На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik]
 Форум —› Прочее —› Жуки с накоплением информации?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Фев 2005 10:54:23 #
Где-то я слышал, есть жучки, которые пишут звук в цифром виде у память и в определенные промежутки времени скидывают ее в эфир. Поймать такого жука сложно..
ВОпрос:это правда есть такие жуки и чем их ловят? В смысле обнаруживают. Может он раз в 3 дня скидывает информацию.
Bolzen
Дата: 19 Фев 2005 11:09:51 #
Говорят есть ещё такие, которые "скидывают" в эфир только после того, как примут с эфира команду на то, чтобы "скинуть" инфу...
А ещё говорят...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Фев 2005 11:42:31 #
Если нет возможности поискать ручками и с применением нелинейного локатора, то два варианта. Пороговый частотомер или детектор поля. С памятью по событиям. Или зная вероятный диапазон их работы :))) постоянный мониторинг (желательно скоростным комплексом) в режиме накопления с последующим анализом. Но все зависит от уровня противника. Можно и не найти простым мониторингом :(
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 11:54:19 #
Цифровая радиолиния импульсного действия с промежуточным накоплением акустической информации с дистанционным управлением
Аврора
Предназначена для передачи аудио информации и имеет повышенную скрытность от обнаружения в эфире комплексами радиомониторинга и индикаторами поля.
Обладает высоким качеством акустического тракта, имеет функцию включения/выключения компрессирования аудиосигнала.
Основной принцип действия заключается в накоплении аудиоинформации во внутренней памяти устройства и в последующей ее передачи короткими пакетами на большой скорости. Соотношение времени накопления и времени передачи варьируется в пределах от 40:1 до 120:1 и устанавливается оператором с пульта дистанционного управления в процессе работы, при этом максимальное время нахождения в эфире не превышает 300 мс.
Передатчик информации, приемник и пульт дистанционного управления выполнены в металлических фрезерованных корпусах.
Передатчик информации имеет герметичные выводы для подключения внешнего источника питания, антенн (информации и дистанционного управления) и выносного микрофона.
Приемник информации имеет жидкокристаллический дисплей, разъем для подключения внешней антенны, выход на наушники, выход на запись, выход дистанционного управления магнитофоном, кнопки выбора режимов приема.
Пульт дистанционного управления имеет цифровой светодиодный индикатор, разъем для подключения внешней антенны, кнопки выбора режимов приема.
Список команд дистанционного управления:
Включение/выключение питания.
Изменение выходной мощности.
Изменение длительности пакета.
Изменение периода следования пакетов.
Изделие предназначено для использования в стационарных условиях. Для увеличения дальности и повышения качества акустического сигнала рекомендуется использовать направленные антенны.
Изделие прошло научно-техническую экспертизу.
Комплектация стандартная:
Передатчик информации РМД 400.
Приемник информации ПРИ 400.
Пульт дистанционного управления ДПК 010.
Дополнительная комплектация:
Соединительный кабель для записи на магнитофон с возможностью автоматического включения записи.
Направленные антенны.
Укладка в ударопрочном кейсе «PELI».
Технические характеристики:
Полоса частот аудиотракта (устанавливается оператором с пульта дистанционного управления) от 0,3 до 10 кГц
Динамический диапазон сигналов (по входу) не менее 86 дБ
Мощность передатчика (регулируется с пульта дистанционного управления) от + 17 dBm до + 26 dBm
Чувствительность приемника дистанционного управления не хуже -96 dBm
Напряжение питания не более 3,6 В
Потребляемый ток:
в режиме накопления
не более 10 мА
в режиме передачи пакета информации
не более 500 мА
в дежурном режиме
не более 500 мкА
Средний потребляемый ток в режиме работы не более 15 мА
Несущая частота (согласуется с заказчиком) от 900 до 1200 МГц
Вид модуляции GMSK
Габариты передатчика без антенн 130 х 32 х 8 мм
Приемник информации
Чувствительность не хуже -80 dBm (20 мкВ)
Питание 4 х АА
Потребляемый ток не более 200 мА
Тип антенного разъема SMA
Габариты 150 х 70 х 37 мм
Частота 433,92 МГц
Вид модуляции ИМ
Мощность передатчика дистанционного управления + 26 dBm (450 - 500 мВт)
Тип антенного разъема BNC
Габариты 115 х 63 х 25 мм
Цена: 165600 руб.
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 12:02:12 #
Не подумайте, что я его продаю, так просто для инфы !
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Фев 2005 15:45:42 #
Остается мелочь - найти частотомер или детектор поля, который успеет отреагировать на импульс 0.3 секунды :)))
Mitya
Это Элвира или СЕТ-1 ?
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 15:52:22 · Поправил: Mitya #
нелк
а анализатор спектра поможет наверно :))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Фев 2005 15:57:42 #
Гы, не смешите :))))) . А вообщето пардон - инфа у них есть. Я спрашивал кто его делает.
Анализатор тоже в накопление и вперед. ИМХО лучший вариант.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Фев 2005 17:53:10 #
Нда?... все это слегка подозрительно, и чего вылетает за эти 300 mc? Я имею ввиду сколько минут(секунд) записи? О чем то явно умалчивается, наверно имеется ввиду один сеанс не более 300 мс, а уж сколько их(сеансов) потребуется для передачи всего материала это как бы даже и не интересно. Хороша штучка, которая в течении часа будет "пилить" импульсами по 300 mc суточную запись. Или авторы разработали супер компрессию? Или пишут в течении суток, а передают за неделю?
Как то не совсем понятно.
p.s. Не специалист по этим делам, наверно чего-то не догоняю.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Фев 2005 18:23:51 #
Накопили 2 минуты. на связь надо выйти на 1 сек (?) т.е. условно 3 раза в минуту (?)
Мда, надо щупать руками. Больше вопросов :))) Особенно по качеству речи в приемнике.
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 18:39:55 #
Может там особое жжатие звука, типо сразу в мп3 переводит и передает.
Хотя штучка маленькая, но много умеет )
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Фев 2005 20:30:03 #
Mitya
Да нет.., там собственно нет ничего особого, исходя из заявленных параметров 120:1 следует, что штучка выходит в эфир раз в 36 секунд самое большее(при наличии "полезного" сигнала разумеется), что конечно же повышает ее скрытность обнаружения, но не настолько, что бы платить за это 6 тысяч с лишним баксов.
Imho, разумеется.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Фев 2005 21:51:16 #
на некоторых сайтах эта залповая штучка стоит 3500 баксов.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Фев 2005 21:53:06 #
Ну дак Mitya же сказал что в НЕЛКе :))))))))))))
NYC
с апр 2004
Дата: 19 Фев 2005 22:43:29 #
А коллеги из АНБ подобные "штучки" в "лесу" под пеньки маскировали?
Дата: 19 Фев 2005 23:03:52 · Поправил: Медведев #
Я слышал про ветки. Прапорщики вели любовниц в лес, случайно их ломали (ветки, разумеется), оттуда высыпались батарейки, а прапорщики потом получали благодарности от командования. Я не шучу.
NYC
с апр 2004
Дата: 19 Фев 2005 23:11:17 #
Медведев И пеньки были. А еще 2 года назад товарищи ломали голову над тем, каким макаром на определенные спутники передается информация, т.к. спутники есть, пеньки есть, а следов передачи - нет.
Дата: 19 Фев 2005 23:25:58 #
Да у товарищей техника скорее всего "не та". Впрочем, лучше не будем здесь об этом.
Эст
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 16:40:11 · Поправил: Эст #
Mitya
прибор хорошее впечатление производит.... вопрос к зантокам ст.138 УК РФ (что-то давненько ее не мусолили) - ведь ежели данная серьезная штука предназначена для снятия акустики помещения (без влезания в тлф и пр.каналы связи) то по ней 138 УК не работает? Не парадокс ли - за использование тупого китайского жука в телефоне= уголовный кодекс, а за намного более тяжелую вещь - общественное порицание?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2005 16:49:23 #
nemo2
Это разве проблемма?
Я 0.06 секунды ловлю и направление и уровень сигнала.
Эст
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 16:56:26 #
Maxwel
на что ловите, в смысле чем?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2005 16:59:50 #
Эст
Я на форуме это изделие представлял. Поищите.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Фев 2005 17:01:50 #
Хочу только заметить, что в поисковых приборах не встречал чтобы хоть кто-то зуб давал что его изделие успеет отработать (зафиксировать) 0.3 секунды. Я не говорю что это сложно, просто надо проверить и потом сказать, что например РИЧ-3 успевает захватить сигнал .
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Фев 2005 17:11:06 · Поправил: Serg #
2 Maxwel
так тот прибор, который Вы представляли, должен подключаться к радиосканнеру через разъем, если я правильно понял? Т. е. на сканере надо заведомо частоту выставлять? Каким образом он тогда как быстрый частотомер сработать может?
Эст
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2005 17:16:07 #
на последней выставке (Крокусе) RS шустрил под программой - задавали полосу 100 МГц он ее проскакивал около 15 раз в секунду - получается Ваш результат=около 0.06 секунды на одно сканирование (с сохранением и запоминанием спектра)
полосу шириной около 1-го Гига прибор пробегал намного медленне - около 1 секунды...
Maxwel - почти превзошли немцев....
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Фев 2005 17:48:18 #
Нет, ну зачем так все сложно, вот прикидываю, заявленная полоса рабочих частот 900-1200 Мгц, т.е. 300 Мгц полоса где оно работает, исходя из соотношения 120:1, раз в 36 секунд идет излучение длительностью 300 мс, тот же pcr-1000 в 400 кгц-овой полосе, легко обнаружит и запишет подобный импульс. Таких полос в 300 Мгц будет примерно 300/0.4 ~ 750, на каждом из сегментов нужно простоять не менее 36 секунд, возьмем 40 для гарантии, всего для полного сканирования этих 300 Мгц потребуется (750*40)/60/60 ~ 8.3 часа, то есть при наличии надлежащего софта, и прямо скажем, ну откровенно недорогого оборудования, в течении суток вероятность обнаружить работу такого изделия вовсе к нулю не устремляется, а напротив довольно высока.
Сомневаюсь конечно, что кто-то всерьез pcr-1000 будет использовать для поиска подобных штучек, но даже и он канает для этой цели.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Фев 2005 17:56:30 #
Я тут как-то наткнулся на такую фишку - паразитка на AR-3000 с хорошим уровнем, которая ес-но зависит от частоты, на которую настроен приемник. Теперь добавляем в закладку спец приемник, который будет определять, когда AOR к частоте передатчика подходит и запрещать на это время передачу. Понятно, что у всех приемников паразитки разные, но если знать, чем будут искать :))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Фев 2005 18:15:24 #
не это не вариант..так что смайлики правильно нарисованы:))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 24 Фев 2005 20:21:10 #
2nemo а можно сидеть со сканером и ловить паразитки сканеров поисковиков
как только засекли сканер переход в режим молчания с накоплением :-))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Фев 2005 21:30:52 #
А если мониторинг круглосуточный? Да и паразитки не такой уровень имеют,, чтобы со сканером незаметно сидеть можно было.
 Страница:  1  2  »»
