусе.
Если ваша антенна не получила синхронизацию со спутника, она никогда не начнет передачу.
Соответственно тока передачи тоже не будет.
Необходимо все проанализировать что происходит с антенной.
Смысл восстанавливать эту антенну только если она вам дорога как память. :)
mike84_1
с июн 2009
Дата: 31 Янв 2012 22:00:46 · Поправил: mike84_1 (31 Янв 2012 23:25:13) #
ra1amw
Статус это мгновенное значение параметра? или нет?
Я её собрал. Изменил или подтвердил высокое напряжение питания -14 В. Перепрошил её номер. Включил ЛИНКТЕСТ. Уже несколько часов. Моргает та же индикация светодиода.
"No antenna connected
Check cable and connectors"
нет на экране. Но до ЛИНКТЕСТА была постоянно.
Эта проблема не в деталях схемі верхнего блока. Что то с настройками. Вспоминаю, что эта неисправность появилась по возрастающей. Чаще и чаще при временной работоспособности....
А "дорога как память"? Не знаю - с коммерческой стороны так все и делают: сталкиваются с трудностью и покупают новое (менеджеры все выпусники). Выкинул бы, если бы была возможность купить. А работу делать надо....
Майк
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
