На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ shoob2, AntiHAM]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 230 км на диапазоне 2м ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Апр 2005 05:07:16 #
Всё-же возьму на себя смелость порекомендовать диапазон 430. В этом диапазоне чаще бывает дальнее тропосферное прохождение, хотя максимальная дальность при нем меньше. Но на 230 км лучше 430. Антенну надо применять с хорошим усилением, хотя-бы 15 децибелл. Поляризация горизонтальная. На расстоянии 2-3 км в направлении линии связи нет высоких предметов. Использовать автомобильное радио мощностью 30-50 Вт (мощность добавляет стабильность связи), хороший антенный кабель. Лучше всего использовать ОДНОПОЛОСНУЮ (SSB) модуляцию.
Вообще Вам следует ознакомиться с литературой о радиорелейных станциях ТРОПОСФЕРНОЙ связи.
Военная станция тропосферной связи использует частоты 200-500 МГц и работает на 4-6 метровые сетчатые параболы мощностью до 1 киловата. Её часто в журнале радио печатали :)))
Дата: 25 Апр 2005 04:51:07 #
AndyRadist
вот там, как раз про вышеупомянутый "биологический долг", точно можно забыть)))
нереализуемо в условиях радиолюбителя.
потому, как используют весьма сложные и хитрые приемные устройства и пространственно-разнесенный прием.
при прочем- использование запредельной мощности.
канал образуется в результате ОБЛУЧЕНИЯ участка тропосферы мощным СВЧ передатчиком. в результате чего образуется ПЕРЕИЗЛУЧАЮЩИЙ ОБЪЕМ.
злая вещь. имеет только одно преимущество- в результате высотного ядерного взрыва, связь не нарушается. работающая станция, только переключает сгоревший комплект аппаратуры. все.
в остальном- абсолютно не выгодна. используется только вояками и как стратегическая связь.
 Страница:  ««  1  2
