На сайте: гостей - 74,
участников - 11 [ muha131, andory, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery]
 Форум —› Прочее —› Жуки с накоплением информации?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Фев 2005 21:54:15 · Поправил: Serg #
угу...про магический термин "накопление", кто нибудь применительно к вопросу, может разъяснить? Накопление чего-элемнтов ШПС, результватов анализа эфира или что?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Фев 2005 22:12:27 #
вопрос относиться у средствам поиска, естественно
в частности к nemo2:
"..постоянный мониторинг (желательно скоростным комплексом) в режиме накопления с последующим анализом."
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Фев 2005 23:34:54 #
http://www.s-t-t.ru/pdf/square_metod.pdf
пункт 3.5.
Режим накопления максимумов позволяет накапливать максимальные значения за все время анализа спектра в заданной полосе частот. При этом текущее значение уровня спектра в каждой текущей точке заменяет предыдущее только в том случае, когда оно соответственно больше предыдущего. Применение данного режима рекомендуется для обнаружения слабых краткосрочных(импульсных) сигналов.
Также обратите внимание на п. 3.4. но это уже к шпс
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 25 Фев 2005 00:30:21 #
Штука хорошая, слов нет, вникаю
для начала:
какое высокоскоростное железо используется?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 25 Фев 2005 01:34:41 #
Вопросы:
2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРА ПРЕВЫШЕНИЯ ПОРОГА
"...после сканирования ШПС сигналы выделяются для анализа при помощи фильтра по полосе частот"
это очень сомнительно, не верю. ШПС сигналы, используемые для спецсредств, отличаются тем, что обыкновенное радиоприемное устройство способно показать их уровень только при поднесению к источнику вплотную (на неск десятков см.). Если это не так и ШПС устройство принимается на сканер (ар8000 например) во всем помещении-это значит , что ШПС не было смысла делать. Так вот, чтобы обнаружить ШПС, которая действительно дб на 10 хотя бы меньше уровня фонового шума в точке расположения поискового комплекса-необходимо производить подборочную манипуляцию (свертку) фазы сигнала , такую же как спектрорасширяющая ПСП в СТС. Фильтр по полосе частот ниче помочь не может.
"При этом естественный радиошум, попадающий в базу данных при сканировании с низким порогом обнаружения, не мешает анализу."
Очень даже будет мешать, особенно если этот естественный шум больше ШПС сигнала на 10-20 дб.
2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРА ПО РЕГУЛЯРНОСТИ
"...использование данного фильтра позволяет исключить из числа анализируемых краткосрочные сигналы "легальных" передатчиков в том числе с модуляциями, сходными с модуляциями передатчиков СТС-сигналы от радиостанций и проч."
весьма интересно, чем для этого комплекса такие безобидные сигналы отличаются от таких же сигналов систем ДУ? Там правда ниже уточняется, рассмотрим.
2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРА ПО СОВПАДЕНИЮ СПЕКТРА
ну это вообще махровое искусство, правда эта функция заявляется в большинстве профессионального ПО.
3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕЖИМА СПЕКТРОГРАММА
"В окне спектрограммы сигналы от устройств негласного контроля информации с ППРЧ как правило, отображаются в виде кривых с определенной периодичностью и характерным рисунком. Например с линейно изменяющимся законом частоты."
ППРЧ-средство, работающее например в диапазоне 50 мгц с 200 скачками по равномерно распределенным в этом диапазоне частотам. Одни частоты комплекса найдет другие пропустит, опять таки в силу быстродействия комплекса, скорость=сравнима= со скоростью ППРЧ. да и кто сказал, что у ППРЧ будет линейная перестройка-она может хаотически метаться по диапазону 50 мгц. Вообщем картинка для опознания получиться (включая еще разные помехи в диапазоне)-без искусства не разберешься. И без доп методов анализа каждого принятого фрагмента.
3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕЖИМА ВЕКТОР
А вот это действительно чрезвычайно полезный и высокопрофессиональный режим, который выделяет этот прог. -аппаратный продукт на фоне многих других, что наверно позволяет отнести его к высокопрофессиональным продуктам:) Но...сли ШПС (а не "обычная" цифра, в т. ч. DECT, GSM, дельта, CDMA (это ШПС-но с очеень малой базой, не позволяющей дать ей существенного преимущества))-не обнаружен на фоне шума энергетически (см. выше)-то -пас. То же относиться и к ппрч.
надо продолжить
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Фев 2005 08:18:11 #
Serg
Эст
То изделие что я представлял ,это просто пеленгатор разработаный под
определённые цели - нахождение и идентификация аварийных радиомаячков мощностью 10 мВ.(атакже аварийных буйков КОСПАС)
в радиусе до 5 км.С возможностью использования в переносном варианте, при установке антенного блока на крышу автомобиля(вездехода) или на брюхо вертолёта.
Все эти буёчки маячёчки работают в импульсном режиме с длительностью посылки
ок.200 мс. Реально есть возможность фиксировать 60 мс посылки. В принцыпе
возможно фиксировать и гораздо более короткие периоды, но такой задачи не ставилось. Ну естественно есть возможность пеленговать несущие любой длительности с логическим усреднением результатом пеленгов.
Maxwel - почти превзошли немцев....
Куда мне до немцев. Как говорил их печально знаменитый соотечественник
" каждому своё".
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Фев 2005 08:56:45 · Поправил: nemo2 #
Serg
В алгоритме Филина помнится был (а может и до сих пор есть) алгоритм обнаружения видеосигнала и цифры. Я им не верю :). Но остальные рабочие. Так и здесь. Что-то имеет смысл использовать, а что-то подвергнуть сомнению. Мы же говорили про накопление. Техника у них а-ля Радиосервис.
 Страница:  ««  1  2
